Пузырятся аккумуляторы...
Подскажите, у меня на аккумуляторах Varta 2300 mAh после зарядки образуются маленькие вздутия оболочки, не более миллиметра в высоту и до пяти мм в диаметре. После зарядки аакумуляторы горячие, но после остывания пузыри исчезают. На аккумуляторах написано quick charge, хотя в зарядном устройстве они заряжаются порядка 15 часов, судя по индикации ЗУ. ЗУ (Varta type 57039) и аккумуляторы шли в комплекте.
Являются ли эти пузырьки неисправностью (подозреваю, что да)? Следует ли заменить аккумуляторы? Если да, то какие взять к такому ЗУ?
Re[Андрей Антонов]:
Варта весьма уважаемая и солидная контора - это раз.
Пользуюсь аккумуляторами их производства не первый год, разных ёмкостей и моделей - это 2.
Греться они и должны, прада не слишком сильно, где-то до 40-50 по Цельсию - это 3.
Аккумуляторы вам никто не заменит ибо это расходный материал - это 4.
С этой зарядкой не идут аккумуляторы "квик чардж" (по крайней мере я видел только обычные и не раз и не так давно) да и 2,3 ампера и должны заряжаться примерно 14-15 часов при том токе заряда. - это 5 :D
Может быть пузырится наклееная зелёная обёртка а не сами?
Re[Евгений Александрович П.]:
Пузырится наклейка. По видимому воздух её вздувает при нагревании. У меня такие аккумы два года с пузырями и всё ОК. (Правда когда первый раз увидел, тоже струхнул :) ).
Хуже бывает, когда из комплекта одна банка отказывает. Такое у меня с одним из комплектов было. Но тут ничего не поделаешь, таки Китай есть Китай.
Re[Андрей Антонов]:
У меня вопрос..друг купил зарядник VArta Easy Energy Pocket Charger, кстати так же как и я (у меня все ок), поставил заряжать аккумы (из комлекта)...заражялись уже 13 часов...ему уходить надо было...он его выташил...потом опять вставил, через пару часо, их зряжать и что-то они уже часов 6 заряжаются а лампочки все горят....почему это?..нуежели они разряжаются сначала или это таймер виноват...подсажите пожалуйсто
от:Евгений Александрович П.
Под заменой я подразумевал покупку новых, а не обмен по гарантии.
Данную зарядку я купил в комплекте с аккумами, на которых есть надпись quick charge, врать мне смысла нет. Да, я наверное некорректно выразился, пузырится именно зеленая обертка.
от: Bangert Vladimir
Вероятнее всего, у меня так и есть, я уже на форумах задавался вопросом, у всех такие ааки позволяют чуть не до пятисот снимков делать, у меня редко когда до двухсот доходило...
Re[Андрей Антонов]:
Ребяты! Квик-чардж вообще вреден для аккумуляторов (снижает долговечность), самое оптимальное время (уважающие потребителя фирмы его пишут на обклейке: "Заряд - 14 часов 10-ти часовым током", например, 1800: током 180 мА 14 часов). Ni-MH по литературе более чувствительны к перегреву при заряде вообще и к чрезмерному заряду в частности.
Вздувание горячих аккумов при заряде - признак, для меня, очень тревожный, опасен взрывом. Пока, тьфу-тьфу, бог миловал, хотя случайно забытые на зарядке аккумы, особенно, в жару, снимаю, извиняясь перед ними и прося не сердиться!..
Стараюсь этого избегать.
Привет!
Re[By-passer]:
от:By-passer
Привет!
Re[Андрей Антонов]:
Андрей, забейте на это пузырение - "дерьмо случается" (с).
Спецом разглядел свои экземпляры:
и на "Rechargeable Power Accu" 2100мАh и на "Photo Accu Rechargeable" 2500mAh есть надписи про "quick charging", но контекст не тот. "Посибле" - там написано - как "возможность" переводится.
Не волнуйтесь - всё нормально - так должно и быть.
Re[INFELIGO]:
от:INFELIGO
Есть зарядные в которых вставив АКБ для их разрядки нужно нажать соответсвующцю кнопку. Можно не нажимать,тогда начинается заряд.Есть ЗУ автоматическое, в них АКБ автоматом вначале разряжаются,потом заряжаются.потом переходят в спящий режим.когда АКБ питается малым током,для поддержки.Вы их извлекаете всегда свежезаряженными. как правило этот режим индицируется сменой цвета светодиодов или прекращением мигания светодиодов.
Re[Андрей Антонов]:
Что написано на аккумуляторе:
2300 mAh * No. 5706 * AA
Mignon * HR * Ni-MH * 1.2 V
Charge: 15 h 230 mA * quick charging
То есть, рекомендуется заряжать 15 часов током 230 мА, но возможна и быстрая зарядка, верно?
Re[Андрей Антонов]:
Тру.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые камеры с несменной оптикой
Re[Андрей Антонов]:
Вздутие и самих аккумулятов и термоусадочной оболочки на них - сдедствие их перегрева, из-за превышения производителем ак и зу тока заряда. К примеру- считалось зу на ак 2500 ( причем считалось китайскими схемотехниками! ну для самокритики добавлю, что они, как правило, выпускники наших вузов!), а по маркетинговым сображениям стало комплектоваться ак 2000 - вот вами превышение зарядного тока, вот вам и перегрев и пузырение. Можно и забить, конечно, но рано или позно они потекут в камере при разряде, ущерб будет большим.
акк с малейшими следами вздутия - раздаю детям в мр3 плейера и прочую фигню, если в этой зарядке вздуваются следующая партия акк - меняю зарядку. Сейчас у меня hama migno 2/4 - простейшая, даже индикатора окончания заряда нет - к ней родные 2300 и до кучи дюрасел 2500. и никаких вздутий. Как говорится, береженного - бог бережет, а не береженного - конвой стережет! :D
