от: ha-ha
Я хочу понять, что с своим снимком должен сделать я
(чтобы не растекаться - ТОЛЬКО в плане цветокоррекции), чтобы, сохранив его,
обработанный, потом доставить минимум хлопот вам и себе.
Если снимок логически предполагает попадание в конкретные эталонные объекты-цвета - попасть в эти цвета по цифрам. Скажем, если в кадре нейтраль, то отталкиваться от нее, сделать ее нейтральной (забыв про экран вообще), в RGB - равные значения, в CMYK - нейтраль считать по формуле:
M=Y=-0.000018054*C^3+0.005481749*C^2+0.562796698*C
При этом значение K считается для черного как максимально допустимое суммарное totalINK минус значения CMY, а для серых - пропорционально.
Те же фигли-мигли с кожей, есть в сети таблица значений.
Когда точных ориентиров для нейтрали в кадре нет, сделать баланс белого среднестатистический для источника света-времени суток.
И еще важно - избегать неестественных цветов (это по Маргулису). Т.е., опять же, про лошадь, которая в обычный пасмурный день розовой быть никак не может ну и так далее по вкусу.
Еще момент - если фото носит яркую стилистическую окраску или художественную или документальную ценность, есть смысл сделать пару вариантов, где баланс белого будет с незначительным уклоном в сторону некорректированного варианта. Скажем, снимали жанровый портрет бильярдиста при лампах накаливания, - сделать варианты, где ББ полностью в нейтраль, и где ББ сохраняет еще слегка теплый характерный оттенок сцены. Скорее всего заказчику понравится второй вариант (знаю по себе).
Вообще, за редкими исключениями, в портретной практике заказчики больше склонны к выбору "теплых", нежели "холодных" портретов, тогда как в предметке предпочитают, чтобы холодило, нежели желтило.
В пейзажах обычно легче принимают холодную растительность и голубое небо, нежели теплую зелень и бирюзоватое небо.
Но, ИМХО, тут уже править в Lab совсем нетрудно, чтобы небо в голубизну, а зелень в желтизну.
И еще очень важный момент!
Теплый - это значит скорее красный, чем желтый, а холодный - скорее синий, чем зеленый, это если по физике.
т.е., если хотите затеплить фото, то оно должно быть скорее красновато-оранжевым, нежели чисто в желтизну.
