RA-4
Всего 346 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[dE fENDER]:
Спасибо за ответ, увы, у меня почти вся распечатана, по крайней мере мешки у большинства незаклеены. Пускай пока лежит, пущу на опыты.
Re[Tihen]:
Как повысить контраст при печати? химия самопальная.Нужно для печати определенных сюжетом.Химии полно разной.Ну или бумагу какую взять.
Re Nofate70
Если плёнка проявлена правильно, то на таком сюжете контраста должно быть с избытком.
Re[Nofate70]:
от: Nofate70
Ну, если полно и речь именно о контрастности - сульфат таллия. Хлориды и бромиды перед этим из состава удалить полностью. Хотя составы с солями таллия патентовались не столько для повышения контрастности при цветной обработке, сколько для длительного хранения растворов, по факту через несколько часов проявитель придёт в негодность.
Самая насыщенная (не контрастная - подозреваю, что это и нужно, повышение контраста просто убъёт остатки полутонов; судя по фотке они и так выбиты до невозможности) цветная бумага - Fuji Pro-G (и, вероятно, аналогичные с другой поверхностью, типа Pro-L, но другие я не пробовал). Не путать с Fuji Pro Crystal Archive.
Ну и перед этим проверьте - не сдохла ли сама бумага, с кодаковским пластиком это часто бывает.
Re[dE fENDER]:
не верно выразился - насыщености да.Можно ли докинуть скажем 2-3г сверху цпв и даст ли это эффект?
Re[Nofate70]:
от:Nofate70
Чтобы повысить контраст, уменьшайте выдержку при печати и увеличивайте время проявления бумаги. Насыщенность это тоже меняет, но радикальный результат даст только цифровая обработка скана с пленки.
Re[rasfokus64]:
я могу перекинуть шестеренку на другой РЭК и проявлять скажем 1 минуту....
Re[Nofate70]:
Можно попробовать повысить температуру.
Re[Александр Рощин]:
насколько? Я решил до кучи купить еще кодаковской бумаги рулон кодак примьер.
У меня проходная машина от дурста - принто.
Re[Nofate70]:
Попробуйте до 40*, но всё равно, что повышение Т, что увеличение времени проявки, радикально не увеличит контраст изображения. Можно увеличить щёлочность проявителя, но это уже сплошь доморощенные эксперименты.
Ну по моему любые средства хороши если нет души.Тем более я снимаю на ик пленку и если цвет немного поедет из-за такого "Пуша" то ничего страшного)))
Re[Nofate70]:
Где вы купили кодаковскую бумагу? В Москве?
Re[Dim Bystritsky]:
тио.лабпартс.ру.
Проблема решилась добавлением гидроксиламина, от рецепта эктапринт ep-2 и куском пеноплекса 50мм под проявочную машину.
Re[Tihen]:
Кто-то сибахром пробывал печатать? Где бумагу взять?
Re[Nofate70]:
В ГКФ, они же и печатают
http://classicgallery.ru/laboratoriya/cvetnaya-pechat-cibachrome
Re[Nofate70]:
Хороший рез-т! Подробнее можно?
Re[Корр]:
А конкретно чего?
ра4 с гугла
RA-4 Developer
Water (Room Temp) 1750.0ml
Triethanolamine(Триэтаноламин) 6.0ml(15 на 2.5литра)
Sodium Sulfite, Anh(Сульфит натрия). 1.0g(2.5г)
CD-3 5.0g замена на сд 2 7.5-8г(2.5литра)
Potassium Carbonate(Карбонат калия) 40.0g(100г)
Potassium Hydroxide(Гидроксид калия)* 5.0g (12.5)
Sodium Chloride(Хлорид натрия) 0.5g 1.25г
Гидроксиламин сульфат 3.4г(8.5-9г)
Tinopal SFP**(х** знает что за х**ня) 0.5g
Re[Nofate70]:
"Tinopal® SFP представляет собой флуоресцентный оптический отбеливатель, который обеспечивает противодействующие окрашиванию свойства и блестящий синеватый отбеливающий эффект в ваннах для фотографических цветных проявителей, улучшая кажущуюся белизну обработанных цветных отпечатков, где он также может действовать как оптический отбеливатель и как агент, предотвращающий окрашивание"
Re[Nofate70]:
Я сначала так понял, что вы просто добавили гидроксиламин в проявитель RA-4.
Но, похоже, я ошибаюсь, раз вы привели рецептуру ЕР-2?
