Пылезащита при замене объектива на улице
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
а статику никто не отменял. ;)
это просто один из мифов.
что то типа необходимости в защитных фильтрах.
Re[Victor Helis]:
Откуда такая информация?
Re[jurireal]:
от: jurireal
Даже в парке при нахождении сейчас около елок и то в воздухе полно летает пыльцы.
Именно это я и хотел подчеркнуть. :) Но не для Вас.
А вообще пыльца - это фигня. Гораздо страшнее запустить внутрь насекомых. В лесу их не меньше, чем пыльцы.
Re[Hermeat]:
от: Hermeat
Гораздо страшнее придумывать себе глупые фобии, а потом страдать от этого.
Меняйте где угодно, проблема с пылью высосана из пальца. :)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Ну представьте, меняете вы объективы, а тут в байонет с разгону залетает шмель, только что угостившийся на клумбе поблизости, весь в пыльце и нектаре ...
Re[jurireal]:
от: jurireal
как защитить фотоаппарат от попадания пыли внутрь при замене объектива?
Не заморачивайтесь....! Не ищите проблем там где их нет....!
Моему Д200 уже два года, при постоянной смене обьективов. В работе постоянно два зума 17-55/2.8; и 80-200/2.8; и пару фиксов, 14/2.8; 300/4.... :)
За это время на матрице появилась одна сорина, которую на дырке до 8.0 практически не видно..., я на нее забил... :)
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
А на голову падает метеорит. Всяко ведь бывает.
Re[stranger]:
от: stranger
статика - миф?!?
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
статика - миф?!?
Уже писал где-то... Я с набором фиксов столь часто менял оптику, что байонет где-то с песком стер, болтаться линзы стали, пришлось менять. Матрицу один раз за пару лет почистил в сервисе, перед продажей камеры.
Методику замены объективов тут уже сказали. Открываешь крышку на линзе, но не снимаешь ее. Наклоняешь тушку байонетом в наименее подозрительную сторону. Отстегиваешь объектив, перекидываешь на него крышку, нацеплеяшь второй объектив на камеру. Закручиваешь крышку на объективе. И так порой каждую минуту, под настроение.
Re[A-PRosek]:
от: A-PRosek
Долго не мог смирится с соринкой в видоискателе (видимо где-то на призме, недоступна для удаления без разборки). Но если она никак не влияет на фотографии, то любая пыль и мусор на матрице будет отображаться практически на каждом фото. Придется каждую фотографию "чистить", потом лезть всякими грушами, пылесосами, вениками и швабрами в камеру, что скорее всего приведет к еще большему количеству мусора. Вообщем в моем случае цирк только начинается (приехал) )
А вообще многие правы, надо махнуть так рукой - а и черт с тобой и снимать, менять, снимать, менять...
Re[jurireal]:
от: jurireal
А на пленке мусора и царапин куда как больше на каждом фото отображалось, никого это особо не волновало. Тут же выдумали проблему.
Да и далеко не на каждом фото видно будет, а только на светлых участках при зажатой диафрагме.
Re[fishmonger]:
Баянистая тема :) Раз в 4-6 месяцев возможно и попадает пыль на матрицу. Она легко убирается кисточкой(беличьей, мягкой) и воздухом. Я пока не видел на матрице грязь, которая не убиралась бы подобным способом.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
"Нет уж, увольте." (с)
з.ы. начина всё больше смотреть в сторону мыльничных ультразумов.
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Я же говорю: "Под настроение". :) А когда настроения нет, все прекрасно можно снять одним объективом.
Re[Евгений Р]:
от:Евгений Р
Это вам повезло.. :) ... У меня на матрице в правом верхнем углу сидят штук 5-6 пылинок, которые уже 2.5 года НУ НИЧЕМ НЕ СМЫВАЮТСЯ.. и Эклипсами пробовал и первым и вторым и "ногой" наступал - ни фига не помогает - въелись намертво.. так что лучше уж пускай Канон делает полную пыле-влагозащиту на новом Пятаке, если не хочет, чтобы я на другой бренд соскочил.. :cannabis: ...
Другое дело, что все эти пылинки вылазят только на Ф22 а я снимаю на Ф18 МАКСИМУМ и ОЧЕНЬ РЕДКО... а на всех дырках ДО Ф8 никакой пыли не видно.. ну только если там не бревно валяецца :) ...
Линзы меняю как перчатки... с моей фото-вело-корзиной это очень удобно :)
- ослабляю крышку на следующей линзе, снимаю ту, что на камере и бросаю ее в отделение для штатива - там у меня поролончик и штатив НЕ всегда со мной :) .. ..шустренько хватаю новую, коротко и резко чуток ДУЮ ей "в задницу" воздухом из баллончика а уж потом нацепляю на камеру.., и только ПОСЛЕ этого ПРОДУВАЮ снятую и закрываю крышкой ...
Особенно рекомендую ПРОДУВАТЬ задницы ЧУЖИМ линзам и ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ линзам в МАГАЗИНАХ, которые у них на полках стоят БЕЗ КРЫШЕК.. прежде чем на камеру цеплять.. - многие ведь, прежде чем выбрать линзу для покупки пробуют в магазине поснимать.. не задумываясь о том, что в ихних линзах может оказаться.. а ИМЕННО из ЛИНЗ больше всего пылинок перелетает в тот момент, когда затвор ОТКРЫТ и СЕНСОР ДОСТУПЕН...
Автору темы лучше НЕ заморачивацца... а то так недолго и задохнуцца в этих пакетах, как случилось с кем-то кто нацепил себе на морду противогаз...
за 6 лет работы с цефрозеркалками я пришел к выводу- "Чем меньше ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕШЬ проблеме пыли - тем МЕНЬШЕ этой пыли в камеру попадает ! "
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Так оно и выходит. Как говорится - смелого пуля боится, смелого штык не берет. Так и с пылью.
Если сильно заморачиваться - обязательно будет. Она любит тех, кто ее боится.
Вспоминается вычитанная на форумах история одного кадра, от которой просто стынет в жилах кровь!
Кадр месяц боялся прицепить купленный второй объектив на байонет, чтобы пыль не попала на матрицу. Когда отважился - залез в ванную, пустил душ, надел шапочку, халат, перчатки, быстро-быстро перекинул линзу ...
И что Вы себе думаете? Конечно пыль...
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
+5 ;)
Вот так вот, начитаются страстей на сайте у SergeSmart, о чистке пыли на матрице и бояцца....
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Может быть они как-то попали на матрицу под фильтр :(
Re[jurireal]:
Для смены объективов на улице стоит воспользоваться "Рукавом"(приспособление для зарядки пленки в кассету,бачок) !Действенная такая штука ,а какой шикарный "закос" под пленку...
Re[Gors]:
Ты, при случае, встряхни этим рукавом при ярком контровом свете, удивишься сколько в нём пыли.
Как же это но-нашему, по-советски, создать проблему (на пустом месте), а потом "героически" её преодолевать...
