Проявил впервые чб плёнку. Сам. Есть куча вопросов. Уже напечатал первые фоты)))
Всего 80 сообщ. | Показаны 1 - 20
Итак, сформулируем данные: Проявитель КЦ (для контрастного проявления, но я его разбавляю примерно 1:8 и выходит нормально), фиксаж кислый. Плёнка - чб киноплёнка с 300-метрой катушечки со времён союза. Была 32 единицы в своё время, сейчас я снимаю как 12.5 единиц, выходит нормальная плотность снимка. Первую плёнку я запорол при проявке, вышло около трети потери кадров, вторую проявил нормально. Вообщем вопрос как плёнке попасть в бачок уже исчерпан. Возникли вопросы такие:
- после проявки плёнку можно светить, верно?
- я делаю так, проявка 8-10 минут, кручу бачок каждые 2 минуты, затем минуту-две в воде кручу, затем минут 5 в фиксаже, потом вытягиваю из спиральки и мою её под душем, мало ли что там могло налипнуть. После этого эмульсия чуть липкая на ощупь, это нормально?
- Потом сушу подвесив к карнизу верхний конец, к нижнему грузик, иначе она гнётся. Тем не менее она выгибается эмульсией вперёд, как её выровнять в поперечном сечении я не знаю.
- Если потом запхать её в крокус 4, то тягая её между стёкол эмульсия заметно царапается (изза выгнутости плёнки).
- вуаль есть, но мне кажется изменив режим фиксажа её можно ослабить, подскажите как.
- есть недоэкспонированные кадры на 1-2 стопа, какие есть варианты исправить это при печати?
Добавлю информации по ф/у: поствил объектив Вега-23УЦ, в нём есть смесительные фильтры, перемещающиеся возле диафрагмы, желтый-циан, жёлтый-пурпурный. Я так понимаю они могут регулировать контраст при печати чб? Почему-то если я ставлю 100% циан или 100% пурпура, то картинка пропадает вовсе, на столе остаётся только соответствующий цвет (как будто эти фильтры матовые). С жёлтым всё впорядке. Объектив вроде резкий, царапины на подложке отчётливо видно по всему полю. Есть ещё И-100У, если не нужны будут цветофильтры, то буду использовать его.
Re[SaintSatanist]:
Cветить можно после стоп ванны, тогда когда проявителя в пленке уже нет. т.е. лучше когда пленка уже в фиксаже.
После душа лучше промыть её в тазике с дист. водой в которую добавлено 3-4 капли Ilfotol (или хотя бы просто Fairy).
При сушке пленка гнётся - это нормально, были советы, положить в бумажные сливеры, когда она почти высохла и под книги, или у меня она выравнивается полежав под лампой в увеличителе.
Не знаю как в крокусе, но и в Ленинграде, и в Durst'e для протяжки плёнки край рамки поднимается, и ничего не царапается.
Вуаль можно ослабить при проявке, фиксаж только зафиксирует, то что вы проявили. Рекомендую почитать Фотографический калейдоскоп Шеклеина, там есть советы на этот счёт.
Лучше не использовать фильтры ниже плёнки, это всегда ухудшение картинки. Если позволяют средства лучше купить фильтры в лоток от Илфорда или Фомы.
Re[SaintSatanist]:
"положить в бумажные сливеры, когда она почти высохла и под книги, или у меня она выравнивается полежав под лампой в увеличителе"
прилипнет. отрывать-перемывать очень некузяво
Re[MoGol]:
от: MoGol
Стоп ванна, это просто вода или уже фиксаж?
от: MoGol
Логично, насчёт ухудшения понял. Значит буду юзать маленький и миленький Индустар-100У.
Я пока что даже плёнку не покупаю =)) Когда почувствую уверенность и тягу к шыдэврам тогда может и буду разоряться на всё подряд. Сейчас по сути только осваиваю технические вопросы. Итак, жёлтый добавляет контраст, голубой(циан) убавляет, правильно я понимаю?
Re[SaintSatanist]:
Стоп-ванна это вода с уксусом. А вы слишком долго промываете после проявки, в этом особого смысла нет, особенно если потом фиксаж повторно не используете.
Re[SaintSatanist]:
Вы промываете в воде, можно промывать в 2% растворе уксуса (раз на Ilfostop пока тратится не готовы). Раствор уксуса быстрее нейтрализует проявитель, почти сразу останавливая проявление (время обработки около 15-30 сек), и продлевает жизнь фиксажу. В вашем случае, это после окончания промывки в воде. Но вообще то я бы не стал торопиться, и дождался окончания фиксирования, так как пока не представляю, зачем нужно так срочно поглядеть.
По фильтрам не помню, дома лежит набор Илфордовских, вроде самый пурпурный - это пятёрка, а вот желтые вроде смягчают. Но точно не помню, так как в безопасном желто-зелёном цвете они выглядят несколько по другому, а при обычном я их редко разглядываю.
Совсем не тратить денег - не лучшая стратегия, есть вещи которые повышают удобство работы (импортные бачки, качественные объективы, специальные термометры и т.п.), а есть вещи которые необходимы, использование просроченной плёнки способно испортить впечатление о самой технологии; химия в странных разбавлениях... Я бы не стал экономить на плёнке, не думаю, что у вас пара роликов фомапана или китайской лаки будут очень дороги, а стабильность хим реактивов - обеспечит повторяемость результатов.
Я бы всё же посоветовал потратится на фомовскую пленку и фомовский же проявитель (мне нравится родинал==R09, но можно поискать и аналоги D-76). Фиксаж подойдет любой, а стоп ванна отлично делается из уксуса из продуктового, плюс канистра дистиллята литров на пять из автозапчастей для приготовления растворов.
Re[SaintSatanist]:
от: SaintSatanist
Нет.
Magenta добавляет контраст, yellow снижает.
Re[SaintSatanist]:
Душем не стоит пленку. В воде могут быть частички ржавчины. Лучше в тазик с шампунем или специальным средством для стекания капель.
Для растворов желательно использовать наиболее чистую воду - не из вод крана.
На ощупь эмульсию нечево пробовать.
На счет сушки на карнизе не понял. Если это вне помещения - то вот тогда и может пыль всякая прилипнуть к пленке. Лучше сушить в тоже же ванной на веревках (в темной закрытой комнате без пыли и ветра).
Купи для работы с пленкой белые тонкие матерчатые перчатки - подсмотри какими пользуются в минилабах пленочных.
Еще, не знаю, правильно ли я делал, но иногда старую советскую пленку в старые советские времена перед печатью мог протереть натянув поверхность эмульсии одеколоном/спиртом для очистки от возможной пыли и пятен.
Недоэкспонированные кадры я бы исправлял более контрастной бумагой.
Извиняюсь перед гуру если сморозил что-то не то - лет 10 уже руками пленку не проявлял и не печатал.
Re[MoGol]:
от:MoGol
Буду тратить, никуда я не денусь. Но не пропадать же 300метровому бабину плёнки, которая ещё куда-то годится. Впрочем плёнка это действительно не самое затратное, с чем я столкнусь, но отснять-проявить катушек 10 халявной плёнки тоже полезно. А может я смогу от вуали избавляться и она начнёт давать "картинку" и "рисовать", тогда все 300 метров и отсниму))
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
Нет.
Отлично - буду знать. А это работает с любой бумагой или только (или особенно) с мультиконтрастной? Я так понимаю зависит от показателя воспримаемости определённого спектра светочувствительным слоем фотобумаги?
Re[SaintSatanist]:
от: SaintSatanist
С мультиконтрастной. Тут в общих чертах написано и нарисовано как это всё устроено.
Термостатируйте проявитель. +/- 2 градуса уже здорово видны. Или пользуйтесь переходными таблицами(они есть в книгах).
Воду для окончательной промывки я фильтрую, получается чище. И ещё - найдите книжку. Вам уже "калейдоскоп" посоветовали, я же добавлю Микулина "25 уроков фотографии". Только времена проява плёнок там не смотрите - сейчас плёнки другие, проявляются быстрее. При печати: не забывайте хорошенько промывать фотобумагу( порядка 1 часа в проточной воде или нейтрализуйте остатки фиксажа в ней химически). Фотобумага "Славич" дешевле всяких ильфордов, я под печать для неё использую чаще всего плёнку, проявленную в д-76 в разабавлении 1+3.
Re[leal]:
от:leal
Ну в месте пересвеченного конца можно щупать.
В комнате сушу, к карнизу цепляю, шторы не мешают. В ванной некуда прицепить - высоты не хватает.
Посмотрю, если увижу - куплю.
Бумага пока что одна, я хотел спросить как варьировать факторами <экспонирование>/<режим проявки> для достижения лучшего результата с недосвеченного негатива?
Re[SaintSatanist]:
мне кажется у вас процесс агитации немного странный.
через каждые 2 минуты это как то мало.
после проявителя *путём долгих опытов было мной установленно*
что лучше 25%-ную уксусную кислоту в соотношении 1/4 с водой
(4 части воды 1 уксуса в расчёте на "танк" смотря сколько у него вместимость) добавить, время агитации 1 минута постоянно.
потом фиксаж, 5 минут агитация по усмотрению.
потом 10 раз промывки и агепола можно добавить.
есть хитрость в правельной подвеске м главное дождите пока высохнет
а не с пылу с жару.
от:Sheet Film Lover
Спасибо. Хотя я не люблю документацию на английском, глаза ломит, трудно вообщем читать)) Там под green light предполагается жёлтоватый цвет или как?
Re[December_]:
от:December_
(4 части воды 1 уксуса в расчёте на "танк" смотря сколько у него .
Это СЛИШКОМ концентрированный раствор уксуса получается.
Для остановки проявления достаточно 1-2 % раствора.
После стопа пленку уже не моют, а сразу в фиксаж и при большой концетрации уксусной кислоты из фиксажа может начать выпадать сера, которая вполне себе может осадиться на эмульсионном слое, вдобавок и фиксаж будет СРАЗУ испорчен и не будет нормально фиксировать.
Re[SaintSatanist]:
Про распрямлению пленки.
После сушки сматываю эмульсией наружу.
Через 2 дня пробую разрезать, если сворачиывается в продольном направлении, самтываю эмульсией внутрь и на след день разрезаю, кладу в слиыеры (лучше из кальки) и на день -два под пресс (можно в книгу). После этого пленка ровная.
Сушить в комнате не сть гуд, т.к пленка пыль цепляет, пока эмульчия мокрая.
С женой война за ванну, тк. белье не должно сушиться рядом с пленкой.
И еще рекомендуют перед подвеской пленки
обработать душем саму ванну, чтобы пыль максимально удалить из воздуха.
Re[Serg_O]:
Я обычно проявляю в кислом фиксаже, и стоп ванну не делаю, просто промываю один раз бачок под струей холодной воды.
Re[SaintSatanist]:
от: SaintSatanist
Или как ?
green - это ЗЕЛЕНЫЙ.
Анегдот намомнило.
Green peace!!!
Ну что такое "ПИС" я знаю !
А грин это чего, голубой что ли !? :D
В статье просто идет речь о спектральной чувствительности, к синему свету сильное чутье, к зеленому слабое...
Re[Дмитрий Ефимов]:
от: Дмитрий Ефимов
в кислом фиксаже ты наверное все же закрепляешь ! :D
Ну я надеюсь, что закрепляешь ! :D :D :D
