Пыха раз, пыха два...
Приобрёл внешнюю вспышку и появился вопрос: встроенная вспышка Nikon D80 может выступать ведущей,а приобретённая "шестисотка" соответственно ведущей...имеет ли данный способ где-нибудь применение и если да,то где? Или учитывая маленькое ведущее число встроенной вспышки это бесполезно? Заранее всем благодарен...
Re[КириллОвчинников]:
если две ведущих то кого же они вести будут да еще и с таким маленьким ведущим числом))))
от: КириллОвчинников
встроенная вспышка Nikon D80 может выступать ведущей,а приобретённая "шестисотка" соответственно ведущей....
По-моему встроенная может работать как ведущая, а SB-600 - только как ведомая(SB-800 - и как ведущая, и как ведомая). У D80 должна быть возможность беспроводного управления, так что встроенная может выступать, как ведущая(commander)+вспышка, а SB-600 вне камеры - как ведомая. Разные могут быть варианты.
Re[protector]:
встроенная может быть ведущей, в инструкции все очень понятно написано
но я никак не могу понять - отключается ли при этом встроенная вспышка или нет? в меня вроде бы предусмотрена такая возможность, а фактически она все-таки пыхает
Re[NLE2004]:
от:NLE2004
Всё зависит от установок в самой камере: встроенная вспышка может только управлять, а может и управлять, и пыхать. И в любом случае она выдаёт предвспышки - как для управления(другими вспышками), так и для замера( при собственном пыхе.
Я конечно же описку допустил...встроенная ведущая, 600- ведомая...но где это использовать можно? Конкретно примеры...
использовать это можно, если вам надо не пыхать в лоб, а поставить вспышку сбоку от модели или сзади, или еще где-то, зависит от вашей фантазии.
вот конкретный пример:
http://club.foto.ru/gallery/15/photos/1125150/?&author_id=84800&sort=date&page=2&prev_photo_id=1123334
Вот ещё пример использования вспышки вне камеры. Имеется небольшой водопад, внутри есть полость, туда установлена вспышка(SB-800). Этот снимок из разряда экспериментов, параметры были выставлены от балды: ISO 800, F/3.8, 1/1250, выдержку старался сделать покороче, чтоб "заморозить" падающую воду.
Re[protector]:
А чтоб в "полость" попасть,надо было через воду заходить? ) а вообще красиво! Ихмо.
Ну да, пришлось руку быстро просунуть внутрь, брызги были конечно, зато никаких проводов, удобно! Здесь, насколько помню, встроенная вспышка не использовалась. А так.. можно кучу вспышек установить для любого сюжета.
