в Красном море ;-(
бокс не совсем бокс, а мягкий чехол ewamarine, протек в районе стекляшки, через которую и происходит съемка
протек не сильно, но с последствиями
после сушки камера не включилась
разобрал корпус и обнаружил, что небольшое количество воды попало на электронику (краешек платы, видимо это преобразователи напряжения, на главные платы вода не попала) через винты
один из шлейфов видно, что "поплыл"
собственно 2 вопроса:
можно ли предъявить претензии по боксу (не в части утопления а в части замены бокса)
и к кому посоветуете обратиться по ремонту и, диагностике, в первую очередь так чтобы не стали разводить, что типа все сгорело и только возьмем его у вас на запчасти (просто были уже прецеденты)
в Сивму обрщаться не очень хочется в связи с имеющимся не очень позитивным опытом
Заранее спасибо!
Протек подводный бокс с D200
Всего 26 сообщ.
Re[dimenty]:
притензии предъяви к продавцу бокса.
Re[Аццкая_белка]:
претензии по последствиям использования бокса предъявить не получится
Re[dimenty]:
Пластиковые чехлы Ewamarine к сожалению протекают -каждый второй, и годятся только чтобы мыльницу прикрыть от дождя. Продавец скажет, что вы его опустили ниже допустимой глубины (всего несколько метров) и он дал течь. Такую камеру как D200 под воду в нем опускать - это вандализм :)) Купите как весь народ - нормальный жесткий бокс, например из дешевых - Ikelite. Бэушный (как новый) стоит в Москве 1000 - 1200 дол. И сможете снимать - до 40 метров глубины с высоким качеством картинки. Если с искуственным светом - + внешняя вспышка.
Re[Павел-]:
пипец цены :(
Re[dimenty]:
от: dimenty
Только какой-нибудь самодеятельный умелец-рукоблуд. Ни один серьезный сервис камеру утопленную или эксплуатировавшуюся в контакте с морской водой в ремонт не берет и гарантию на свои работы не даст.
Считается (и это не далеко от истины), что такую камеру ремонтировать бесполезно. Проблемы начнут возникать и в дальнейшем, по причине разъеденных морской водой деталей, хотя визуально присутствие соли на них и не заметно.
Re[fishmonger]:
смотря как вода попала, всё промывается и чистицца , никаких потом проблем.
Re[dimenty]:
Попробуйте обратиться к Гудзеву Владимиру Алексеевичу по мылу: foto собака podvoh точка ru. Не факт что возмется, но может и спасти.
И более таких глупостей не делайте. Я уже устал отговаривать энтузиастов от дешевых решений. Море - не суша. Ошибок не прощает и обходится дорого.
Re[Аццкая_белка]:
Фототехника вообще вещь нынче недешевая :)) Особенно подводная ;) Цена нового полного комплекта для зеркалки: от 5 до 12 тыс. долларов.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Вряд ли владелец быстро вытащил питание, а техника упомянутая - довольно сложная и хлипкая. Примеры удачного спасения крайне редки.
Не так трагично с техникой попроще. Неоднократно топил вспышки, восстанавливал за время от получаса до полусуток. Но там схемотехника на уровне 70-х годов.
В общем - "смотря как попала", это точно.
Re[OCEAN]:
Справедливо ;) Вспышки - спасать удается.
А если бокс с зеркалкой наполнился морской водой, - потом камеру обычно там же под водой вынимаем и "снимаем" уже без бокса :) У окружающих дайверов при этом получаются прикольные снимки :)) есть несколько таких кадров ;)
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Если попала МОРСКАЯ вода, то что-либо промывать или чистить бесполезно.
Рекомендую кстати посмотреть на разобранный D200, чтобы отпало желание мойки и чистки.
Морскую воду сразу может быть и не видно, платы лакированные, коррозия начнется через некоторое время.
Re[OCEAN]:
от: OCEAN
А его и не нужно вытаскивать. Там конденсатор высоковольтный (от вспышки который) очень удачно находится под остаточным напряжением.
Т.е. безусловно восстановить можно, но не берут в ремонт именно из-за большой вероятности возникновения проблем в дальнейшем, по мере продолжения коррозии механики и электроники.
Re[dimenty]:
от: dimenty
можно ли предъявить претензии по боксу (не в части утопления а в части замены бокса) ...
Боксы не меняют, но отремонтируют бесплатно. На сайте евамарине есть адрес куда высылать.
Re[Dsh]:
Конечно этот пластиковый мешочек надо ремонтировать ;) :))) Потом можно еще раз попробовать нырнуть, уже с новым D200 :)))
Re[Павел-]:
Из отремонтированного можно аквариум сделать, со старым Д200 внутри. :)
Re[Павел-]:
от:Павел-
А если бокс с зеркалкой наполнился морской водой, - потом камеру обычно там же под водой вынимаем и "снимаем" уже без бокса :) У окружающих дайверов при этом получаются прикольные снимки :)) есть несколько таких кадров ;)Подробнее
пипец советы !!!!!!!!!!!!!!!!! :cannabis:
Re[fishmonger]:
У меня был прецендент. Катер со мной и камерой (EOS 5 - плёнка) накрыло морской волной, из камеры вылилось изрядное колличество воды, питание отключил, но батарею вытащить забыл и уже на берегу взревел на пару секунд мотор и замолк на всегда. Местый умелец отремонтирывал её, самое сложное оказалось перемотка якоря, после этого камера эксплуатирывалась ещё года три после чего была успешно продана.
Re[Dsh]:
от: Dsh
Да и рыбок там запускать :) . А вообще вот не знаю я бы не рискнул запихивать технику стоимость почти в 2 штуки зелени в пластиковый мешочек. А вот какое нибудь цифромыло водозащищеное взял бы. Или на обычное цифромыло этот пакет бы натянул. Накроется 200 долларов не 2000. И вообще как вариант можно было туда пленочную АФ зеркалку запихать. Хотя случай то уже произошел.
Re[Велобайкер]:
а я вам предлогал взять одноразовый фотик.))))
