Проявитель для фотобумаги СТ-1
Всего 225 сообщ. | Показаны 221 - 225
Re[Дмитрий Панкратьев]:
Нет! При повышении температуры время проявки фб уменьшается (собственно, как и плёнки). Но при обработке фотобумаги вы же визуально оцениваете, как она проявилась! То есть, пока бумага чернеет, она продолжает проявляться. После того, как она перестала чернеть, ещё некоторое время продолжаете обработку и только потом вынимаете фб из проявителя! При 26 градусах фб проявляться будет быстро. Думаю, секунд тридцать. Поэтому обязательно через стоп-раствор ей в фиксаж перекладывайте. Промывка в воде в этом случае крайне нежелательна - в ней будет продолжаться проявление.
Пластик категорически только со стоп-ванной. У меня в лабе зимой тоже 26 градусов. Растворы градусов 24-25 соответственно. Пластик я проявлял 50 секунд по секундомеру. Дальше начинается вуаль. Поэтому сразу в стоп-раствор! Ну на стекание пару секунд не больше.
Если пластик проявляется 2 минуты при 20 градусах, то это ненормально. Это много. Там эмульсионный слой тонкий. Должен проявляться быстро.
от: Дмитрий Панкратьев
Постоянная температура 26
Это форменное безумие! Для всех стандартных проявителей фотобумаги производители указывают 21С как предельную температуру использования. Далее возможна как неравномерная проявка бумаги, так и кардинальнейшее сокращение времени службы проявителя - большое открытое зеркало химического раствора очень способствует такому сокращению срока службы. Беда не только в том, что попусту изгадите раствор, но и в том, что подобрать правильный режим и время экспозиции будет практически невозможно из-за крайне сильной изменчивости процесса во времени.
Полное время проявки при печати обычно лежит в пределах 1-2 минут для пластика и 2-3 минут для барита.
Re[ДМБ]:
http://www.maco-photo.de/files/images/AGFA_B&W-paper_E1.pdf
Processing without replenishment in trays and drums
Dilution 1 + 6
Paper
Developing times** in sec. at
Yield per litre
type
20 C
25 C
30 C
RC
75 ± 15
50 ± 10
30 ± 5
150 sheets 17.8 ◊ 24 cm
(= approx. 6.5 m≤)
Baryta
110 ± 10
90 ± 10
70 ± 10
depends on solution
absorption
http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ni-sw-mahn/media/pdf/c7/58/73/MS1F11_Datenblatt_d.pdf
9
Verarbeitung in der Schale
Verarbeitungsfolge
Verarbeitungsbad
Verarbeitungszeiten
20 °C
25 °C
Entwickler
MULTICONTRAST DEVELOPER
Standardverdünnung 1 + 4
Sparverdünnung 1 + 6
50 ± 10 s
75 ± 15 s
30 ± 10 s
50 ± 10 s
Ну и наконец:
PROCESSING B&W RC PAPERS
SUGGESTED DEVELOPMENT TIMES
The preferred temperature range is 68° - 86°F.
http://www.tmax100.com/photo/pdf/ilford.pdf
страница 94.
Re[Aleksey--__--]:
