Проверить выдержки на хасселе в Питере
Всего 49 сообщ.
Где можно? Отснял на хасселе 500см слайдовую плёнку и везде пересветы. Явно выдержки неверно отрабатываются. Помогите!!!
Re[Zinc]:
Берется серая карта и по ней выполняется замер освещенности. Потом подбирается пленка с такой чувствительностью, чтобы для замеренной освещенности можно было прощелкать все выдержки при сохранении значения EV. При правильной работе затвора после проявки вы должна получить негативы одинаковой плотности. И конечно, нормально проэкспонированные.
Я проверял так.
Я проверял так.
Re[Zinc]:
береццо светило - фотодиод (или вмеру мощный тормозистор с незалитым кристалом и спиливаеццо крышка - йузаеццо переход колектор-база) или фоторезистор с источнегом напряжения и доп резистором (имхо худшый вариант - и сложно и тормозить могет) и подключаеццо к осцыллографу...
фотодатчег за затвором - светило перед объективом и щелкаеццо... осцыллограф в режым ждущей развертки и синхронизацыи по фронту... смотриццо длительность импульса и сравниваеццо с номиналом... для кетайских дешовых осцыллографов могет не работать запуск развертки от усилителя входа верт отклонения в режыме редких импульсов - тады паралельно входу верт отклонения подоткнуть вход внешней синхронизац и переключить систему синхронизац на нево...
ешо вариант подткнуть фотодатчег к микрофонному или линейному входу звукосистем пэвм - прописать вав и просмотреть в редакторе с замером длительности между импульсами от открывания и закрывания затвора...
ну или если есть частотомер с замером периода/длительности - тож можн...
или диафрагмо неприкрываеццо... или експонометр глючит или метод замера...
Re[Drakon Rider]:
От я так и думал, что такую методу посоветуют. :) Проще, по-моему, в Гётеборг смотаться и местных чуваков попросить Хасю проверить.
Re[Zinc]:
спб фсе ешо относительно промышлено развитое поселение парноногих... и тута немало измерит железа типа осцыллографов... (при конце совеццкой власти имхо было аще в каждой школе в кабинете физики - мож и щас есть... а школ понатыкано немало)...
вот сложнее было кады над было промерять светофылтр на спектрофотометре - но тоже решылось просто гуглением телефонов контор-производителей/продавцов етово в спб и вопросом по телефону типа мне б промерять вот ето - сделали даж бесплатно...
ну если совсем тяжко - можна списаццо со мной по емылу и приехать промерять в купчино или в район м дыбенко (здание гут) - йа недавно делал тож самое кады над было перед тестовой отсъемкой новово кодака сделать ето на древнем фотиге...
Re[Drakon Rider]:
методика интрересная)
но запихнуть бы диод внутрь, чтоб еще свет на енго не падал :)
Re[Matroskin13]:
Замерял на цифровой фотик :) То есть делал кадр и смотрел уже по гистограмме. На нём вышло темнее на 1-2 ступени чем на слайде с хасселя. Так что думаю не в замере дело.
А что в Питере нет ниодного хорошего сервиса где проверят и в если нужно настроят?
Re[Zinc]:
от: Zinc
А вы, простите, цывровотик заместо экспонометра употребили? Гм. А какой, кстати, не мыльничку часом?
Re[Zinc]:
торможу..хасиля нету, а выдержки разве на хасиле не в линзе?
Re[Улдыс]:
Это зависит от того какой Хассель
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
никон д80
[quot]торможу..хасиля нету, а выдержки разве на хасиле не в линзе?[/quot]
В линзе. Поэтому и хотелось бы найти приличный сервис.
Re[Александр КА]:
:) знаю...поэтому и спрашиваю автора, может в 500 что то хитрое кроме линзы ещё есть? :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Да вроде нет )
Re[Zinc]:
кстати, может банально врёт экспонометр?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
так я же делал кадры на д80. после делал уже на слайд на хасселе и получал пересвет в 1-2 ступени. Специально ещё раз посмотрел на фотографии с д80. Там стояла выдержка 1/60 и возможно был даже лёгкий недосвет, а с хасселя на 1/60 заментный промах.
Re[Zinc]:
а коррекция по 0 в никоне? и ещё помню что в цифрозекралках всегда надо экспокорецию ставить в минус 0.5...чтоб было гуд..а слайд точен...может просто в никоне раз замеряете сделает поправку на слайд и всё будет ок
Re[Zinc]:
от: Zinc
никон д80
Что-то мне кажется, что с затвором там все в порядке...
Как Годзи советовал - делал?
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Нет ещё. Но мне кажется может лучше слайд тогда взять для теста?
Re[Zinc]:
Камера уже достаточно старая и за такое время наверняка пружины ослабли :)
Re[Zinc]:
Я бы сначала по какому-нибудь Свердловску-4 пленку проверил , ну или любому доступно/верному экспонометру .
