от: bug
Разве у глаза меняется фокусное?
имелось в виду, что хрусталик обеспечивает фокусировку ;)
от: bug
от: Melker
кстати, у орлов всяких то ли фокусное меняется, то ли роговица тоже имеет способность к деформации... короче, поэтому они так хорошо видят.
от: bug
от:Barkay
Конечно. А как же, Вы думаете, он перефокусируется с ближних предметов на дальние?
Специальными мышечными волокнами хрусталик может растягиваться и уплощаться. При расслаблении этих мышц он сжимается и утолщается. Это явление называется аккомодацией.Подробнее
от:Barkay
от: MK-59
Глаз по принципу работы больше похож на комбинацию панорамной камеры "Горизонт" и LensBaby.
от: bug
от: MelkerНе только.
Вы ошибаетесь. Хрусталик путем аккомодации меняет лишь расстояние фокусировки ;)
от: bug
п.с. посоветуйте качественные светофильтры на лето
от: Mootaborenator
Это два глаза, а если закрыть один то никакой панорамы
от:Jabba-The-Hutt
Не только.
Хрусталик деформируется, кривизна поверхности меняется, оптическая сила линзы тоже меняется. Причём для фокусировки на малом расстоянии оптическую силу глаза, как линзы, нужно увеличить (если хрусталик относительно сетчатки не движется). Фокусное расстояние при этом уменьшается, угол обзора увеличивается. Это заметно, если смотреть через пинхол или ему подобное отверстие и при этом пытаться менять дистанцию фокусировки.
Так что фокусное расстояние глаза меняется.
Просто из-за малой ГРИП (в "макро"-режиме) мы этого не замечаем.
Фиксы обычно фокусируются за счёт перемещения относительно матрицы. Хрусталик в глазу вроде как не перемещается. Поэтому с полтинником глаз сложно сравнивать.
П.С.:
Из википедии:
"В покое аккомодации преломляющая сила хрусталика составляет среднем 19,11 дптр, при максимальном напряжении аккомодации — 33,06 дптр."Подробнее
от: Michael2
Кто какими картами памяти пользуется?
от: MK-59
Панорамность не зависит от количества глаз.
Два глаза нужны для получения стерео изображения.
И для оценки расстояний до объектов, примерно, как в дальномерках.
от: Mootaborenator
Мы дальномерки?
от:MoOrRe
Профессионалы в этой области чувствуют дистанцию ФИБРАМИ. Есть много знакомых "фокусников" которым нужно видеть дистанцию и ручками фокус крутить на 35 мм камере (ARRI). Самое шикарное в этом деле, что в видоискатель смотрит оператор, а фокус-пулер крутит фоллоу-фокус руками, наугад. Профессионалы не промахиваются даже на сложных панорамах с тележкой и краномъ на объективе 80 и 100 мм на дыре 2.0Подробнее
от:Mootaborenator
И всё же, какое у глаза/глазов фокусное, например в эквиваленте 135 формата? Я так полагаю, что то в районе 35-50 мм но опять же, это с расстояния метра три а если смотрим на какой нить мелкий предмет внимательно, значит уже перефокусируемся в мм так 100 потому как если смотрим на него внимательно то на перефирии ничего толком уже не резко, наверно дырка 1.4![]()
Но и шириком нас не назвать, видим вроде широко но не можем одновременно всё резко видеть на переферии мылоПодробнее
