Поделитесь опытом пожалуйста. Кто как тестирует объективы при покупке? У меня нет еще опыта проверки при покупке, но собираюсь покупать объектив. Проверить на бек-, фронт-фокус, резкость понятное дело. Но как именно это делается на практике? Что именно вы делаете для проверки, какие кадры, сколько, как сравниваете их, при каких настройках? Опишите пожалуйста сам процесс проверки. Если в магазине один экземпляр объектива, с чем сравнивать? Как понять, например резкий ли он, если даже сравнить не с чем?
Буду благодарен за ответы!
Проверка объектива при покупке
Всего 36 сообщ.
Re[Polyak]:
от:Polyak
Буду благодарен за ответы!Подробнее
Умный человек писал
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/ChdLens_page00.asp
Re[Polyak]:
от: Polyak
Как понять, например резкий ли он, если даже сравнить не с чем? Буду благодарен за ответы!
можно попытаться найти стандартный тест-объект в Интернете и его снимки нормальной оптикой, но только надо обращать внимание, чтоб не был завышен шарпинг. Ну и желательно покупать с номальной гарантией.
Re[Mike_P]:
Re[Polyak]:
дел
Re[Polyak]:
Достаете из кармана пачку сигарет, вот таких:
Там на довольно сером фоне есть много маленьких утончающихся полосочек. Ставите где-нибудь в магазине, освещение как правило не очень, но тем лучше. Фотик в режим LV, жмете автофокус, смотрите на экранчике результат в увеличением (да, фокусировать по центральной точке, чтобы не сомневаться, куда сфокусировал). Если при покачивании кольца фокусировки влево-вправо результат (в режиме увеличения!) не улучшается - автофокус точен. Результат проверить несколько раз для повторяемости, кольцо фокусировки перед проверкой ставить в крайние левое или правое положения.
Лучше со штатива, или добиться выдержки, исключающей смаз.
Прверка стаба, - сфокусируйтесь на максимальных фокусных на удаленном предмете: изображение заметно трясется и прыгает, полуприжим кнопки спуска, слышно легкое жужжание мотора - изображение замирает, как вкопанное (проверять без штатива)
Вот вобщем-то и все, да, еще главнее внешний осмотр: чистота линз, особенно задней, чтобы не было пузырьков или царапин на стекле. Кольцо фокусировки должно ходить плавно, без хрустов и спотыканий.
PS. Для проверки работы 70-200 с конвертором Х1,4 пришлось попросить у продавцов выйти с ним на улицу. Разрешили.
Re[faterdom]:
Да, перед уходом не забудьте заплатить за объектив, если Вы его берете, в противном случае это опасно для Вашего здоровья, чем даже курение.
Re[faterdom]:
от: faterdom
Re[MadDad66]:
Спасибо, действительно умный человек писал!
Re[Polyak]:
Хотелось бы еще услышать мнения!
Планирую купить тамрон, а его, как известно, необходимо тщательно тестировать. Если с бек-, фронт-фокусом более-менее ясно, то вот как проверить резкость? По отзывам у одних владельцев резкие объективы, как бритва, у других же - мыло! Если в магазине несколько экземпляров, то их можно между собой сравнить, а что делать при наличии одного?
И вообще как Вы, уважаемые форумчаны, проверяете объективы, как именно у Вас проходит весь процесс? На каких фокусных делаете пробные снимки, при какой диафрагме? Спасибо!
Re[Polyak]:
Re[Polyak]:
пройдите по ссылке, приведенной Bafoot.
Вообще-то откровенное мыло видно сразу, еще момент - нерезкость в углах кадра должна пропадать или очень сильно уменьшаться на диафрагме 8.
Делаются фотки на нескольких фокусных, обязательно включая крайние, на открытых диафрагмах и на 8.
Re[Polyak]:
У меня похожие терзания по поводу объектива - все в линзе нравится, но смущает, что на новом объективе на передней линзе ~10 светлых точек видно.
на фотографиях, даже на 300% кропах ничего нет.
Правильно ли я понимаю, что переживать особо не о чем и объектив можно брать? или лучше не стоит?
Re[faterdom]:
от:faterdom
PS. Для проверки работы 70-200 с конвертором Х1,4 пришлось попросить у продавцов выйти с ним на улицу. Разрешили.Подробнее
Какой лучше брать все же конвертор х1,4 или х2?!
Re[fototility]:
от:fototility
Правильно ли я понимаю, что переживать особо не о чем и объектив можно брать? или лучше не стоит?Подробнее
я снимал Гелисом-81Н с кучей светлых точек на линзах снаружи и внутри, но объектив был очень резкий, легко зарулил Гелиос-44-2.
Re[Polyak]:
Да ничего вы в магазине не протестируете. Какие, нафик, бэк/фронт фокус... Чтобы его нормально протестировать нужен нормальный штатив, как минимум, и куча времени в спокойной обстановке. Так что не тешьте себя иллюзиями... Если он не развалился у вас в руках и линзы целые, без явных дефектов, царапин, пыли... то берите и не мучайтесь. Всё проверите дома. Если обнаружится явный брак, сдадите назад.
Re[Олег Ч.]:
от: Олег Ч.
ага, а его не примут, отправят в сервис-центр. Зачем покупать явный брак?
Может пользователи одной из систем и привыкли тащить сразу в сервис на юстировку, но этого можно избежать еще на этапе покупки.
Сложно проверить новичку, а так бэк-фронт ловятся по мишени www.focustestchart.com даже с рук, только нельзя шевелиться, надо снимать со вспышкой (встр.) и довольно крупно и под не слишком острым углом, чтобы вокруг рамки точки АФ было пусто.
При некоторой сноровке и резкость по "газетке" можно проверить, основная сложность снимать с опт. осью строго перпендикулярно плоскости газеты.
Re[Mike_P]:
Бэк/фронт зависит от расстояния до объекта. Если снимать эту мишень с полуметра (чтобы ГРИП позволил что-то еще увидеть), получишь один результат, если будешь снимать что-то с 2-3 метров и до бесконечности результат будет совершенно другой, как правило лучше. Так что вся эта проверка по мишеням - полный фуфел.
Если уж действительно хочется проверить точность АФ, то надо поставить камеру на штатив, навестись на что-нибудь (неважно) в режиме LV(штатив, макс. увеличение) на реальном расстоянии, затем, не двигая аппарат, выйти из LV и навестись обычным способом, глядя при этом на кольцо фокусировки. Если оно не сдвинулось, значит всё в порядке. Если сдвинулось, значит есть бэк или фронт (смотря куда сдвинулось). Но даже если и сдвинулось чуть чуть, на реальном отпечатке разницы практически не уловите. Так что ерунда всё это. А тем более в магазине этим заниматься...
Re[Олег Ч.]:
ерунда-не ерунда, но выраженные ошибки фокусировки можно отсеять сразу и не покупать такой объектив.
Насчет сдвига кольца фокусировки - метод неправильный. Всегда бывает небольшой разброс, понажимайте спуск несколько раз подряд у вашей камеру и увидите, что объектив иногда все же немного дергает фокусировку.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Насчет сдвига кольца фокусировки - метод неправильный. Всегда бывает небольшой разброс, понажимайте спуск несколько раз подряд у вашей камеру и увидите, что объектив иногда все же немного дергает фокусировку.Подробнее
А как же вы тогда вообще можете какой-то бэк/фронт проверить... ;)
