Собственно, вопрос в теме))
У кого-то из вас работает Coolscan III под Nikoscan`ом?
У меня работает под Vuescan, система Windows XP.
SCSI карточка Adapteс (AHA 2940) но не родная из комплекта, точно.
Nikonscan последний, у которого заявлена поддержка Coolscan III (версия 3.2.1).
Карточка системой опознана, сканер виден. Пр запуске Никонскана сообщение, что нет ни одного сканера. Включенный следом Вьюскан нормально сканирует..
Но меня совершенно не устраивает, как Vuescan убирает пыль и царапины..
Все равно, что вручную убирать((
По идее , должно работать под Windows 98, но как-то пока не дошло до такого))
У кого работает Никонскан с этим самым Coolscan III, какая у вас конфигурация?
Прежде всего скази-карта, ну что еще там может влиять...?
Работа Coolscan III с Nikon scan`ом
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
У кого-нибудь работает Coolscan III под Nikoscan`ом?
Re[Ilya Paramygin]:
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8897/kw/Coolscan%20III
У меня не получилось, карточка другая
Re[Ilya Paramygin]:
удалось запустить?
Re[nikbs]:
Спасибо за ваш ответ.
Ссылка очень полезная, но....)))
Пока ничего не получается.
Причем я уже проделал все эти шаги ранее, на другом компьютере.
Сейчас все то-же самое, Nikonscan упорно не распознает сканер.
Что, придется ставить Windows 98? :)
Может, так и сделаю, если смогу собрать все нужные драйверы (у меня компьютер не молодой, есть некоторая надежда, что получится.
Посмотрим.
Я не сдаюсь))
Посмотрим.
Я не сдаюсь))
Re[Ilya Paramygin]:
я тоже мучался долго с подключением сказёвых сканеров. там проблема в кривом файлике TWAIN драйвер , которые винды ставят сами. Нужно этот TWAIN драйвер заменить на нормальный или руками сделать или ставить дрова в которых это автоматически делается и виндам не разрешает устанавливать свой TWAIN драйвер из своей библиотеки.
Последние установки делаю так. ставлю дрова от Айсера 2750, а потом уже устанавливаю все остальные сканеры на компьютер. И всё проходит отлично без всяких проблем. TWAIN драйвер который в этом пакете от 2750 позволяет работать сразу с несколькими разными сканерами на одном компьютере, даже одновременно, но больше четырёх не подключал :D лишь бы производительности компа хватило.
Re[Ilya Paramygin]:
Adaptec ASPI layer нормально встал?
У меня, пока правильно не установил, Coolscan LS-20 под XP так же себя вел - не "виделся" родным никоновским софтом
Re[maverick]:
от: maverick
да вроде нормально..
Вопросик к вам: как вы удаляли старые библиотеки ASPI layer?
В описании есть фраза, что "будет указано ниже", но самого описания все-таки нет.
Может, в этом затык, что не удалил.
МихаилАнтонович,
я правильно вас понял, что вы сначала ставили драйвер от ACER 2750, а сейчас вы сканируете при помощи Nikon Scan?
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Два раза уже под ХР подключал сканеры сказёвые по следующей схеме и без проблем вообще. Сначала ставил дрова на плату скази. причём на разные платы можно. потом дрова на Айсер 2750. потом уже подключал любой сказёвый сканер, не обязательно Айсер. Но я работаю через Вьюскан. Никоновский родной софт у меня стоял параллельно и можно работать было им тоже, но сканер у меня Никон 4, он не сказёвый , а юсби. Работало одновременно так - минольта 2900 по скази, айсер 2720 по скази, минольта мульти про по 1394, Никон 4 по юсби.
Можно было работать всеми четырьмя через Вьюскан, а можно Никоном через родное програмное обеспечение , а остальными через Вьюскан. Другие конфигурации не пробовал. Вьюскан понятно что надо запускать столько раз сколько подключено сканеров в работу и выбирать в меню с каким работать. то есть многозадачный режим. комп начинает тормозить существенно. но с двумя тремя сканерами работать вполне можно. пока один сканирует в другой ставишь следующую плёнку. простоев нет. Никон сканом сейчас не пользуюсь, Вьюскан удобнее. примочками очистки от пыли тоже не пользуюсь, даже перестал чистить некоторые фото ручками, так как пыль и царапки создают некоторое ретро настроение.но это субъективно мой личный подход. Если нужно чистое фото, типа шедевра. то я работал в фотошопе ручками, потому что эти айсы всё же несколько снижают детализацию. хотя в никонскане больших претензий к айсу не было. это у него хорошо. но сама программа неудобная.
А до этого сканеры сказёвые подключались очень проблемно. Надо соблюдать последовательность включения устройств и последовательность установки драйверов. Всё для того чтобы недопустить установку TWAIN драйвера виндовского происхождения. Так то если уметь ручками и знать внутреннее устройсво виндов , то можно и поправить там имея правильный TWAIN драйвер. мне так ребёнок делал, но я сам не спец и не умею. Осложняется ещё и тем что версий виндов ХР много и там драйвера эти TWAIN для сканеров разные. на одной какой то версии у меня работало без проблем, а вот чаще были мучения.
Там видимо вся проблема в кривости того самого TWAIN драйвера родного от виндов. Вот когда его переписали уже независимые программисты, стало всё нормально. В инете есть где то на форумах обсуждение этой проблемы при подключении Айсер 2740.
Я к тому что - попробуйте заменить TWAIN драйвер на нормальный. а не тот который вставлен из дистрибутива виндов. возможно всё и заработает тогда.
Re[nikbs, maverick, МихаилАнтонович]:
В общем, получилось!
Заработал сегодня Coolscan III под Nikon scan 3.1.2. после повторной установки ASPI layer.
Разбираюсь с программой Nikon scan.
Пока не очень нравится ее интерфейс )), но пыль убирает нормально, во всяком случае.
Спасибо вам за желание помочь и ваши советы!
Алилуйя.
Алилуйя.
Re[Ilya Paramygin]:
выяснилась пара неприятных нюансов в связке Coolscan III\ Nikon Scan 3.1.2.:
1) на выходе - только 8 бит\канал, или 24 бит в RGB.
На слайде с не очень густой тенью словил постеризацию(( (не ожидал такого)
2) нет пакетного сканирования, каждый кадр надо тыкать по отдельности.
Начинаю больше понимать любителей Vuescan
Re[Ilya Paramygin]:
Чтобы это не выглядело очернительством, приведу примеры сканов.
Сканирую старинные залежи слайдов (1997-2000 гг).
Вполне нормально.
Какой-то экспериментальный слайд поздне-советского времени:
kavkaz_1997_007 by Ilya Paramygin, on Flickr
kavkaz_1997_019 by Ilya Paramygin, on Flickr
слайд Konica
Altay_2000_001 by Ilya Paramygin, on Flickr
Altay_2000_003 by Ilya Paramygin, on Flickr
Вполне нормально.
слайд Konica
Re[Ilya Paramygin]:
[quot]2) нет пакетного сканирования, каждый кадр надо тыкать по отдельности. [/quot]
В NikonScan в окне предварительного просмотра тыкайте на кадры с зажатым Ctrl, далее жмёте "Scan" - все выбранные файлы сканятся поочередно. Тоже CoolScan III. Очень довольный сием девайсом. Analog Gain очень полезная штука - увеличивает мощность лампы. Когда сканирую свои слайды по большей части приходиться устанавливать значение Analog Gain = 2. Проявляю слайды Tetenal'ом. Просто ещё не до конца научился правильно выставлять экспозицию при съемке, от того слайды во многих случаях темноваты, но опять таки спасает увеличение мощности лампы на CoolScane. Единственное требование к плёнкам - они очень хорошо должны быть выпрямлены. Адаптер SA-20 немного не доработан в плане хорошего выпрямления плёнок, в задней части рамки кадра равномерно прижимается плёнка, а в передней неплотно "эллипсом" лежит. Глубина резкости у сканера очень маленькая от этого появлялись размытости в этой части кадра.Я разобрал адаптер и с нижней стороны прижимной крышки приклеил тоненькую полоску от оконного утеплителя (предварительно срезав её до толщины 1 миллиметр) просто больше под рукой ничего небыло. Плёнку не царапает да и проблема с резкостью частично решилась. Но если сканировать крайние кадры - то опять эта зона из резкости выходит.
Re[Ilya Paramygin]:
нашел на просторах ынтырнета замечательную сводную табличку по совместимости сканеров Никон, операционных систем и софта от Никон.
http://www.nicovandijk.net/scanmatrix.htm
Ну и вообще сайт интересный. Для всех, кто интересуется Никоном.
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Вполне нормально.
Не просто "нормально", а для 97-00 просто "Вау"...А что это за "какой-то экспериментальный слайд"?Уж больно удачный эксперимент вышел...
ПС. В вуйскане попробуйте не просто включать галочку "айс", а сканить с айсом в виде отдельного альфаканала - это очень серьезное преимщество Вуя перед Никонсканом - там сразу видно, что "отсебятил" пыледав, а что не трогал...А в режиме просто галочки "айс" да, фигня получается...
Re[А.Р.]:
от:А.Р.
ПС. В вуйскане попробуйте не просто включать галочку "айс", а сканить с айсом в виде отдельного альфаканала - это очень серьезное преимщество Вуя перед Никонсканом - там сразу видно, что "отсебятил" пыледав, а что не трогал...А в режиме просто галочки "айс" да, фигня получается...Подробнее
Какой именно слайд, наверное можно посмотреть, если вытащить слайд из рамки.
Попался один раз в жизни. Купил только потому, что не смог купить орво.
Он на самом деле довольно проблемный - там в тенях было черт-то что сине-зеленого цвета. То, что выложено, было достаточно сильно обработано и исправлено.
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Он на самом деле довольно проблемный - там в тенях было черт-то что сине-зеленого цвета. То, что выложено, было достаточно сильно обработано и исправлено.Подробнее
Сканы все суперские для этого срока, но про экспериментальный Вы писали только про первые два
Re[Ilya Paramygin]:
Хорошее качество, шикарные примеры.
