Проявочная машина своими руками))
Всего 85 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[MaF]:
Чтож у вас получилось, фотками бы схемами поделились и первыми впечатлениями)
Re[MaF]:
от: MaF
:D удачно заехал в икею - купил ванну)
пластик,если верить наклейкам - до 95 градусов.
Мы тут тоже подобное задумали. Если соберемся делать - покажем результаты.
Re[MaF]:
процесс идет.
отработал кинематику вращения бака и реле,с программированием шагов и их управлением.На очереди - термостатирование
к сожалению пока не до того,зимой термостат вовремя не доехал,а счас занят другим)
но продолжу
Re[MaF]:
А я уже сделал простую проявочную машину для ленивых(кто не хочет крутить или переворачивать бачок) Доволен на все СТО!!!При необходимости открою тему и покажу фото.
Re[Дмитро5]:
Так покажите уже.
Re[Ser_B]:
Покажу через несколько дней.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Так покажите свое изобретение коллегам
Re[Slavikblitz]:
реверсивный мотор для вращения бака
Для реверсивного вращения бака удобно использовать мотор редуктор заднего стеклоочистителя автомобиля. вместо дворника ставится шкив.
подойдет любой мотор редуктор с углом качания 170-180гр.
Re[В. Владимирович]:
Реверс осуществляется переключателем,а в перпективе будет простейшим реле времени.
Re[MaF]:
а у мну реле программируемое,по шагам программа выставляется.Работу программы проверил,подача сигнала+блокировки все работает.
Надо доделать,блин,а то как термостат не приехал я и подзабил.
Re[MaF]: Re[Дмитро5]:
предложил как вариант.. никакой доп. электроники не нужно. подал напряжение, бак вращается в разные стороны, равномерно, без дерганий, замираний.
цифровое термо рэле у китайцев купить можно недорого, умеет не только на нагрев, но и на охлаждение поддерживать температуру. есть с гистерезисом 0,3 гр.
от: В. Владимирович
Не кинетесь примерчиком?
Re[pronvit]:
от: pronvit
у подобного Controller Thermostat STC-1000, difference set value 0.3-10 гр.
внимательно смотрите в описании! много их, все похожи..
WH7016E - термостат-реле, гистеризис 0,1°С, на ток 7 Ампер 220 В. Инструкция сообщает адрес производителя как www.willhi.com
Брал в ебеях.
Размеры глубина 85, ширина 74, высота 34 мм. Оно ещё и встраивается в панель какую нибудь (фиксаторы по бокам)
Хы, посмотрел на Controller Thermostat STC-1000 - мой точно также выглядит. И стоит те же 20 баксов. :D
да я и купил,на али.Тока кетайсо указал тока имя,таможня завернула,тогда как раз очередной пик был требования полного фио на посылке.
Бабло алиэкспресс вернул,но мне чет лениво стало,что ли)),зимой доделаю.
Из реле рекомендовал бы Овеновскую продукцию,на импортной элементной базе,умеют коммутировать низко и высоковольтную нагрузки,мое имеет 2 независимых канала и т п(причем окончание работы в 1 канале может служить началом работы во 2 и наоборот - теоретически можно реализовать вращение в противоположные стороны,но мне влом,но можно,ток программа длительня будет)
Re[fortig]:
А в описании только 5 А!!! Relay Contact Current: AC 5A / 220V
Всеравно этого более чем достаточно.
Re[Дмитро5]:
Там точность измерения температуры плюс минус 0.5 градуса, а у Controller Thermostat STC-1000 даже целый градус. Для слайда критична ошибка 0.2 градуса.
Если бы всё так было просто, то почему тогда лабораторные термостаты с точностью 0.1 градус стоят от 30 т.р. и выше?
Re[принцип вандерваальса]:
Всё верно, в разные дни получал разные значения, только на термометраx китайских, как раз в пределах допуска разброс. Но, если он врёт сегодня на, скажем, +0,3°С, то в течении пары часов эта врака такой и останется, поэтому тратим время на поиск поправки ртутным термометром из аптеки.
Ну и насчёт критичности в 0,2°С. В инструкции к тетеналу Е-6 для пулла в ступень рекомендуется не сокращение времени первого проявителя, а уменьшение температуры с 38 аж до 35 градусов. Особо дотошные могут прикупить контрольные стрипы для соответствующего процесса. С вычислением поправки для китайского термометра градусником ртутным из аптеки и проявкой контрольного стрипа по С-41 попал в норму на денситометре.
Тут еще влияет время смены растворов конкретным пользователем, да и кто как засекает время заливки/процесса, кто-то засёк время и залил, кто-то залил и засёк. А в проходной машине растворы потихому истощаются, а в ротационной каждый раз даже при одноразовом применении химии оператор намешивает порцию пусть и по мензуркам, но на глаз. Идеального нет. Даже калиброванным термометрам положена таблица поправок. Каждый сам выбирает себе степень точности. Давайте ещё скорость вращения баков кварцевыми генераторами отстраивать.
Поэтому всегда стараются проявляться однообразно и подстраивают проявку/экспонометрию. Но это Вы и так знаете :)
Или все хотят всё с первого раза? Ну кому как повезёт. А фотография это метод проб и ошибок. Процесс проявки тоже надо отстраивать.
PS: Короче - проверять надо поведение термостата/термометра в быту :D
Желательно до...
Re[fortig]:
К упомянутым термостатам нужно подключать нагреватель и охладитель. С нагревателем понятно. А как быть с охладителем? И циркуляция воды тоже должна чем-то обеспечиваться.
