Проявил первую ч/б пленку с Киев-60 - проблемы
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
В продолжение темыhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/507572.
Проявил первую пленку с новоприобретенного КИЕВ-60 кит - получилось вот что: http://album.foto.ru:8080/photos/or/298313/1116832.jpg. Зеленым закрыты лица (ибо противник подслушивает :) ). Переснимал с контактного индекс-принта на фотоаппарат.
Результаты я интерпретирую так:
1. Все похоже в фокусе. Заказал печать 30 на 30 - посмотреть как там дела в реале.
2. Что-то не то, то ли с положением первого кадра, то ли с межкадровыми промежутками, то ли и с тем и с другим. Ибо последний кадр обрезан. А все кадры не по меткам стоят.
3. Есть засветка пленки, но не кадров. Так что можно не лечить.
4. В двух кадрах я видимо промазал с экспозицией. Один кадр помню - делал с выдержкой чуть ли не пол секунды (в лесу). Второй - небо и ветки. Может что не так сделал, может что не понимаю... Мерял, как и все остальные кадры, по цифровому фотоаппарату.
Два вопроса:
1. Как бы так сделать 12 кадров в следующий раз? А не 11.3 :):).
2. Есть версии по засвеченным кадрам? Ну кроме того, что я неправильно перенес правильную экспопару с цифрового фотоаппарата?
Re[GyrusDyne]:
межкадровое и светоизоляционное лечатся...
В общем, - не смертельно.
Re[GyrusDyne]:
1) 12 кадров с пленки 6х6 ? на киев 60 ? ну у меня например на мамию так не получается, на киеве и пытаться не стал бы.
2) купите нормальный экспонометр, желательно со спотметром и флешметром. у меня то же были проблемы с экспозицией пока не купил экспонометр (до покупки экспонометра то же мерял по цифрозеркалке).
Re[Hader]:
от: Hader
12-ть кадров на Киеве,вполне легкая и достижимая задача
от: Hader
экспонометр не повредит,но первое время можно и с зеркалки брать параметры
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
пленку заряжали правильно? т.е метку на ракорде установили точно по метке на фотоаппарате?
и какой,примерно, длины межкадровые?
а подсветка "лечится" легко.,берете старый коврик для комп. мыши,и вырезаете полоски по размеру уплотнителей на задней крышке аппарата.,потом проклеиваете и все.
Re[GyrusDyne]:
Поздравляю с почином! Сколько еще чудных открытий ждет Вас)))))))
Re[dimonpit]:
1) рад. Видимо аппарат таки хорош, кстати, это он случаем не с П67 скопирован?
2) согласен, я лишь высказал мнение основанное на собственном опыте. могу еще добавить: если собрались снимать на пленку то цифру с собой лучше вообще не брать, сам по крайней мере делаю именно так, если есть такая возможность, ибо все таки цифра и пленка это разные вещи.
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Пленку заряжал продавец. Дык вот он по совету другого покупателя (sic!) он загнал пленку на 3-5 мм дальше от метки. Там вообще в магазине каждый первый покупатель давал советы по моему (уже) КИЕВу (и мне и продавцу).
от: dimonpit
~12mm. Но замечу, что на картинке, что я привел тоже можно посмотреть, ибо это контактная печать, а размер кадра КИЕВа всем известен.
от: dimonpit
А смысл, если не светит на сам кадр?
Re[GyrusDyne]:
2) с расстоянием не ошиблись? 12мм это же больше сантиметра. при таком раскладе там вообще всего 9 - 10 кадров поместиться должно было...
3) смасл в том что при более ярком освещении может и на кадр светануть... и как всегда в самый неподходящий момент.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
ну енто продавец заряжал настроившись на будущее наложение кадров,так что следующую зарядите по меткам
ну если не светит,то и не клейте ничего
тогда просто не понял про какие засветки вы говорили.
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
На картинке видны белые полосы. Это и есть засветки по краю пленки.
Re[GyrusDyne]:
это, по-моему, не засветки, а что-то типа следов от спиралей бачка. хотя могу, конечно, и ошибаться.
Re[peayq]:
киев 60с\6с слеплен с пентакона, а не с пентакса
интересно как при лишней промотке даже в два сантиметра теряются 2-3 кадра (12-18см + их межкадровые). лол.
Re[citx]:
1) я не утверждал, а спросил. За ответ спасибо.
2) не знаю как ты считал, а у меня по факту, на РБ67 (6х7 задника) при межкадровом 3 - 5 мм (расстояние между кадрами - мы как бы об этом говорим), с 120й пленки получается ровно 8 кадров. при таком же межкадровом на 6х6 у людей с камерой хасселблад получается 12 кадров (тут уже личного опыта нет - по отзывам). С моей предыдущей камеры (мамия С330f) с 120й пленки, при не идеальном межкадровым (где то больше где то меньше) получалось 11 - 12 кадров (12й иногда не полностью получался - не влазил).
Re[Hader]:
мы с вами на брудершафт не пили ;)
у нормальных работающих камер 6х6 12, иногда 13 кадров на пленке 120.
для 6х7 - 10.
межкадровое от 3мм до 8мм (иногда см) норма, и при нем все прекрасно влезает.
неисправные камеры и руки в расчет не берутся:)
Re[citx]:
от:citx
для 6х7 - 10.
Точно! :) У моей С330 влазит 12 кадров, при межкадровых 4-5мм, и по обоим концам ещё остаётся по 2,5 -3 сантиметра чистой плёнки. :)
Re[GyrusDyne]:
Попробуйте зарядить плёнку по метке, если будет так же тогда надо регулировать межкадровые.
А засветок у вас нет, по краям это следы от спирали бачка в котором плёнку проявляли.
Два кадра которые чёрные это немного странно особенно если вы говорите что выдержка была большая. Похоже что там либо сильный недосвет кадров либо затвор вообще не открывался.
Re[citx]:
от:citx
для 6х7 - 10.
Подтверждаю и полностью присоединяюсь: я в былые времена свой 6С сам настраивал так что при межкадровых в 2 мм 13 кадров - норма.
Re[Sasha_U]:
Я люблю межкадровые пошире, так что 12 кадров при межкадровом в 6-7 мм для меня оптимально.
Re[Михаил Романовский]:
при 12 - 15 было бы 11 кадров.
citx, опечатка 6х8 задника вечером уставший был уже совсем. При 6х7 - 10 кадров.
