в нутри термостата два независимых электромеханических реле, рассчитанных на 10 китайских ампер. Одно реле (нагрев) управляет входной частью оптосимистора, током 20-25 мА, второе реле (охлаждать) управляет вентиляторами током 2х300 мА
В прояв. машине есть ИБП 12V 5A от него крутится бак и берутся напряжения на управление оптосимистором и вентиляторами. При вкл. машины верхней красной кнопкой, вкл ИБП, вкл. термостат, термостат замеряет температуру и начинает, или греть, или студить. Желтой кнопкой вкл. вращение баков.
все просто и удобно, относительно надежно..
Проявочная машина своими руками))
Всего 85 сообщ.
Показаны 81 - 85
Re[принцип вандерваальса]:
Re[В. Владимирович]:
Коллеги,есть мотор от кино-пленочного бачка.
Крутится только в одну сторону,какой посоветуете простой способ доработки,что бы он работал в реверсном режиме?
Re[Slavikblitz]:
А плёнка не сползет при вращении в другую сторону? Фиксируется она чем-нибудь на спирали?
Re[Корр]:
Сергей,приветствую! Я в этом бачке не собираюсь ничего проявлять,а просто хочу использовать сам мотор,закрепив его на боку,что бы он крутил лежачие бачки.Крутит он только в одну сторону,вот я и задал вопрос в теме,как сделать реверс?
Re[Slavikblitz]:
В свое время (с четверть века назад) моих познаний хватило только на то, чтобы сделать эл. механический переключатель. Моторчик вращал диск с контактными полосками, которые периодически меняли полярность подключения основного двигателя. Какой-нибудь, не очень даже продвинутый радиолюбитель, наверняка сделает что-нибудь получше! Может, даже здесь схему выложит, которую можно дома спаять.
