Работа 450D с пыхой 580II
Подскажите плиз. камера 450D+50mm 1.8 +вспышка 580 exII.
При съемке в режиме Av с более открытой дыркой фотик дает большую выдержку , чем в режиме авто с менее закрытой дыркой. Пример режим Av - дырка 1.8 выдержку фотик ставит 1/8, а в режиме авто при дырке 3.5 - выдержка 1/60 , iso везде одинаковое.
Re[Lucent777]:
И шо Вы хотите ?
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
И шо Вы хотите ?
также быть не должно, эт ведь не правильно
Re[Lucent777]:
от:Lucent777
Для съемки со вспышкой в режиме ав есть в пользовательских функциях настройка. Ставьте 1/200. Или снимайте в режиме м
Re[Lucent777]:
У Кэнона НЕТ логики !
Но для новичка Р режим + вспышка + коррекция мощности в меню = самое то.
Только снимайте с упора, или на автоспуске - чтоб уменьшить смазы.
Для Полтосика 50мм - диафрагма 3,5 - 4 уже супер. Успехов.
Re[Zubek]:
от: Zubek
Вот и придеца в режиме М снимать, ток не всегда есть время поиграться с выдержкой. А настройки шот не нашел в пользовательских функциях...
от:GUNIK
Я так понимаю это нормальная работа фотика???
Re[Lucent777]:
"Нормальная" в понимании практикантки Кэнона, которая придумала ТАКОЙ алгоритм.
(ну ей не платили, и муж алкоголик, скандалы с свекровью в однокомнатной , двое детей... Япония. )
Re[Lucent777]:
от: Lucent777
В пользовательских настройках ищите слово вспышка,там есть возможность установить для режима ав выдержку 1/200
Re[Lucent777]:
от: Lucent777
А как должно быть в режиме AV?
Re[Mikael J]:
от: Mikael J
Как я понимаю, Av- приоритет диафрагмы, выставляешь необходимую дырку, а выдержка должна в автомате выставляться, но она почему то очень длинная получается, хотя, в полностью автоматическом режиме она короче и дырка закрытее и получается нормально.
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
спорно, это дело привычки
мне вполне нравится такой алгоритм работы в Av, если на пыхе, например, ставить коррекцию в плюс, а на камере - в минус
Re[Lucent777]:
от: Lucent777
Ну всё правильно выставляется, согласно освещения. Откуда фотоаппарат знает, как учесть вспышку, пока она не сделала предпых и не замерилась? Поэтому со вспышкой снимают в М, установив достаточную выдержку, чтоб не было смаза, остальные показатели по вкусу, а вспышка прорабатывает экспозицию, как ей положено.
В режиме AV у кэнона, можно залочить вспышку на 1/200. У никона поставить ограничитель выдержек, длиннее которой выдержка не поставиться(навроде как в "авто" у кэнона).
Но в первую очередь надо не забывать, что со вспышкой снимают не только когда недостаток света, тогда и режим AV очень к месту.
А вообще чтоб таких вопросов не было надо почитать про Е-ТТЛ.
Кэнон AV вспышка, так-сказать, из серии платиновых тем Фото.ру
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/482781
Re[Lucent777]:
Из мануала вспышки "Av режим следует выбирать если требуется устанавливать диафрагму вручную. Для достижения стандартной экспозиции камера автоматически устанавливает выдержку затвора, соответствующую диафрагме."
и опять все потому же месту.... Почему при равных экспозициях в Av режиме выдержка длиннее с меньшей дыркой, чем при полностью автоматическом режиме с более закрытой дыркой .... чета ни как не догоняю в чем дело!!!!
Re[Lucent777]:
кАААроче
слушай сюда
без вспышки снимаешь в режиме AV
со вспышкой в помещении снимаешь в режиме M, выставляя необходимую выдержку и диафрагму
на экспонометр в камере не смотри, вспышка сама осветит помещение ровно на столько, на сколько нужно, только ISO поставь повыше
где то около 500
со вспышкой на улице снимаешь в режиме AV с той выдержкой, которую камера посчитает
никаких фиксированных 1/200 не надо
всё
Re[Lucent777]:
Вроде как понятно стало. Выставляю режим М нужную дырку и выдержку, а пыха сама делает стандартную экспозицию
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
зачем так сложно?
работа ETTL чем то не устраивает?
Re[Lucent777]:
от:Lucent777
В авто режиме со вспышкой - выдержка не ставиться длиннее 1/60, чтоб не было смаза.
В не авто режимах, фотограф сам решает, что ему делать - может у него фотоаппарат на штативе стоит, и ему нужна выдержка 1 секунда со вспышкой.
[quot]Вроде как понятно стало. Выставляю режим М нужную дырку и выдержку, а пыха сама делает стандартную экспозицию[/quot]Да. И если надо нестандартную экспозицию, регулируете экспокоррекцию на впышке
Re[Lucent777]:
В Кэноне в камере выставить 1/200 или снимат в AV!
Какие эти Никонисты агрессивные!!!, даже Я - Кэнонист не позволяю себе такого - я начинающим никанистам всегда рекомендую брать лучшую камеру НИкан + очень хороший кит 18-105!!!
Re[Lucent777]:
тема- многолетния баян. У Canon в Av по умолчанию режим медленной синхронизации вспышки. Если принудительно ставить 1/200 через польз. настройки, то фон снимка м.б. темным (не днем). Поэтому режим М, выдержку таки надо контролировать, если на экспонометре будет норма или недодержка меньше 1.5-2 ступеней (больших делений), если выдержка будет сильно длиннее 1/(1.5*фокусное) в мм то м.б. смаз даже со вспышкой.
Re[manager2]:
от: manager2
зачем так сложно?
делаю вспышку чем-то вроде рисующего источника света, отражая от сторонних поверхностей, а компенсации в плюс-минус для снижения эффекта остального освещения в кадре, но, при этом, в какой-то мере его сохранения
