Я обматывал черной изолентой в два слоя. Дешево и сердито. Сам пластик канализационных серых труб светит нещадно.
Самый большой минус при агитации поворотом - краешек листа может высунуться из воды, тогда получится кусок недопроява/недофиксинга. Приходилось периодически тушить свет и проверять положение пленки. Вообще очень неудобное решение, лучше уж запариться на продвинутую трубку со светоловушками. и горловиной. В интернете можно найти чертежи.
Проявка листовой пленки, изготовление BTZS tubes , ABS пластик
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[dimahomenko]:
Re[dimahomenko]:
Если мне нужно проявить один лист 4х5" я проявляю его в обычном бачке.
100мл. проявителя наливаю. агитация - вращение, так же как и джобовские баки для проявки листов.
В бочке для двух 120-х пленок можно и 8х10" лист проявлять.
Re[fasol]:
от: fasol
да, я уже посмотрел через неё на лампочку.
от: fasol
а вот это действительно плохо
от: fasol
чертежи.
спасибо, интересные. Получается, там используется кольцевой элемент с утолщением внутри, тоже кольцевым? Пока не очень понятно, чем клеить полипропилен. Сваривать паяльником?
от: Aleksey--__--
агитация - вращение
смущает, что контраст вроде растёт при этом и зернище. Я привык перемешивать переворачиванием.
Re[dimahomenko]:
[quot]смущает, что контраст вроде растёт при этом и зернище[/quot]
Все верно: контраст растет и зерно растет., но зерно растет на зерновых пленках с чуйкой 400., да и от проявителя зависит., проявители некоторые очень сильно способствуют росту зерна при непрерывной агитации
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Этот кольцевой элемент с утолщением внутри - coupling, по-нашенски муфта. Резать нужно трубку, все остальные детальки - заводские. ABS пластик ближе к полистиролам, поэтому клеится сравнительно легко. Я отказался от этой конструкции из-за тотального отсутствия ABS-арматуры в этой стране. Нужно заказывать извне.
Re[LeadMonkey]:
как боретесь со сползанием листа, о котором писал товарищ fasol?
Re[dimahomenko]:
Я её по полу катаю, поэтому сползание не актуально. А так попробовал бы вплавить в трубу какой-нибудь упор.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Для меня это новинка-СПОЛЗАНИЕ ЛИСТА!!!! Куда? Я проявляю 4х5 в тубусе нет проблем !Он никуда не сползает , как его не крути не верти, лист плотно прижимается сам внутри тубуса.Просто после фиксажа его нужно промыть в кювете(не смыт противоореольный слой).
Re[LeadMonkey]:
тогда понятно. Я-то про своё думаю
Re[Дмитро5]:
тут товарищ писал о такой опасности при перемешивании переворачиванием. Катать я не хочу, опасаюсь роста контраста и зернища. В той конструкции, что я собрал, сползать есть куда
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Возьмите испорченный лист вставьте, залейте требуемое количество воды и болтайте.А потом скажете и поделитесь опытом по сползанию :D
Re[Дмитро5]:
нет-нет, бумага и плёнка всё-таки отличаются по своим свойствам. Буду придумывать ограничитель.
