Проверка устойчивости камеры на штативе
Всего 221 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Почему? Смотрим на скан в 4000, затем делаем его дубль и уменьшаем до 2000. При этом ничего не меняется при увеличении в 10 крат. Для контроля подносим отпечаток, сделанный с 4000 и видим, что он мыльнее, чем экранное изображение и первого, и второго. В конце-концов, делаем два отпечатка (что неоднократно и делалось).
Когда Вы делаете даунсайз и сравниваете с исходным, это получается Вы смотрите на то как работают алгоритмы даунсайза в фотошопе? (я уверен что они работают отлично ;)). Если цель показать, что 4000dpi избыточное разрешение и ничего ценного оно уже не добавляет, то мне кажется логичным, сравнивать скан 2000dpi с даунсайзом скана с 4000dpi (чтобы был один масштаб), если разницы не будет, то действительно можно сделать вывод, что 2000dpi было достаточно. Разве не так?
Re[Nemaybe]:
от:Nemaybe
Не так.
В этом случае Вы сравниваете, как делает даунсайз софт сканера (в случае планшетника) и фотошоп (опять же на файле после финального ресайза сканером).
В случае барабанника Алексей лучше расскажет, с чем будет сравниваться даунсайз шопа.
Вообще, проблема и выеденного яйца не стоит. Если нас интересует, видна ли шевеленка на слайде при использовании данной поддерживающей системы - то надо снять пару слайдов (камера в тисках и камера на штативе) и исследовать их в микроскоп.
А если нас интересует, видна ли шевеленка на финальном принте - то тогда надо снять опять же два слайда и прогнать процесс по полной: сканирование, обработка, печать... И сравнить результаты.
Вот только во втором случае будет сравнение скорее той цепочки, которую практикует данный фотограф. И ответ на вопрос будет скорее только для данного фотографа, а не для всей фотобратии.
В первом случае результат будет более конкретен и полезен большему числу фотографов.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Отпечатки сравнивать неправильно в том плане, что существуют разные печатающие устройства, разные бумаги, разные установки при печати и т.д. Т.е. при этом мы рассматриваем лишь частный случай.
Я неоднократно сравнивал отпечатки, выполненные на одном устройстве, на одном рулоне бумаги, напечатанные одновременно (широкий рулон).
И потом, ребята, ради чего всё это? РАДИ ОТПЕЧАТКОВ. Так если на них нет разницы, то чего же еще?
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Но ведь всегда существует размер отпечатка достаточно большой, чтобы потери разрешения при выводе стали незначительными. Или, иначе говоря, даже для самой небольшой разницы в резкости/детализации между двумя вариантами одного снимка существует такой размер печати, при котором она будет заметна.
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
А Вы хорошо уверены, что на другом устройстве (другой марки и с другими характеристиками) и/или другом типе бумаги, и/или приругих параметрах печати разница не проявится?
Re[swilf]:
по-моему вы утеряли нить разговора
речь должна вестись о ситуации, когда нужно распечатать снимок на определенный размер и рассмотреть 2 альтернативы:
а) сканировать исходник в (например) 4000 дпи и печатать этот файл (предполагаем, что именно таков должен быть размер в пикселах у подготовленного к печати файла, чтобы попасть в физическое разрешение принтера)
и
б) сканируем исходник в 2000 дпи, а дольше или увеличиваем размер в фотошопе (или иной программе, например с фрактальными алгоритмами) или предоставляем это сделать самому принтеру
Re[swilf]:
и сравнивать разумеется отпечатки, а не отмасштабированные файлы в фшопе
Re[nnn999]:
от: nnn999
Рекомендую перечесть тред с начала. Мы говорили о требованиях к поддерживающей системе, позволяющей выжать из камеры-пленки всё, потом плавно перешли к ограничениям пленки, а потом перешли к разговору об оправданности выжимания из камеры-пленки всего, раз оно неизбежно замылится при печати. Оффтоп, конечно, но пока еще в русле.
Re[swilf]:
от: swilf
Да, конечно, да -- существует. Но мы-то рассуждаем в показателях вменяемого линейного увеличения, то есть, порядка 10 крат (8-12).
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Абсолютно уверен. Проверял.
Re[nnn999]:
от: nnn999
Горячо поддерживаю. Но мы же не можем показать отпечатки по интернету. А наслово-то ведь не поверят. Поэтому и приходится прибегать к Шопу -- выхода нет.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Разумно. Но все-таки прогресс в технологиях печати идет, и о возможностях нынешних струйников и чернил еще несколько лет назад нельзя было и мечтать. Так не следует ли сейчас добиваться предельного качества слайда (скана)? Раз уж мы тешим себя надеждой, что наши будут снимки долговечнее, чем снимки с мобил в блогах.
Re[Alexey Shadrin]:
так вот тогда вопрос: если разрешения (как я понял, заявленного Вами) в 2000 не хватит на нужный размер отпечатка - то имеет ли смысл сканировать в бОльшем разрешении?
как я понял, Ваш ответ отрицательный, но по причинам скорее эстетического плана: исходя из оптимального расстояния просмотра, а не физического наличия/отсутствия доп.информации на пленке
т.е. "сканировать можно, и даже можно получить доп.детали, но разрешения глаза зрителя с расстояния оптим.просмотра все равно не хватит их разглядеть, а раз так - то зачем и мучиться"
я верно понимаю мысль?
Re[swilf]:
Алексея поддерживаю на 100 процентов. Могу выложить (я их уже выкладывал как-то раз) на файлоообменник если это интересно, (а может и создать новую тему о сканировании и требуемом разрешении и я туда выложу) отсканированные два слайда правда Кодак (купленные у дилера ТЕСТОВЫЕ слайды, без шевеленки и правильно экспонированные) при увеличении на 1000% и 2000% (так указывает программа сканера) на сканере ICG 330i. Каждый сможет скачать и лично убедиться, но файлы большие 700 и 350 МБ (естественно без обработки как выдал сканер, даже на автомате). Единственное сканил без масла.
Re[swilf]:
от: swilf
Следует.
Однако.
Ус жука, допустим, имеет одно зерно (облако) в поперечнике. Какая нам, к лешему, разница, во сколько пикселов отсканировалось это зерно: в 16 или в 9? Или в 4? Оно все равно осталось зерном -- элементообразующей единицей, примитивом изображения на пленке.
Практика показала, что для минимально приемлемого съема реальных "зерен" (т.е. их конгломератов) с современной пленки достаточно 2000 dpi. Даем "запас на невроз" --> 4000 dpi. Это и значит "добиться предельного качества".
Примерно к тем же цифирям приходим, исходя из Батса и его оптимального расстояния и так же накидываем в два раза для спокойствия.
Наконец отмечу, что для себя лично (!) остановился на цифре в 3000 dpi: 2000 dpi -- наука; 4000 dpi -- невроз. 3000 dpi -- золотая середина (тем более, что есть соотв. апертура.)
Re[nnn999]:
от: nnn999
Ответил постом выше (с двух позиций).
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Итак, позвонил одному своему заказчику -- пентаксисту и испросил дозволения на публикацию фрагмента его недавнего кадра.
Условия съемки: Velvia 100 F, Pentax 67, Takumar 105/2.8, t 1/30, f 5,6, штатив, предподъем зеркала.
Сканежка:
ICG Drum Scanner 363 4000 dpi, 16 bit., масло.
Слева обработанный скан в 4000 dpi, экранное увеличение примерно в 12 крат от оригинала.
Справа -- даунсэмпл этого же файла до 2000 dpi и экранное увеличение до 12 крат от оригинала.
Сравниваем. Охреневаем.
Теперь учтем еще и естественное подзамыливание при печати...
Позволю себе высказаться как бывший владелец именно того экземпляра сканера ICG на котором работает Шадрин (я продал его в фото ан несколько лет назад ,а до этого несколько лет на нём сканировал).А также как фотограф много снимающий на Пентакс 67.
ВЫЛОЖЕННЫЙ ЗДЕСЬ ШАДРИНЫМ СКАН МЫЛЬНОВАТЫЙ И ВЕСЬМА .ЭТО ФАКТ И ФАКТ ОЧЕВИДНЫЙ И НЕОСПОРИМЫЙ.
Этому есть два объяснения.Одно обычное ,а другое неприятное:
-Обычное.Мыльноват сам слайд.Это не редкость,а типичная ситуация.
-Неприятное.Мылит САМ СКАНЕР И СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ ,ЧТО СОСТАРИЛСЯ АКРИЛОВЫЙ БАРАБАН.Этот барабан и ко мне попал не новым,потом на нем поработал я и несколько лет его интенсивно эксплуатируют в фото ане.Буду в фото ане переговорю об этом с Ильёй.
У меня уже были две ситуации когда фотографы приносили слайд и скан "от Шадрина" , я сканировал эти слайды на своём новом экземпляре барабанника и мои сканы явно резче.Ещё одна непонятка-это сканы с ч.б плёнок "от Шадрина" .Те что я видел выглядят "несколько странно"."Непонятные света" и нет рисунка зерна.я относил это на то,что Шадрин переводит сканы в Lab b блюрит и по L -каналу(это его фирменная фича).Но раз мыльный скан со слайда,то возможно есть проблема ICG.
Re[saha-2]:
от: saha-2
Это неправда: выполняется reduce noise по а- и b-каналам (раньше делался легкий blur), а L- канал (в котором только и "сидит" резкость) ВСЕГДА остается нетронутым.
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Давайте не будем все же забывать о том, что речь все же идет о допустимых колебаниях при съемке.
от:Alexey Shadrin
Ну разве это запас на невроз? Я выше приводил сканы в 4000 dpi с не самой мелкозернистой из пленок (Portra 160). Разница с 2000 dpi очевидна. Кстати, все при оценках отчего-то смотрят на краевую резкость, а смотреть-то надо на текстуры.
И давайте не будем забывать про ч/б.
Re[saha-2]:
от: saha-2
Это не фирменная фича, это типовой прием: gaussian blur по цветным каналам и, если необходимо, unsharp mask по L.
И давайте не будем оффтопить. Высказывать замечания по поводу практик Photo-One и лично Шадрина предлагаю где-нибудь в другом месте.
