Пыха к 20D?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пыха к 20D?
Привет. Снова дурацкие вопросы... :)
Посмотрел на 580ех - всем хороша дивайсина, только не ценой. Поискал сигмовский аналог и не нашел ничего ближе, чем "Electronic Flash EF 500 DG Super", однако о работе по E-TTL II в руководстве практически ничего не сказано.
Юзал ли ее кто-нибудь из форумчан? Отзывы?.. Может, не выпендриваться и взять пока 430ю...
Спасибо,
я.
Re: Пыха к 20D?
от:Silly Billy
Спасибо,
я.
не выпендриваться и взять 580ю.
Ни разу нигде не видел 20 плюс пыха Сигма.
А вот 580-х, как грязи.
Re: Пыха к 20D?
Золотая середина - 550.
580 часто ломается...
Сигма не плохая, вполне можно работать, но лучше все таки Кэнон.
Re: Пыха к 20D?
Если земноводное давит - можно 430ЕХ, но ВЧ поменьше. ETTL2 работает. У меня такая.
Если не нужен именно ETTL2, а хватит ETTL - то брать 550ЕХ.
Если ничего не давит - 580ЕХ.
Re: Re: Пыха к 20D?
от: Benny
Это не так.
Re: Re: Пыха к 20D?
от: Benny
E-TTL II это вункциякамеры, и если вспышка работет в E-TTL, то и второй будит отрабатывать, ибо времяпрерывания импульсаотсекает сама камера, а вспышкатолько должна поддерживать срабатывает предвспышки, и вовремя оборвать импульс.
E-TTL II работает только при вспышке влоб, если поворачиваете голову оной, то остается только E-TTL.
Re: Re: Re: Пыха к 20D?
от: Andrew-magistr
Оценка два. Изучать матчасть дальше. :)
Re: Re: Пыха к 20D?
от: Silly Billy
Ну у меня 20Д с рукояткой и элькой и пыха 500 Супер.
Ни капли ущербным себя не чувствую. А вот с 580ЕХ – чувствовал бы. Ибо не запускается она от одиночного импульса. А Сигма запускается. Ставлю я ее в темном уголке интерьера – вуаля, вот он уже не темный совсем…
Re: Re: Пыха к 20D?
от: Газаров Артур
+1 После выхода 580-й, 550-е сильно упали в цене и ее можно купить за 6500-7000р, что думаю будет наилучшим выбором.
Кстати, по тем материалам, что читал я, 380,420,550 - все будут работать в ЕТТL-2. ETTL2 - функция камеры + объектива. Вот стекло должно поддерживать эту функцию (у меня есть даже есть таблица объективов, поддерживающих ТТЛ2). Объектив дает инфу о расстоянии в камеру и камера рассчитывает импульс вспышки. А вспышка только пыхает :)
Короче имею 550-ю и доволен как слон, чего и вам желаю.
от: Дмитрий7
Все гораздо хуже - E-TTL II должен быть в камере. И все.
Камера дает вспышкам команду дать предспышку на ~1/16 мощности, измеряет чего вышло и пытается угадать во сколько раз мощнее/слабее предвспышки стОит пыхнуть чтоб получить нормально освещенный кадр. Между E-TTL и E-TTL II изменился алгоритм этого угадывания, все прочее - передача ББ, совместимые с E-TTL II объективы и прочая - по большей части рекламная шелуха, т.е. оно есть, но на результат влияет слабо и редко.
Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
от: Un hombre sincero
от:Дмитрий7
Боюсь что вы не правы, т.к. у меня есть табличка от Кэнона по стеклам в ПДФе, где в том числе помечены стекла, поддерживающие ТТЛ2, из чего делаю вывод, что стекло участвует в ТТЛ2. Если хотите, скину вам такую табличку(138кБ).
Re: Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
эта табличка нам известна. даже если объектив не "считает" дистанцию, это не значит что ettl2 не будет работать, ибо эта фича как раз заточена под пых влоп. а при пыхе в потолок, ettl2 камера будет работать с любой пыхой и любым объективом по алгоритму ettl2
подытоживая, поддержка объективом, это просто вспомогательная опция, справедливая, в случае если пыха повернута буквой "Г"
от:Дмитрий7
Дык поддерживают то они ее поддерживают, но дистанция до объекта съемки это лишь один параметр в вычислениях, который при этом весьма слабо влияет на результат. Ради эксперимента можете взять два объектива со одинаковыми фокусными, один какой-нибудь из таблички, другой нет - и сравнить результат :)
Re: Пыха к 20D?
Не берите Sigma.
Только Canon.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
от:Un hombre sincero
от:Дмитрий7
Дык никто и не говорил, что без ТТЛ2 жить невозможно :) Но просто моя логика: раз стекло в вычислениях участвует, значмит оно "в деле".
Re: Пыха к 20D?
от:Silly Billy
Спасибо,
я.
Первая моя вспышка была 380 - вроде хватало, но голова крутилась только в одну сторону. Следующей была 550 - хорошая, но использовал ее меньше чем на половину - ничем ручным не пользовался, включал, отводил головку и пыхал. Сейчас у меня 420 - посчитал что оптимал т.к. больше 200 баков за вспышку уже жалко, а с отраженным светом отлично работает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
от: Дмитрий7
Без E-TTL II жить тяжело, да. Но оно работает с любым стеклом.
С совместимым объективом в очень ограниченном количестве ситуаций и только со вспышкой на камере и "в лоб" может быть результат еще лучше. Но и без такого объектива E-TTL II прекрасно работает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
Тогда точно надо брать б/у 550-ю и не париться!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
550 не подсвечивает все точки, а 580 подсвечивает, кроме того на 550 нет очень удобного колесика, которым здорово коррекцию вводить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыха к 20D?
от: idle valve
А вы пользуетесь другими точками фокусировки кроме центральной? По-моему ими никто не пользуется, прицел у ружья бывает только один!
Ну а колесико за лишних 200уе - это конечно сильный аргумент, тем более что коррекцию (если это не 300Д) можно вводить и в камере.
