Ребят, подскажите, как быть, если кто-то сталкивался.
Имею фикс на 1,4 30 мм. При фокусировке на 7Д по центральной точке с дистанции 1-3 метра с фокусом проблем нет. Стоит попытаться снять что-либо с расстояния 4-7 метров или больше, как фокус уходит за фотографируемый объект. Оговорюсь, что речь идёт о съёмке на диафрагмах 1,4-2,8. На 2,8 и более закрытых проблема почти исчезает, естественно, благодари расширению ГРИП.
Но стоит переключиться на фокусировку по 9 центральным точкам, как объектив начинает попадать на открытой хоть с 10 метров быку в глаз. Понятно дело, что снимать по 9 точкам на таком расстоянии жуть как неудобно.
Попытался скорректировать фокус встроенным microadjustment, но при значении -11 (определил опытным путём), получаю идеальный фокус на расстоянии, но фронт с 2 метров и ближе. Как быть?
Проявление бэкфокуса на разных дистанциях
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Шопофот]:
шифт фокус для некоторых светосильных фиксов и зумов это классика жанра.Тем более для сигмы.Если стекло родное то в камеру уже могут быть зашиты поправки под него.
Настройте на дистанцию реальной съемки тем и спасайтесь.Для вашей сигмы как раз от 1 до 3 м.Многие стекла хорошо фокусируются у себя под носом а дальше как у Вас.Хорошо ещё что по 9 точкам попадает.
Re[Шопофот]:
Я так понимаю, речь идет о съемке людей?
Вы наверное фокусируетесь на глаз, с последующей перекомпоновкой - автофокусу с такого растояния трудно зацепиться за лицо.
Я в таком случае фокусируюсь в центр человека, ищу на одежде что-нибудь контрасное.
Попробуйте!
Попробуйте!
