Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проявил вчера свою первую пленку. После фиксирования промыл в проточной воде полчаса. Потом залил дистилят из автомагазина, поболтал в нем пленку пару минут, стряхнул излишки воды и повесил в ваной. В довершение обмакнул указательный и средний палец в бачке (в дистиляте) и пропустил между ними пленку. После этого не пленке остались небольшие капельки воды.
Через три часа после полного высыхания на пленке со стороны подложки остались пятна от капелек дистилята.
Что я сделал не правильно? Или это левый дистилят? И что теперь делать? Перемывать?
Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от:Mad Dog
Дистилят из перегонного куба не оставляет следов.
Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от: Anarchist
Достаточно после вывешивания для просушки снять капли щипцами или хотя бы мокрой ватой.
Со стороны эмульсии, насколько я понимаю, ватой лучше не лезть? :)
от:Mad Dog
Протирайте подложку бумажной салфеткой - два-три быстрых равномерных движения сверху вниз по растянутой пленке - и будет вам щастье. Эмульсию не трогайте
Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
Пункт А. Промывать полчаса - излишне, допромываетесь до проблем, слишком уж много всякой гадости в водопроводной воде. Достаточно 10 минут.
Пункт Б. Дистиллят из автомагазина почти никогда меня не подводил если я аккуратно промывал пропускал пленку между пальцев, не оставляя больших капель. Добавляйте в дистиллят каплю шампуня или геля для душа, неважно какого, это поможет. Лучше заранее иметь бутылочку гостиничного формата с уже подразведенным шампунем, чтобы не бухнуть случайно в бачок излишнее количество густого шампуня. Либо пользуйтесь фирменной субстанцией, называемой кондиционер. Есть, например, у Ильфорда.
Именно вот это неправильно.
Капли (особенно со стороны эмульсии) оставят след всегда, даже если пленка была вымочена в дистилляте как барашек в белом вине.
Ничем протирать мокрую пленку (и вообще прикасаться к ней) я бы не рекомендовал. Есть специальные смачивающие средства для стекания воды без образования капель: Kodak Photo-Flo, Ilford (не помню название), Agfa...
3-4 капли на литр дист.воды. Обрабатывать ВНЕ бачка, в ванночке: держать пленку на весу за оба хвоста и несколько раз провести сквозь раствор. Медленно, чтоб никакой пены. Потом вешаем и сушим, никак не ускоряя процесс сушки.
от:Mad Dog
Дистиллят лучше в аптеке брать. И протирать марлей, в нем смоченной (при чем с обеих сторон - не протирать эмульсию - это антитехнологическое эстетство), пальцы не применять. Но даже если следы остались от капель - это всё фигня, при печати не будет видно.
Это смотря какой объектив и какой негатив: если негатив тонкий, и бумага потребуется № 3-4, то ретуши нахлебаетесь вдоволь.
Я старые негативы, обработанные бех этих мер предосторожности перемывал...
Но имеет смысл сначала попробовать напечатать что-нибудь. Может правда незаметно окажется.
Пальцами зря протирали, на них всегда есть остатки солей и жир . Протирать лучше специальными щипцами для пленки (аккуратно!), и чтобы меньше было капель - добавить в дистиллят специальный кондиционер, который здесь уже рекомендовали.
от:Mad Dog
Есть такая штука, Ilfotol называется. Литровой бутылочки хватит ОЧЕНЬ надолго. При финальной промывке с указаным средством не остается никаких пятен.
Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от: react
А пленка лет через десять не пожелтеет?
Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от: Алкаш
от: react
Я не знаю, что будет через 10 лет, но вот характерный запах хлорки в водопроводной воде не оставляет желания устраивать долгие интенсивные купания пленки в ней.
Я предпочитаю интерсивную десятиминутную промывку под краном с последующим кондиционированием в дистилляте с шампунем.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от:react
Теоретически, конечно, свободный хлор может ослабить изображение не пленке. Но это больше теория. А остатки невымытого фиксажа разрушают изображение на пленке. Причем пятнами. Причем наверняка. И это уже не теория :(
да, шампунь обычно решает проблему )
10-15 минут под краном, затем быстрая промывка в полулитре дистиллированой воды + 1 капля шампуня. Потом вешаю сушиться в ванной (там пыли нет). Пленку вообще не трогаю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от:Алкаш
от:react
Остатки невымытого фиксажа энергично и бесповоротно изгонятются во время этой самой десятиминутной промывки - путем полного опустошения емкости, в которой фотолюбитель промывает пленку, дабы отправить в канализацию тот фиксаж, который, в силу своей большей плотности по сравнению с водой решил остаться на дне емкости. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от:react
Будете проявлять пленку в ближайшее время - ради интереса подержите пленку одну минуту в дистиллированной воде, а потом эту воду перелейте в стеклянную банку, и добавьте 30-40 грамм раствора марганцовки (темно-фиолетового цвета, получается растворением 1-2 кристаллов марганцовки на литр воды). Если смесь меньше, чем через минуту порыжеет - через пару лет начнете прощаться с аналогично промытыми пленками
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б пленки дома. Что не правильно?
от:Алкаш
от:react
Да что же это такое! :)
Где я тут призывал промывать одну минуту в дистиллированой воде??? :)
10 минут промывки - МАЛО.
20 минут проточной - оптималь
Эта... дико извиняюсь, что влезаю, но меня запарила пыль на пленках опосля домашнего проявления. Кто как с этим борется?
