от: Hader
при 12 - 15 было бы 11 кадров.
citx, опечатка 6х8 задника вечером уставший был уже совсем. При 6х7 - 10 кадров.
Так профилактика необходима!!!
от: Hader
от: YoU-PiteR
Я люблю межкадровые пошире, так что 12 кадров при межкадровом в 6-7 мм для меня оптимально.
от: Михаил Романовский
от: GyrusDyne
На картинке видны белые полосы. Это и есть засветки по краю пленки.
от: Hader
1) 12 кадров с пленки 6х6 ? на киев 60 ? ну у меня например на мамию так не получается, на киеве и пытаться не стал бы.
от: Sasha_U
У Хадера эрбэшка - профилактика не поможет при 6х7... Ну, если под словом "профилактика" Вы не имеете в виду переход на задник 6х6 или 6х4,5 ;)
от:SERGE TLT
а вот тут поподробнее бы....на 330-ую? никаких проблем. я чуть дальше проматываю пленку когда заряжаю. даже. чтобы и спереди и сзади был запас, а то фиг его знает как там заряжают они в минилабе для проявки.
на RZ тоже чуть вперед проматывал. все кадры влезали сколько положено. Еще напомню, что фирма рекомендует плавно таки крутить ручку перемотки. От этого межкадровое тоже зависит.Подробнее
от: GyrusDyne
Два простых вопроса:
1. Где искать переходник типа "штатив канон" - штативное гнездо КИЕВ? В идеале магазин в центре "нерезиновой", работающий в будни часов до 20 и дальше.
от:GyrusDyne
2. На КИЕВе есть эдакие шпыньки - типа для ремня. У меня есть родной ремень. Но там нет никаких карабинов. Как надевать? Или у меня тупо не комплект и нужно самому из проволоки гнуть какую-то лютую самоделку?
P.S.: Попробовал сегодня шахту. Прикольно если смотреть сверху (вариант смотреть вдоль - это пародия на пентапризму - отказать). Очень круто. А потом мегакруто, если проверять фокус по лупе. Вопрос только что будет на ярком солнце - не могу сообразить.Подробнее
от:GyrusDyne
2. На КИЕВе есть эдакие шпыньки - типа для ремня. У меня есть родной ремень. Но там нет никаких карабинов. Как надевать? Или у меня тупо не комплект и нужно самому из проволоки гнуть какую-то лютую самоделку?Подробнее
от: Haruka
Два кадра которые чёрные это немного странно особенно если вы говорите что выдержка была большая. Похоже что там либо сильный недосвет кадров либо затвор вообще не открывался.
от: GyrusDyne
ЗЫ: "там на ремне должны быть две защёлки которые одеваются на выступы блестявые на корпусе. " - нету - ремень есть - защелок нет.
от: dimonpit
могу сказать что Роллеевские "защелки" подходят как родные
сам цеплял и говорю точно.
