Пульт д/у [b]WEBBERS RC-C5 [/b] для canon
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет!
:D Купила себе пульт д/у WEBBERS RC-C5 в foto.ru для своего canon 400d, а он почему то не работает. И батарейки уже поменяла, ничего не помогает.Или может он вообще не подходит для моей камеры, хотя продавцы сказали что он аналог CANON Remote Control RC-5которого на тот момент в Москве почти нигде не было. Подскажите пожалуйста, может я что то не так делаю, надо ли какие либо настройки менять в фотоаппарате? Никаких инструкций к пульту конечно же не было, и никак не могу понять то ли он нерабочий, толи у меня руки кривые.
Re[Валюша Прищепкина]:
Ну, по порядку. Сам Ваш пульт я в куках не держал, но скорее всего он такой-же, как и RC-1, RC-5 по принципу действия.
1. Вставте батарейки в пульт.
2. Включите пульт (там есть пимпочка)
3. Установите у камеры режим съемки пулльт/таймер (есть там такой)
4. Желательно для чистоты эксперимента установить режим объектива на MF
5. поднесите пульт спереди к камере, примерно в 0.5 метра от объектива.
6. Жмакайте кнопку на пульте, должно щелкнуть.
если не помогает - проверьте качество батареек. Если все равно не работает - 2 варианта:
1. Не работает пульт
2. Не работает что-то в камере
Re[sladky]:
ОО)) вечерком попробую, напишу результаты...!!
Спасибо)
Валюша, как ваш пульт?
Re[comoderator]:
Пульт никак... ибо не работает((( :(
на самом пультике кроме центральной кнопки спуска больше ничего нет, поэтому как он включается/выключается (и есть ли такое вообще) я не понимаю. Фотоаппарат на пульт не реагирует никак... Эхх
На фотике включали режим "Серийной съемки"?
Re[Искен]:
включала и обычной и серийной и от дистанционного управления... все решимы пробовала
ноль эмоций(((
похоже просто надули меня...
Re[Искен]:
В нем есть масенькая лампочка, которая как я понимаю должна загораться, но она не работает. Есть еще вариант, что изначально была вставлена не та батарейка. Потому что там стоит таблетка CR 2025, а есть еще такая же только другой толщины...
Батарейка в пульте есть и ей немного лет, да?
Re[Искен]:
была при покупке, я потом еще новую купила)) дело не в батарейке...
А, между батарейкой и контактами, нет ли тоненькой прозрачной плёнки?
Re[ymir]:
Прекратите надо мной издеваться :D
Батареички, пленочки... еще спросите вытащила ли я его вообще из коробки)
от: Валюша Прищепкина
Да не издеваемся, помочь пытаемся, часто какая-нибудь мелочь, а неприятностей - вагон!
Так. Отлично, плёночки нет... :(
Давайте проверим работоспособность пульта.
У Вас есть видеокамера? Если есть, включите и направив на видеокамеру пульт, нажмите на кнопку на пульте. Если на дисплее видеокамеры увидите сигнал идущий от пульта значит пультик рабочий.
Re[Искен]:
ну хорошо)))
Re[ymir]:
Нету видеокамеры(((
Телевизор есть? Берем его пультик и нажимаем яркость(контраст, цвет,громкость)смотрим на шкалу и жмем пульт фота, если сбой в настройке имеется - пульт что-то выдает.
такая же проблема с таким же пультом. батарейку менять на новую ещё не пробовал...
Re[peayq]:
Я почему то думаю что бесполезно...
На телики и др. приборы не реагирует(((
Ругаю себя что купила этот и не дождалась нормального родного пультика(((
