Не очень хочеться собирать всю пыль на улице, поэтому может кто подскажет способ - как защитить фотоаппарат от попадания пыли внутрь при замене объектива?
Думаю может использовать одноразовые пакеты, типа для мусора. Но там возможно статическое электричество.
Второй вариант - пакет от материнской платы компьютера - достаточно большой, антистатический, но всего один и аыль может скопиться через несколько заходов.
Пылезащита при замене объектива на улице
Всего 59 сообщ.
Re[jurireal]:
Возите с собой автомобиль со свежим фильтром в кондиционере...
При любой попытке отгородиться от внешней среды вы потеряете уйму времени. Оно у вас есть во время съемки? Тогда действуйте...
На самом деле надо быть просто аккуратным.
Re[jurireal]:
Спасибо, поржал
Вы, наверное, снимаете только в песчаных карьерах во время погрузочных работ?
Обычно можно просто встать спиной против ветра, подготовить крышку на объективе (отвернуть, но не снимать), потом быстро снять объектив с тушки (повернуть ее открытым байонетом вниз), положить в сумку, перекинуть крышки и другой навернуть на тушку. Все манипуляции займут 2-5 сек, ничего страшного не произойдет за это время :)
Re[Идущий лесом]:
+1
Re[Идущий лесом]:
от:Идущий лесом
Спасибо, поржалВы, наверное, снимаете только в песчаных карьерах во время погрузочных работ?
Обычно можно просто встать спиной против ветра, подготовить крышку на объективе (отвернуть, но не снимать), потом быстро снять объектив с тушки (повернуть ее открытым байонетом вниз), положить в сумку, перекинуть крышки и другой навернуть на тушку. Все манипуляции займут 2-5 сек, ничего страшного не произойдет за это время :)Подробнее
Вчера на ВДНХ был ветер. Задувало и сбоку и снизу.
Вывод: нужен не сменный объектив 18-400 f1.4 .
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Вчера на ВДНХ был ветер. Задувало и сбоку и снизу.![]()
Ну тогда лучше уже мыльницу с кнопкой "Шедевр!!!"
Снимал в деревне на горе на которой ветер был со всех сторон как не закрывайся - применял собственную куртку и скорость при смене стекл , результат на видоискателе все равно была пыль , продувка грушей все спасла , только нужно успевать все вовремя сделать и не давать там этому хламу скучковаться!
Re[Сергей Бесков]:
вторая камера помогает в таком случае, лучше всяких защитных средств
Re[Блуждающий в потемках]:
согласен, но у меня вторая и третья камера пленочники, а иногда нужно перецепить стекло именно на цифре:(
Re[Сергей Бесков]:
"при замене объектива на улице" на светофильтр матрицы пыль попадет только в пыльную бурю.
Гораздо более интенсивно запыление во время переноски в кофре. Регулярная чистка сумки пылесосом облегчит ваши страдания.
Re[Идущий лесом]:
че-то как-то сложно очень. ладошкой прикрыл и поменял. всё :)
Re[Маверик]:
от: Маверик
Третья рука не выросла :( На самом деле - сложновато описал, наверное, на деле все гораздо проще :)
Re[WhiteMouse]:
В песчаную бурю не менял, а вот при цветении сосен пыльца в огромном количестве в воздухе.
Да к варианту "быстроснялинаделдругой" тоже нужна практика и сноровка. Может кто знает, где купить вместительные антистатические пакеты (как не дурацки это звучит)?
Re[jurireal]:
не занимайтесь глупостью. как вы себе представляете замену объектива в пакете, и чем это будет лучше чем замена объектива на воздухе?
Все что нужно сделать - это повернуться спиной к ветру и менять объектив наклонив тушку байонетом вниз. после этого чтобы пыль попала каким то чудом на матрицу - понадобятся ветра дующие с земли в вверх. при этом даже если вы найдете такой ветер - вам прийдется еще уговорить пыль не подчиняться закону тяготения, а остаться на матрице :-)
Re[Камушкин]:
при этом пыль попадет не на матрицу - а на зеркало.
Re:
Re[Andrew C.]:
Википедия:
Сосны — относятся вечнозелёные, богатые смолой деревья, обыкновенно очень крупные, реже мелкие, иногда почти кустарники.
Листья игольчатые, сидят пучками по 2—5 на укороченных побегах и окружены у основания плёнчатыми влагалищами. Сохраняются на побегах в течение нескольких лет.
Мужские цветки собраны колосом у основания молодых веточек. Пыльцевые мешочки раскрываются продольной трещиной. Женские цветки в шишках, расположенных в верхней части дерева.
Re[jurireal]:
от: jurireal
самый страшный риск при замене объектива- уронить один из объективов, а не запылить сенсор.
Re[Hermeat]:
от: Hermeat
Википедия:
Сосны — относятся вечнозелёные...
Это к чему? Вы были в горах при цветении сосны или только прочитали краткое описания из википедии?
Даже в парке при нахождении сейчас около елок и то в воздухе полно летает пыльцы.
Ладно. Буду пробывать менять без защиты, но по предложениям, описанных выше. Спасибо.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Все что нужно сделать - это повернуться спиной к ветру и менять объектив наклонив тушку байонетом вниз. после этого чтобы пыль попала каким то чудом на матрицу - понадобятся ветра дующие с земли в вверх. при этом даже если вы найдете такой ветер - вам прийдется еще уговорить пыль не подчиняться закону тяготения, а остаться на матрице :-)Подробнее
а статику никто не отменял. ;)
Re[Юлия Сергеевна]:
у вас сильно матрица в выключеном состоянии пыль притягивает?
я по 20 раз на день меняю объективы - и пыль заметная не на F22 появлялась всего 2 раза. когда снимал на f9. и было достаточно раз грушей дунуть - чтобы никакая статика не удержала пылинку на матрице :)
