Проверка объектива при покупке
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Polyak]:
Спасибо всем за ответы. Наверное стоит хоть как-то проверить объектив в магазине, чтобы потом избавить себя от головняка с сервисами и возвратами.
Re[Polyak]:
Можно сфоткать клавиатуру компа (они обычно есть в магазинах :) ) по технике съёмки мишени на б/ф-фокус. Запомните клавишу, на которую наводились, потом ищите её на снимке.
Re[arkie]:
Очень плохой совет. Датчики фокусировки достаточно большие и легко могут зацепиться за соседние клавиши.
На бэк-фронт фокус только по специальной мишени и со штатива. Даже по линейке обычной можно накосячить.
ЗЫ. Вот из-за таких вредных советов и появляются потом жалобы на косячный автофокус
Re[Олег Ч.]:
[quot]Да ничего вы в магазине не протестируете. Какие, нафик, бэк/фронт фокус... Чтобы его нормально протестировать нужен нормальный штатив, как минимум, и куча времени в спокойной обстановке. Так что не тешьте себя иллюзиями[/quot]
+100, поддерживаю !
Еще добавлю, что в магазине как правило люминесцентные лампы и автофокус бывает косячит даже на нормальной мишени и со штатива.
Re[GERMANY]:
Конвертор Х2 не брал и брать не собираюсь - такое увеличение фокусного будет сильным компромиссом по качеству, что лучше вырезать кроп с фотки, и он может оказаться даже лучше. Так что Х1,4 рекомендую, но вначале ознакомиться со списком совместимых объективов - они начинаются со 135L.
Re[Crimson23]:
от: Crimson23
Где жалобы? В магазине при покупке? Да если не будет наводиться, автор просто не возьмёт это стекло. Или плюнет и возьмёт. Или может вы ему посоветуете прийти в магазин за объективом с мишенью, штативчиком, светом?
Кстати, если клавиатура занимет немаленькую часть кадра, то по центральной точке очень всё хорошо наводится, легко проверить.
Re[Crimson23]:
от: Crimson23
это у некоторых камер косячит при ЛДС, а у нормальных не должен.
Сейчас во многих магазинах бывает мишень для проверки АФ. Да и так надо пощелкать в любом случае, чтобы убедиться что резко там, куда наводились.
Re[Polyak]:
Подскажите, пожалуйста, тестил объектив 18-200 Canon? фокусы вроде ничего, но смущает резкость. Левый нижний край сильно замылин - это брак?
f/5, 50mm, iso 100, выдержка 1/10.
Re[greenser]:
от:greenser
Видно по картинке, что левый нижний край сильно не в фокусе, потому что он загнулся и вышел из грип. Там же видно изгиб
Re[RFT]:
Мишень приклеена к стене, изгиб мишени невозможен. Получается мылит стекло?
Re[greenser]:
Если мылит стекло -брак?
Re[greenser]:
Если только в левом нижнем углу - то да. Резкость от центра к краям должна равномерно по всем углам падать, а лучше не падать вообще.
Re[Nikon_East]:
Спасибо. лучше сдам его в магазин.
Re[Polyak]:
По мишени проверял - огромный бэк-фокус, ставил три батарейки - четко фокусируется на любой из них. Не знаю, как можно теперь этим мишеням верить...
Re[Polyak]:
Давайте я за вас в гугле поищу
http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&cp=30&gs_id=2&xhr=t&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=eef43a2dc8010583&biw=1024&bih=689
оляля
проверка объектива
А так приемлемо? Лист крепил на стену, а фотоаппарат на штативе примерно под 45 градусов. Фотоаппарат располагался слева.
