Господа,
Хочу изготовить трубки для проявки листовой пленки. Нашел инструкцию к действию:
http://medfmt.8k.com/brontube.html
А теперь встал вопрос, где в москве найти черные трубы и фиттинги из ABS пластика.
Проявка листовой пленки, изготовление BTZS tubes , ABS пластик
Всего 34 сообщ.
Re[StrayDog]:
А что такое ABS? Если нужны пластиковые черные поливинилхлоридные трубы, то я видел их в хозмагах и в тех местах, где торгуют товарами для дачи...
Re[Юрий Трубников]:
Как я понял, ABS пластик более совершенный, нежели ПВХ (хотя в чем именно не скажу, в памяти крутится только повышенная прочность).
Поищите в интернете каталог английской компании DuraPipe. Они делают как раз из ABS пластика.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Поищите в интернете каталог английской компании DuraPipe. Они делают как раз из ABS пластика.Подробнее
да именно прочность и лёгкость, из них делают обшивку для мопедок - стеклорезок
Re[StrayDog]:
Объясните мне, зачем вам лёгкость и прочность для проявки плёнки?
Для светонепроницаемости достаточно надёжно закрыть.
Мне кажется незачем гнаться именно за ABS. ПВХ или полиэтилен вполне сгодятся. Сам вот думаю как БФ проявлять, но на АБС не зацикливаюсь.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Господа,
А теперь встал вопрос, где в москве найти черные трубы и фиттинги из ABS пластика.Подробнее
Простите. А зачем такой сложный Вы выбрали путь? Чем не подходят баки Джобо? Или отечественные для двух пленок?
В те и другие вклеиваются распорки для листов и вперед ...
Re[Омельченко Юрий]:
в таких трубочках можно проявлять листы по одному, индивидуально. Погуглите на предмет BTZS Tubes. Хотя на мой взгляд, предлагаемая схема более совершенна, т.к. допускает не только постоянную ротацию.
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Господа,
Попробуйте такую конструкцию.В своё время проявлял листовую плёнку таким образом,а теперь обрабатываю цветные фотографии.Емкости под расворы можно подобрать в хозмаге.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1005314&author_id=54301&sort=date&page=1&prev_photo_id=1002677
Re[Михаил Романовский]:
Интересная конструкция. Из чего вы изготовили "ромашки", из оргстекла?
от:Михаил Романовский
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1005314&author_id=54301&sort=date&page=1&prev_photo_id=1002677Подробнее
Тоже заинтересовало. Всё это вставляется в светонепроницаемый бачок?
Растворы заливаются через шланг?
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
Из оргстекла вырезал круги диаметром чуть меньше емкости,в которую будет вставляться данная кассета,а затем, разделил каждый кружок на четыре сегмента и вырезал их.В данной кассете шесть кружков,седьмой основание.В основании насверлены отверстия диаметром 8-10мм - для более быстрой погружаемости в раствор.Затем вся эта лабуда собирается на штырь из нержавейки,во всю длинну которого нарезана резьба.В данном случае был использован электрод для сварки нержавейки.Гайки тоже должны быть из нержавейки.Смещая кружки относительно друг-друга вокруг оси и по высоте, можно регулировать количество помещаемых отпечатков и их формат.В данной кассете можно обрабатывать форматы от 9х13 и до 15х21.
На оси данной касеты одет тонкий шланг,но на это не стоит обращать внимание,поскольку кассета первоначально была изготовлена для иной ёмкости,а в последствии перейдя на другие,несколько большие ёмкости, мне не стало хватать длинны штыря,и он был удлиннён таким образом. :)
Большое спасибо за подробное описание.
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Растворы налиты в ёмкости, и собственно они там находятся всегда.Дабы растворы не окислялись,в основном это относится к проявителю,из пенопласта толщиной 10мм вырезаны кружки, по диаметру ёмкости,и во время хранения я ими закрываю растворы.Сами ёмкости подбирал с крышками. :)
Re[StrayDog]:
А нужны ли такие крышки на тубы? Залить реактив быстро не получится, воздух будет сопротивляться и затруднять заливку. Лучше для качественной проявки сделать быстросъёмную плотную крышку и заливать в темноте, имхо. Я только одно понять пока не могу, нужны ли распорки для плёнки, чтобы лист надёжно фиксировался? Или и так нормально, в "свободном плавании"?
Насчёт ПВХ труб. В хозмаге такие стандартные трубы есть 50 мм в диаметре (наверное внешний диаметр). Они лёгкие черезвычайно и практически не прозрачные. Самое главное, чтобы в химическое взаимодействие с реактивами не вступали. Где бы это узнать?
Кстати вот ещё идея вдруг возникла. Ведь из этих хозяйственных ПВХ труб можно ёмкости для реактивов наделать, особенно из тех, что 100 мм в диаметре. Небъющиеся ёмкости получатся.
Re[SVS Inc]:
от:SVS Inc
в таких трубочках можно проявлять листы по одному, индивидуально. Погуглите на предмет BTZS Tubes. Хотя на мой взгляд, предлагаемая схема более совершенна, т.к. допускает не только постоянную ротацию.Подробнее
А я давно знаю про это... Гуглить нечего.
ВЫ в самом деле думаете, что будете каждый лист индивидуально проявлять? :)
Кроме всего, в баках Джобо никто не мешает делать то же самое. По одному листу. А вот, циркуляцию вручную вы не сможете держать стабильно. И растворы поперепачкаете друг-дружкой. Не изобретайте себе проблемы. Или вы из тех, кто не ищет легких путей? :)
от: Омельченко Юрий
Если есть желание работать в полноценной зонной системе - то почему нет.
Если надо проявить десяток листов одинаково - для вас есть куча баков вплоть до 3010. Каждой задаче - свое средство. Разве не прекрасно?
[quot]А я давно знаю про это... Гуглить нечего.
Кроме всего, в баках Джобо никто не мешает делать то же самое. По одному листу. [/quot] Судя по предложению заменить трубки Джобовским баком, вы как минимум не все знаете про эти трубки. Их "фенька" - в возможности одновременного, и при этом индивидуального проявления. См инструкцию
http://www.viewcamerastore.com/files/film_tubes.pdf
[quot]А вот, циркуляцию вручную вы не сможете держать стабильно. И растворы поперепачкаете друг-дружкой. Не изобретайте себе проблемы. Или вы из тех, кто не ищет легких путей? :)[/quot]
спокойно катаю 2500-й бак по полу и хорошо себя чувствую) про растворы вообще не понял.
Re[StrayDog]:
купил канализационную ПП трубу 40х150 и заглушки для неё. В одну буду наливать раствор, а в другую вставлять лист плёнки и соединять их в темноте. Потом на свету можно переворачивать и в темноте менять ёмкость с раствором. Пластик пропускает немного света, думаю оклеить снаружи алюминиевым скотчем. Расход растворов радует: порядка 150 - 200 мл. на одну заливку. Вопрос к товарищам, кто использует BTZS. Должны ли быть продольные рёбра внутри трубы, или плёнка во время обработки прилегает подложкой к стенке трубы?
Re[dimahomenko]:
Поставь шаровой вентиль с буфером и можно будет менять растворы на свету 8)
Re[dimahomenko]:
от:dimahomenko
купил канализационную ПП трубу 40х150 и заглушки для неё. В одну буду наливать раствор, а в другую вставлять лист плёнки и соединять их в темноте. Потом на свету можно переворачивать и в темноте менять ёмкость с раствором. Пластик пропускает немного света, думаю оклеить снаружи алюминиевым скотчем. Расход растворов радует: порядка 150 - 200 мл. на одну заливку. Вопрос к товарищам, кто использует BTZS. Должны ли быть продольные рёбра внутри трубы, или плёнка во время обработки прилегает подложкой к стенке трубы?Подробнее
Я использую для листа 45 самодельные.Лист прилегает к стенкам тубуса.На один лист 60 мл раствора.Фольгой не советую обклеивать Возьмите черный рукав термоусаживаюющий и запихните тубусы в него(основной и крышку), прочно и свету некуда деваться.Чертежи где то есть\
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
противоореольный слой потом не приходится отмывать отдельно?
от: Дмитро5
я хочу перемешивать переворачиванием, как привык, так что у меня получается примерно 160 мл., как сегодня померил.
от: Дмитро5
Возьмите черный рукав термоусаживающий и запихните тубусы в него
посмотрю в магазине, спасибо
