Нашёл, намедни случайно такой вот субж:
http://perso.wanadoo.fr/michel.pujol/quickapn/quickapn22.htm
К сожалению сайт на Французском (коим я вообще, к сожалению, не владею).
Насколько мне удалось понять, сей девайс есть устройство управления камерой через ИК-порт.
Следовательно протокол обмена по ИК-порту для этих камер достаточно развит. До этого никакой информации по этому поводу я не встречал. Может кто-либо из уважаемых коллег сталкивался с таким ранее.
Кто может что-нибудь прокомментировать по этому поводу?
Формулирую вопросы:
1. Есть ли где-нибудь в доступном виде спецификация команд ИК-порта для 300D/10D? или это сугубо служебная информация Кенона. Если кто владеет, поделитесь, плз. Буду черезвычайно благодарен.
2. Вопрос для спецов по ПИКам: под какой компилятор написан софт и где оный компилятор можно взять.
"Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
"Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
К сожалению, почему-то не доступен ZIP-файл с программой. Если кому удастся скачать - намыльте мне, плз, если не трудно.
Re: Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
Огромное спасибо всем приславшим файл. Попробую изучить.
Мылить больше не надо !!!
от: Alexander V. Duwakin
сей девайс есть устройство управления камерой через ИК-порт ... 300D/10D
Насколько мне известно, 10D лишен ик порта, разве нет?
300D таки имеет, и потому может спускаться дистанционно через кэноновский ик пульт. Но тот же пульт не подходит к 10D, вроде бы ввиду отсутсвия у оной ик порта.
Поэтому владельцы 10D вынуждены покупать дорогущие N3 спусковые тросики...
Хм... Очень похоже на таймер, который управляет затвором в режиме Bulb, не более. А программа - наверняка прошивка для ПЛМ.
от: Anton Tagunov
Ну прямо-таки дорогущие :D
10 баксов на e-bay.
Re: Re: Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
от: Alex Dumenko
Не факт...
от: Alex Dumenko
Не ПЛМ, а микроконтроллера PIC16F876P
от: Jasonот: Anton Tagunov
10 баксов на e-bay.
Или делается за пол-часа :)
Re: Re: Re: Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
от: Alexander V. Duwakinот: Jasonот: Anton Tagunov
10 баксов на e-bay.
Где схемку достать? Расскажите вкратце, пожалуйста
Re: Re: Re: Re: Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
от: johner
Например здесь: http://www.camerahacker.com/Hacks.html
Если вкратце - там три вывода. При замыкании двух - наводка, замер; все три - SHOT!
Самое сложное - кнопка. Я сделал её из двух, склеив "бутербродом", подолжив в одну из них пружинку для жёсткости. Надеюсь идея понятна ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
от:Alexander V. Duwakin
Самое сложное - кнопка. Я сделал её из двух, склеив "бутербродом", подолжив в одну из них пружинку для жёсткости. Надеюсь идея понятна ?Подробнее
Не нужно там замыкать 3 контакта. Личный опыт подтверждается текстом со ссылки, Вами приведенной: "...If you short the left and top pin, the shutter will release..." - при замыкании верхнего и левого выводов, срабатывает затвор.
Посему не нужно городить сложную конструкцию с пружинками. У меня 2 обычные кнопки на микриках МП-1 использованы, и они никак не связаны механически.
p.s. Насчет контроллера, а не ПЛМ согласен. Схема мелкая, не видно ни зги.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Quickapn" - Устройство управления для EOS10D/300D (ссылка внутри))
от:Alex Dumenko
Не нужно там замыкать 3 контакта. Личный опыт подтверждается текстом со ссылки, Вами приведенной: "...If you short the left and top pin, the shutter will release..." - при замыкании верхнего и левого выводов, срабатывает затвор.Подробнее
Сам девайс я делал ещё для 300V. По бывшей у меня на тот момент информации именно все три надо было замыкать. Вторая пара - режим "BULB".
от: Alex Dumenko
Тоже вариант (С) анекдот :) :) :)
от: Alex Dumenko
Чтоб её рассмотреть я из Temporary Internet Files выкопал сам файл со схемой. Называется он "image009.jpg". Почему оттуда? - Эксплорер, сволитчь, не хочет нормально сохранять страничку. А разрешение самого файла позволяет уже нормально рассмотреть схему.
Народ !
Неужели перевелись микропроцессорщики на Руси :?:
Неужели таки никто не может ничего сказать по поводу субжа ?
Что можно сказать для "чемодана", имеющего боди с подвисшим писюком - три пАльцА которого, не подЫмают!
Сказано же, дЭрьмо такой устройств кнопка дави... лампочка моргай... в режиме длительной выдержки два раза дави!! ИпПульс вырабатываЙЙ!!
Чего не понятного АнжИнЭру??
Позор! да и только!
Позор! да и только!
В общем, не понял я, и перевод с тарабарского "профессорского" отсутствует.
Об устройстве - как и написал ранее, это простой таймер. Проводной таймер, причем; где там на схеме ИК-светодиод, никто показать не сможет, я думаю.
http://www.essentielelectronique.com/timer.htm - это он.
http://www.astrosurf.org/buil/350d/quickapn.jpg - "QuickAPN: a low cost and powerful wired remote control for DSLR (include intervalometer function)" - это опять он, тут прекрасно видно, что подключен к камере по проводу.
p.s. Жаль, французского не знаю... ;)
от: Профессор
<вычищено>
Вот из-за таких "ОПОСТОЛов" конференции превращаются в сливочную яму
Спасибо на добром слове. Тема закрыта !
