RA-4, или "Цвет на дому"
Всего 57 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: RA-4, или "Цвет на дому"
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от: Андрей Зуродов
Приглашаю всех заинтересованных развивать тему!
Печать в домашних условиях обсуждалась на mformat.com.
Алексей правильно сказал - тут мало, кто этим занимался.
mformat.com фильтрую постоянно. Тема там продублирована - ответов 0. В-( Поиск там не работает, по крайней мере сейчас. Но думаю, mformat"овцы вскоре подтянутся! В-)
Re: Re: Re: RA-4, или "Цвет на дому"
от: Андрей Зуродов
Тыдынц-бац-бум-шмяк
Re: Re: Re: Re: RA-4, или "Цвет на дому"
от:Андрей Зуродов
Тыдынц-бац-бум-шмяк
Спасибо, сейчас прошерстю!
от: Андрей Зуродов
от:Омельченко Юрий
Оставьте тут Ваш телефон. Я перезвоню и все обстоятельно расскажу. Тут прийдется книгу писать по Вашему вопросу :)
Спасибо, Юрий, но я живу в Днепропетровске (Украина). Думаю, вам это будет сильно накладно. В-) Давайте все-таки попробуем, неторопясь, в этой теме всем миром информацию от суровых практиков собрать. В-)))
Кстати - меня радует, что интересующихся не так уж и мало! Не перевелись еще маньякИ! В-))) Очень хороший пример, который меня вдохновляет - "сверхмелкозернистая" тема (поклон Aleksiy'у!).
Наличие лифта у Джобо необязательно. Просто удобнее работать... При 24 градусах работает одинаково химия RA-4 любого производителя. На выходе - результат будет такой же , как и при 38. Если Вас интересует цветоанализатор, то , помимо Джобо Колорлайн, существует Дурст PCN 1000/1001. Оба лучше этого Джобо. Еще такие замеры делали Госсен, Филипс, Волнер, Беселер и др.
Re: Re: Re: Re: Re: RA-4, или "Цвет на дому"
от:Андрей Зуродов
А поподробнее насчет работы с цветоанализатором можно? Какие есть варианты между Meopta Meosix Color(примерно $0[для меня] и Jobo Colorline 5100(примерно $300) - при моем случае непотоковой цветной печати? У Jobo Colorline младшие модели есть, менее навороченные?
Анализатор калибруется на все типы бумаг, которые вы используете, с различными замерами (интегральный, частичны и т.д.). После чего приступаете к печати. У меня получается, что 7-8 из 10 отпечатков корректировать не надо. Младшие модели есть - 2000, 3000. Но я ими не пользовался, ничего сказать не могу. Юрий предложил вам Durst 1000/1001. Если предположить, что он работает еще лучше, чем Джобо. Сколько же он должен стоить? На вторичном рынке никогда его не встречал :(
от: Омельченко Юрий
Но ведь и эти 24 градуса также надо постоянно поддерживать? Иначе повторяемость результата будет стремиться к нулю. Не так ли?
Про поддержку температуры мгу сказать следущие6 мне удайтся поддерживать темепратуру 39-40 градусов. Этого вполне достаточно чтобы получить более или менее стабильный результат. Про вариан с пенопластое - интересно, но для 30*40 у меня ванна маловата! :D
от:Александр_ЧИП
Мужчины. Не мучайте себя. Работайте в бочке, т.е. в Джобовском баке. Если нет самой машины, прикупите ручную роликовую базу и вращайте рукой. Или самоделку закажите. Система будет не хитрая. Зато удобство. Потрясающая экономия и форматы до 50х60! На обработку одного отпечатка 30х40 в баке требуется всего 200 мл. растворов. Использование многократное. Можно пополнять. Если это будет перелив с минилаба, вообще ничего не стоит... За 3 минуты проявитель не успевает остыть, а бутылки с основным объемом можно подогревать просто душем в пластиковом ведре... Работать при 24 удобнее потому, что нивелируется зависимость от временных погрешностей в ручной обработке. Удачи!
от: Омельченко Юрий
[quote=Александр_ЧИП] Работать при 24 удобнее потому, что нивелируется зависимость от временных погрешностей в ручной обработке. Удачи!
Спасибо! :) Это всегда приятно. Но есть один вопрос: а как расчитать правильное время? У меня в скоростном проявителе получается примерно 30 секунд на полное проявление, а так же 35-40 секунд на фиксацию/отбелку. С ч/б - всё поянтно, но вот с цветом....... Мы все будем Вам очень благодарны!
Re: Re: Re: RA-4, или Цвет на дому;
Саш!
Читай внимательно!
от: Омельченко Юрий
Современная химия RA-4 прекрасно работает при температуре 24 градуса. Время проявки и отбелки-фиксажа по 3 минуты во вращающемся
Я сам так начинал :)
от: Александр_ЧИП
от:Омельченко Юрий
Я уже написал выше. При 24 градусах - 3 минуты в каждой ступени. З минуты проявляем, 3 минуты отбелка-фиксаж. Пробуйте. Будете проявлять дольше, будет больше цвета (насыщенность красителей). При несколько укороченной проявке - мягче контраст. Пробуйте. Удачи!
от:Омельченко Юрий
от:Александр_ЧИП
Да, похоже это самый правильный вариант - JOBO 3063 Drum на роликах +
какой-нибудь махонький друм для полосочных проб, и при 24 градусах. Только в нем минимум 300мл. раствора. Или речь про 2450 Drum?
[/quote] Я уже написал выше. При 24 градусах - 3 минуты в каждой ступени. З минуты проявляем, 3 минуты отбелка-фиксаж. Пробуйте. Будете проявлять дольше, будет больше цвета (насыщенность красителей). При несколько укороченной проявке - мягче контраст. Пробуйте. Удачи!
[/quote]
Прошу прощения - заметил это слишком поздно, а ответить не было возможности (у нас на работе интернетом в личных целях пользоваться низя! ).
Обязательно попоробую, как только хотя бы бак найду. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: RA-4, или "Цвет на дому"
от: Александр_ЧИП
Сань, у меня Jobo 2840 есть Так что, можешь попробовать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: RA-4, или "Цвет на дому"
от: Алексей Сафонов
от: Александр_ЧИП
Спасибо! :D
от: Омельченко Юрий
Для обработки подойдет обычный перелив с минилаба.
Уже запасаемся!
от:Омельченко Юрий
Важно точное соблюдение рецептуры и времен процесса обработки. Для пытливых умов - секрет. Современная химия RA-4 прекрасно работает при температуре 24 градуса. Время проявки и отбелки-фиксажа по 3 минуты во вращающемся барабане.
Скажите, Юрий, правду ли говорят, что побочным эффектом работы химии
RA-4 при 24 град. является повышение контраста и если не ошибаюсь, понижение выхода красителей - т.е. влияет на насыщенность цветов? Если да, то можно ли с этим бороться выбором типа бумаги - напр. Kodak Portpa или Agfa Portrait?
Еще вопрос - можно ли брать, к примеру пачку бумаги Kodak Supra III, которая у нас в магазине (правда, в холодильном шкафу) маринуется уже не менее полугода (срока годности на ней нет)? Как Supra держит "перележивание", какие могут быть побочные эффекты?
[/quote]
[/quote]
Мой опыт работы с просроченной бумагой - таков: брал несколько пачек 10*15 Агфы портрет. Почти везде розоватая / оранжевая вуаль. Где-то меньше, где-то больше. Есть отдельные листы, где её совсем нет. Но, учитывая цену...... - 135 руб. за 100 листов! Для тренировок подойдёт! Я бы даже сказал - самое оно!
Советую вам рассмотреть вариант печати цвета дома на фотопринтере ЭпсонР 1800. Сам таким пользуюсь, качество формата А4 и А3 - превосходное !!! С 6 мегапиксельной зеркалки - А4, а со сканированной 35-мм пленки - А3. И все на свету ... . Бумага - Ломонд, чернила - родные. Если хватит А4, то достаточно и Эпсона Р800 - 2 года пользовался раньше.
Игорь.
от:IGD
Игорь.
А вы в тёмной комнате печатали когда - нибудь? ;)
На самом деле..... боюсь, что все там будем..... Надеюсь, что не скоро!!!!! :D
от: IGD
Не знал, что в Ёпсоне процесс RA-4 реализован
По бумагам:
KODAK PORTRA ENDURA - малоконтрастная
KODAK SUPRA ENDURA - нормальная
KODAK ULTRA ENDURA - контрастная
См. Здесь
В Москве видел и покупал только Supra Endura.
