Пыль на матрице и продавцы в сивме
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Обнаружил пыль на матрице.
расстроился :(
знал что это будет, но не знал что всего через два месяца
поехал в сивму за грушей.
продавцы сказали что ни в коем случае нельзя чистить матрицу грушей!
надуешь типа больше чем выдуешь :?:
только сжатым воздухом, либо швабрами + жидкость eclipse.
они "лукавят" или я что то не понимаю?
Re: Пыль на матрице и продавцы в сивме
Какая техника?
Если Кэнон, то по инструкции, как раз только грушей, ибо струёй сжатого воздуха можно выдуть зеркало, а шваброй - повредить поверхность нежнейшего ИК-фильтра.
Если не Canon - гробь матрицу хоть наждачкой - не жалко (шутка).
Если без рук и головы - то в сервис.
Если руки прямые, а голова круглая - то ФПОИСК.
Re: Re: Пыль на матрице и продавцы в сивме
от: Gorynych
Эткакэта?
Re: Re: Re: Пыль на матрице и продавцы в сивме
это они так сознались што халтурно ево прицепили и што у них на матрице пласмассина вместо стекляшки
Как минимум раз в неделю чищу шваброй "нежнейший" ик-фильтр на 1Дс Мк2, и ничего, порядок. И грушей потом продуваю.
техника - минольта 5д.
а что если попробовать аккуратненько высосать сылепопом?
вобщем похоже "пролечили" они
ЗЫ. Просто НЕТ СЛОВ!
Посмотрел мануал на камеру.
написано дословно: "use a blower brush to remove the dust. compressed air can damage the camera"
Объявим бой некомпетентности продавцов!!!
Я грушей сдуваю. Остаются конечно очень микроскопические несколько точек, но их видно только при f/32. Все остальное прекрасно сдувается.
от: Митрич16
от: Gorynych
Эткакэта?
оч просто, у меня на работе компрессор и ресивер в 10кубиков, 7 бар как кашлянёт, не только выдует зеркало, и матрицу почистит, но и весь оставшийся фотик разложит на состовляющие :)
от:уч
расстроился :(
Они очень грамотно проводят маркетинг, чтобы вы к ним в скором времени пришли за новым аппаратом. Сжатым воздухом пользоваться нельзя, т.к.:
1. Холодный. Нафига матрице резкие локальные переохлаждения.
2. При неосторожном обращении оттуда летит жидкость. оставляющая следы, рядом с которыми пыль будет просто незаметна. И смыть их будет уже на порядок труднее, если вообще возможно.
3. Там вообще не воздух, а бяка типа хлорэтила. Зело неполезная в плане коррозионной активности. Обдуть объектив - это можно, а напустить его в байонет и закрыть сверху - нафиг.
от:Gorynych
Какая техника?
Близко к истине, только обоснование не правильное :-(
1. сжатый воздух дает слишком сильную струю, которая может сообщить большую скорость пыли, которую увлечет за собой
2. "швабра" именно рекомендуется производителем, а ИК-фильтр - достаточно прочное стекло.
по делу:
1. лучше регулярно пользоваться ХОРОШЕЙ грушей (с клапанами и фильтром). с плохой лучше не соваться.
2. если груша не помогла, а пыль действительно мешает - то специальные "швабры и флюидом"
3. сами опасаетесь или не получается - в сервис.
Re: Re: Re: Re: Пыль на матрице и продавцы в сивме
от: Uldis
от: Митрич16
от:Gorynych
Эткакэта?
Я бы от такого зрелища, неотказался
Re: Re: Re: Re: Re: Пыль на матрице и продавцы в сивме
от: Шевченко А И
нет проблем, мой компрессор , ваш фото, желательно подороже :)
За руки больше переживаю, может надо его в тиски зажать, чтоб не улетел? ;)
нет проблем, если не поможет с чисткой, есть токарный, фрезерный станки и автоген :) , ваще пора бизнес делать мне, всем желающим :)
Всем сомневающимся!
Как надо чистить матрицу!
1. Зажимаем фотоаппарат в тиски (чтобы не падал)
2. Разогреваем его автогеном, в крайнем случае паяльной лампой
3. Швабрим матрицу, периодически смачивая её в нашатырном спирте (может понадобиться распиратор)
4. И применяя компрессор в 17 атмосфер начинаем производить вращательные движения во внутренней полости тушки. Обратите внимание, что вращать надо только по часовой стрелке! :!:
5. Кто не понял, перечесть пункты 1-4 девять раз. ;)
Народ, а откуда вообще-то пыль на матрице? Вернее, я понимаю, что при смене объектива, но вообще-то матрица практически всегда прикрыта шторками затвора?
от: SSV961
Чего непонятного то, сначала при смене объектива пыль попадает внутрь байонета, в т.ч. на шторки, а уже после при срабатываниях затвора перемещается на матрицу.
Чистка матрицы сильно зависит от местности проживания, иными словами от состава почвы и соответственно пыли. Я живу в Ростове-на-Дону, где мелкозернистая жирная почва и пыль, попавшая на матрицу, никакой грушей не сдувается. Первый раз при чистке шваброй руки естесвенно дрожали и ушло три швабры. Теперь я делаю это раз в две недели обхожусь одной шваброй и проблем никаких. С "нежнейшим" фильтром на 1DmII все в порядке.
Сегодня спросил у знакомого (типа профи), как он бореться с пылью. Так у них в фотолаборатории (рекламное агенство), стоит агрегат по очистке воздуха, там какието колбы меняются и поддерживается определённая влажность воздуха, короче чуваки ненашутку подготовлены. Так он снимет объективы в этом помещении, за год всего два раза чистил от пыли, это после смены объектива на улице! :!:
Ихнее агенство работало на эту фирму, что очистители воздуха продаёт, так там в рекламных опусах написано, что пыль присутствует на высоте до 11-12 км., что уже говорить о нашей городской/сельской "поверхности" ?!
от:WhiteMouse
от:Gorynych
Какая техника?
по делу:
В описании Сапог ЕОЫ 350D коннкретно ТОЛЬКО ГРУША БЕЗ СЧЁТКИ.
Извлекушка: - Используйте грушу без щётки. Щетка может поцарапать датчик.
- Ни в коем случае не используйте для чистки датчика сжиженный воздух или газ. Ударная волна может повредить датчик, либо он может быть заморожен распыляемым газом.
Сэатый газ - не лучше. От себя добавлю, что изменение температуры микросхем со скоростью более 5 градусов Цельсия в минуту считается термоударом и может приводить к отслоению проводящих дорожек и контактов.
Про жидкостную чистку скромно умолчено.
Ещё один вариант. Может кто попробует?
Залить в байонет изопропилки и побульыхать, а то ещё проще - пощёлкать затвором!!! Потом слить...
Пыль то, ясно дело, отвалиться, а вот выжывет ли фотик?
