задам еще несколько глупых вопросов.
вот сейчас на руках Ilford Delta 400 35mm (отснял фигни на нее какой то что бы поупражняться в проявке). Родную упаковку от нее потерял где то.
Есть объертки с таблицами от 120 пленок Ilford Delta 400 и Ilford Delta 3200.
У 400й дельты табличка проявок под пленки 250 320 400 500 800 1600 и 3200 (или это для пуш процессов и я не так понял?)
У 3200й дельты список такой: 400 800 1600 3200 6400 12500
проявитель у меня Ilford ilfotec LC29 (1-19 разбавлять написано).
так вот в табличке от 3200 пленки есть данные о том как проявлять эту пленку моим проявителем, а на обертке от 400й пленки моего проявителя в табличке нет.
Что делать? он не походит? или просто не популярен при проявке именно таких пленок? где взять данные о проявке 400го илфорда?
и еще вопрос:
еще раз про фиксаж. Не до фиксировать опасно, а передержать в фиксаже можно без проблем, хоть сутки можно полоскать пленку в фиксаже и ей ничего не будет. Я правильно понял?
и снова про проявитель, неужели после проявки одной пленки, использованный проявитель нужно выкидывать и на следующую он не годится? как то это слишком не экономично получается. Если таки есть смысл полоскать в одном растворе проявителя по несколько пленок то неплохо бы знать как, там ведь с каждой следующей пленкой по идее время выдержки увеличивать надо, но как рассчитать на сколько для каких последующих пленок ????
и последний вопрос:
мне архи нравится как получаются снимки на Дельту 100 и Дельту 400, проявка нашей любимой лабы что на чикаловской меня то же устраивает (но хочу сам проявлять), хотелось бы делать примерно так же как они, тонкости я потом сам себе определю. Пока нужно достичь их результатов - некоторого стандарта. Посодействуйте советами пожалуйста.
Проявка СФ пленок
Всего 124 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Hader]:
Re[Hader]:
Дайте мыло, скину даташиты на илфордовские пленки. Или объясните как тут фаил к сообщению прикрепить.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
hader84{СОБАКА}inbox.ru
Re[Hader]:
Скинул
Re[Hader]:
нашел даташит на свой проявитель:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20073211236917.pdf
6я страничка там где про DELTA 400 PROFESSIONAL я так полагаю это оно - то что надо.
итак, получается что при температуре 20 градусов ровно и концентрате 1+29 премя проявки будет 11:30.
теперь осталось разобраться с моим фиксажем (Kodak T-Max у меня). Я очень опасаюсь не до фиксировать. Помышляю заправить пленочку в фиксаж на 30 минут. Нормально будет? этот фиксаж, он ведь какой то кислый вроде, т.е. для ускоренной работы (нейтральный фиксаж к сожалению не получается найти, кстати, с радостью куплю нейтральный фиксаж если объясните как им пользоваться). мне в магазине рекомендовали один способ для выяснения время фиксирования, но он неудобен. Мне бы табличку лучше поиметь.
Re[Hader]:
Это дата к проявителю, я вам скинул дату к пленке там помимо вашего проявителя еще куча вариантов проявки в других.
По фиксажу возьмите кусок пленки засвеченной, окуните её в фиксаж засеките время за которое она станет прозрачной умножьте на 3 это и будет ваше время фиксирования.
Если фиксаж быстрый то пол часа может быть много.
Re[Hader]:
от: HaderВ обычном (небыстром) можно и передержать, но сильно передерживать тоже нежелательно - фиксаж потихоньку растворяет не только непроявленный галогенид, но и металлическое серебро изображения. С быстрым фиксажем крайне не желательно - он это делает гораздо быстрее.
и еще вопрос:
от:HaderЗависит от проявителя, как правило если это концентрат и для работы сильно разводится (типа Родинала) - то одноразовый, если сток или слегка разбавленный - то можно и несколько (см. даташит на проявитель).
и снова про проявитель, неужели после проявки одной пленки, использованный проявитель нужно выкидывать и на следующую он не годится? как то это слишком не экономично получается. Если таки есть смысл полоскать в одном растворе проявителя по несколько пленок то неплохо бы знать как, там ведь с каждой следующей пленкой по идее время выдержки увеличивать надо, но как рассчитать на сколько для каких последующих пленок ????Подробнее
от:HaderВ этой лабе используется проявитель Kodak X-TOL, попробуйте его.
и последний вопрос:
мне архи нравится как получаются снимки на Дельту 100 и Дельту 400, проявка нашей любимой лабы что на чикаловской меня то же устраивает (но хочу сам проявлять), хотелось бы делать примерно так же как они, тонкости я потом сам себе определю. Пока нужно достичь их результатов - некоторого стандарта. Посодействуйте советами пожалуйста.Подробнее
Re[Hader]:
MikhailPiter, спасибо огромное !!! :)
все ясно.
поищу еще на Фиксаж даташит.
Кстати, буду очень благодарен если порекомендуете конкретные марки фиксажей для проявки ЧБ пленок.
все ясно.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Если фиксаж быстрый то пол часа может быть много.Подробнее
даташиты на пленки получил, спасибо.
про фиксаж: в магазине мне сказали на 2 умножать. Вы ничего не перепутали?
п.с.
может все таки есть таблички под конкретные пленки? ну геморно же будет каждый полоску эту светить....
Re[Hader]:
от: HaderПри условии обязательного пользования стоп-ванной после проявителя - "Фиксаж нейтральный":
Вода – 500млл
Тиосульфат натрия кристаллический – 250гр
(или тиосульфат натрия безводный – 160гр)
Вода холодная – до 1 литра.
http://www.d-76.ru/goods.php?id=315
В Питере большинство химикатов и химической посуды можно приобрести здесь: Октябрьская набережная, д.44. Тиосульфат натрия там точно есть.
Re[Hader]:
черд, начал готовить воду, посмотрел на шкалу ртутного мед. градусника, а там градуировка от 30 градусов начинается
вот блин.
а где взять такой такой градусник который может в диапазоне от 19 - 30 градусов мерять по пол градуса? лучше по одной десятой наверное.
Re[MikhailPiter]:
от:MikhailPiter
В Питере большинство химикатов и химической посуды можно приобрести здесь: Октябрьская набережная, д.44. Тиосульфат натрия там точно есть.Подробнее
ага, мешками по 40 кг.
не вариант.
за рецепт спасибо, записал.
Re[Hader]:
Ну вы боялись не до фиксировать, вот на 3 и умножайте с запасом. А пере фиксировать за это время не получится.
PS. я полоску отрезаю от конца пленки вместе со скочем когда заправляю в бачок.
Re[Hader]:
от: Hader
Re[Hader]:
Градусник на молотке поройте, себе нарыл за 4уе деления по пол градуса. а вообще будете смеяться но когда начинал сам проявлять пленки, пользовался тем что за окном висел.
Re[Hader]:
MikhailPiter, хммм.... странно, по телефону сказали брать мешками.
ASDSET, ок будем держать в этом диапазоне времени.
на молотке не вариант, долго будет.
завтро попробую в аптеке поинтересоваться может там что найду....
вот тут еще попробую купить: http://www.d-76.ru/goods.php?id=665
но завтра наверное уже не успею....
п.с.
у меня дома 3 градусника и все три медицинские из них два ртутных, одинаковых и один электронный, врет.
п.с.
Re[Hader]:
Я пару месяцев назад запарился так же искать. Если не лень неделю ждать могу сказать где можно спиртовой заказать.
Я не ждал, на ваське кайзеровский купил ~400р
Re[Hader]:
У соседа скрутите :D
Re[Hader]:
citx, гммм.... похоже придется ехать на ваську.
блин вот ведь, не подумал раньше то что из за градусника такая проблема будет =(
Re[Hader]:
А мерной тарой, кюветами, пинцетами, весами, разжились уже?
Я как узнал сколько стоит фирмовый набор кюветов 40х30
выход был найден в зоо магазине, кошачие туалеты нужных габаритов от фирмовых кюветов отличаются только цветом и ценой.
