Проверка TS-E 24 f/3.5 L II
Добрый день. Какие особенности существуют при проверке тилт-шифт объектива, кроме основных, используемых с обычными объективами. Есть ли какие-то подводные камни, например со шкалами, с их стопорами и другие?
Re[Виталий Анатольевич]:
Лично я проверил сам поворотный механизм на наличие люфтов, плавность хода подвижных частей и их фиксацию. Остальное - как у обычного ширика.
Re[Balhash]:
А там могут быть какие-либо перелеты за шкалу? Можно ли выявить смещение линз после удара, если все выставить в ноль, без поворота и сдвига? По всему полю по идее должно быть ровно.
У моего объектива перелет за шкалу около 0,1 мм. Я не знаю нормально это или нет, но у меня это не вызвало какого-либо вопроса. )
Но я снимаю Самьянгом, у Кэнон может быть более жесткие требования к точности изготовления.
Выявить смещение линз... В принципе, это возможно сделать и визуально, по виньетированию. Оно во всех углах должно быть одинаковым.
Лично я просто сделал тестовые снимки которые меня полностью устроили.
Вы поймите, это же обычный ширик, только у него очень широкое поле изображения, что и позволяет двигать его оптическую ось.
И если эта ось направлена не точно в центр матрицы, а чуть в стороне на миллиметр, то особого криминала в этом нет.
Главное проверить механику, чтобы там никаких щелей не было. В остальном это самый обычный мануальник.
Re[Balhash]:
Спасибо. Я просто переживаю, что при установке на ноль, из-за например произошедшего ранее падения или удара, будут отклонения в одном из углов или сторон. Я не знаю есть ли там какие либо признаки точной парковки "хобота" в нулевое положение (типа характерного щелчка или подобного, как например в оптических прицелах), или это возможно только совмещая разметку на глаз. Я так понял, что в случае включения блокировки для нулевого положения, при выполнении тестовых снимков не должно быть никаких отклонений и он резок по всему полю кадра?
Блокировка возможна только в нулевом положении или во всех?
Резок ли он на открытой? Какие диафрагмы тестировать уверенно (8-11)?
Справлюсь ли я с тестом без штатива, особенно с наведением на резкость?
"Паркуется" он достаточно информативно по обоим осям. Положение "по нулям" легко ощутимо на обоих винтах. Выводится из нулей с легким натягом и возвращается в ноль с легким "тюком". В остальном там все как у высококачественного мануала - плавно, без люфтов, с легким приятным вязким натягом.
Вообще это очень качественный умеренный ширик.
Следует иметь ввиду - параметры экспозиции справедливы только в положении "по нулям" - прицелился без сдвигов, запомнил и выставил в "М", скадрировался при "Т" "S" - спуск.
Бритва.
На Кэнон не знаю, а на Самьянге есть четкое тактильное ощущение центра. Т.е. вернуть ось в центр можно легко и не глядя на шкалу. Думаю и на T-S других фирм аналогичное решение.
Блокировка возможна во всех положениях, но она может быть не жесткой. Например, на Никоне, даже на затянутом винте можно сдвинуть блок линз, хотя и с усилием. И это не неисправность, это специально так сделано, чтоб не повредить механику случайным движением.
На Самьянге блокировка жесткая, там если винт затянул, то намертво. На Кэнон - не знаю, надо инструкцию читать, там это указано.
На открытых - резкие как понос, и Никон и Кэнон второй версии. Самьянг чуть похуже, но в пределах нормы. На 8-11 достигается максимальная резкость на всех трех.
Тестируйте те диафграмы которые используете чаще всего.
Я справился и без штатива.
Наводился вручную, без проблем, У Никона Д700 (моя камера) есть подтверждение фокусировки. Но лучше со штатива и по Лайв-вью.
Re[Balhash]:
"Блокировка возможна во всех положениях, но она может быть не жесткой."
У Кенон она так же не мертвая. Затяжка для фиксации пропорциональная, без дури, слегка прижал винтом и спокойно можно работать, не сдвинется, не шелохнется. Желания мертво затянуть винты не возникало.
Re[Viktor 98]:
Огромное спасибо ребята. У меня указанный в теме объектив, естественно под Кэнон.
Re[Viktor 98]:
от:Viktor 98
На видео я там видел какие-то запоры с надписью лок (по аглицки ессно). Это для транспортировки или для работы?
Лок - блокирует перемещение. А другой винт нужен для плавного перемещения.
от: Виталий Анатольевич
LOCK блокирует "Т" вне зависимости от положения стопорного для "Т" винта, можно для подстраховки блокировать Тилт. Есть еще один курочек, он позволяет провернуть блок "Т" в одну плоскость с "S" совместив тем самым и сдвиг и наклон.
Объектив творческий, для неспешной работы в пейзаже, архитектуре, спец эффектах. Очень чистая, контрастная и ясная картинка.
Re[Viktor 98]:
от:Viktor 98
Я обычно фиксирую экспозицию в "нулевом положении" при помощи кнопки *.
Все делается очень быстро, без необходимости переходить в ручной режим и выставлять параметры. После съемки кадра экспозиция некоторое время сохраняется (пока в видоискателе горит *), так что можно успеть снять еще кадр-другой при такой же экспозиции. Каждый раз, сняв кадр, возвращаю шифт в нулевое положение .
Re[alex_tfn]:
от: alex_tfn
Я тоже так делаю, но не с тилтом. С тилтом чаще приходится корректироваться, чаще собирать панорамы, поэтому привык к "М". Замечание справедливое. Спасибо.
Re[Viktor 98]:
Ребята спасибо за вашу помощь, купил его.
Тилт и шифт пока не пробовал применять, нужно разобраться. Вот как есть, все в нули, и соответственно все искажено, но цвет.....
Поздравлялки :smile2: Он очень любит со штативом таскаться по ЛВ целиться (полезно хороший виюфайндер иметь). Цвет на Диксе нужно ловить :roll2: и пошло и поехало
Творческих успехов
Re[Viktor 98]:
от:Viktor 98
Творческих успехов
Спасибо, сегодня сделал порядка 30 кадров, все фокусировался через видоискатель , все на весу. И к своему удивлению нет мазни.... все резкие, несмотря на настройку фокуса по всем точкам на пятаке втором (просто пытался его хоть как-то проверить, ввиду отсутствия знаний по нему, ну и только куплен...)
У любого TS должен быть перелет иначе не будет бесконца при наклоне рядом с центром.
