Прозрачные кадры
Всего 71 сообщ. | Показаны 61 - 71
RE[edw123]:
Да, снимал это я в помещении, использовал экспонометр телефонный, т.к. понял что механические пришли в негодность, когда использовал вспышку то брал цифры по калькулятору на вспышке, так же я использовал и другие настройки для опыта. Вывод я сделал такой, что надо проявлять на минуту меньше
RE[Борис]:
от: Борис
У меня на вспышке есть выделенные режимы в таблице: зелёный, красный, оранжевый и переключатель на них. Для чего они и чем отличается от обычного режима?
У этой вспышки есть встроенная автоматика. Не ттл.
Три цветных сектора на калькуляторе, это три автоматических режима. Выбираете нужный режим по цвету, ставите в нужное положение (на нужный цвет) переключатель, на калькуляторе ставите чувствительность плёнки, а на камере - диафрагму, которая окажется напротив выбранного цветного сектора калькулятора вспышки. Всё. Вспышка сама отрегулирует количество света, а на калькуляторе можно посмотреть максимальную дальность (в соответствующем цветном секторе).
RE[Стас]:
Фотоаппарат зоркий 4, будет ли эта автоматика синхронизироваться с этим фотоаппаратом. Или вспышка сама по себе работает, не зависимо от фотика?
RE[Борис]:
от: Борис
Ну нормально, рабочий вариант, но тут главным будет правильно пересчитать по телефонной светочувствительности. И какие были установлены на фа выдержка-диафрагма?
И что с межкадровыми промежутками?
от:Стас
Без понимания отличий этих режимов едва ли удастся их использовать. "Ручной" - самый простой в использовании.
RE[edw123]:
Как я понял что я перепроявил, в следующий раз проявлять буду на минуту меньше. Выдержку и диофрагму ставил как рекомендовало приложение экспонометр. Соответственно со вспышкой другие. На фото разные, экспериментальные настройки.
Рекомендуете включать автоматику на вспышке!?
RE[Борис]:
от: Борис
Если бы только перепроявили, то и 1й кадр был бы темным, а он нормальный. И то же самое с межкадровыми промежутками - они должны были получиться все одинаковы даже при перепроявлении. Может конечно на Ваших фото растянутой пленки плохо видно, но впечатление, что либо частично засвечена пленка либо она негодная, либо перемотка в фа совсем плохо работает.
По выдержке/диафрагме - просто интересно, какие именно были установлены значения.
RE[edw123]:
Первый кадр был при деафрагме 2, потом я увеличивал число
RE[Борис]:
от: Борис
А выдержка? Телефонный экспонометр какие параметры показал?
Вот если на этот кадр ориентироваться, то и время проявки нормальное, и экспозиция нормальная.
RE[Борис]:
от: Борис
Вспышка сама по себе.
RE[Стас]:
от: Стас
Сама по себе вспышка длительность установит, а момент вспышки конечно синхронизирует фа через кабель или гнездо.
