В общем-то, всё, что нужно было, я узнал, а именно: 1) пофиг, какой стороной стекло обращено наружу - работать будет; 2) для плёнки УФ-фильтр обязателен, когда предполагается, что будет много уф-излучения.
Ещё понял, что зря ругал плёнку Кодак, многие снимки с которой, сделанные в отпуске, ушли в пурпур. Всему виной ультрафиолет, которого в солнечный июньский день, думаю, очень немало. Про фильтр я тогда совсем забыл, вот и получил уплывшие цвета :( . Ну что ж, это будет мне уроком.
Всем спасибо за ответы.
Просветление фильтра
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Гена 2]:
Re[Alexander46]:
Все эти "защитные" светофильтры - фигня. Они не только грязь "фильтруют", ещё и резкость отфильтровывают. Так что предпочтительно фотать без УФ и прочей ерунды.
Re[Domin]:
от: Domin
На цифре так и делаю. Плёнка - совсем другое дело, уже понял это на своём опыте.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46Хи-хи. А закисшую химию в минилабе вы не учитываете? Сейчас редко где в минилабах химпроцесс выдерживается по нормам. От некачественной проявки гораздо больше "негатива", чем от УФ.
Re[Alexander46]:
Глубокая бленда, может быть даже с маской под формат кадра - намного полезнее УФ фильтра. Переднюю линзу и от "пальчиков" защитит и от дождя, и по прямому назначению работает.
Re[Domin]:
от: Domin
Не исключено. Но почему тогда одни кадры на плёнке нормальные, а другие с фиолетовым оттенком? Вряд ли здесь химия виновата ;) . Плёночный форум почитал, все пишут, что УФ-фильтр необходим при съёмке в горах и прочих местах с повышенным уровнем ультрафиолета. Не думаю, что все они в один голос дезинформируют других людей.
Re[Domin]:
от: Domin
Вы, наверное, на плёнку не снимали, потому и не понимаете сути проблемы.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
На цифре проблема рассеяния никуда не девается, потому что просветление линз для видимого света является отличным рассеивателем для ультрафиолета. Учитывая, что на цифре зачастую стёкла многолинзовые, эффект может оказаться и побольше. Правда, уход цвета на цифре можно хоть как-то поправить, а ББ плёнки точно уйдёт навсегда.
Что касается прямой/ обратной стороны: влияет только особый защитный слой от царапин, который наносят с передней стороны, но на дешёвых фильтрах он вряд ли есть. По крайней мере, производитель не забудет упомянуть о наличии такого слоя в рекламе.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В том-то и дело, что на плёнке цвет уже не исправить.
от:alexandrd
Что касается прямой/ обратной стороны: влияет только особый защитный слой от царапин, который наносят с передней стороны, но на дешёвых фильтрах он вряд ли есть. По крайней мере, производитель не забудет упомянуть о наличии такого слоя в рекламе.Подробнее
Мой фильтр стоит около 1000р. В описании сказано только, что есть по 3 слоя просветления с каждой стороны, защитный слой не упоминается, значит его и нет, так что можно не беспокоиться. :)
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Так и есть. Единственное, что может повлиять при самостоятельной установке фильтра - слишком сильно зажатое стекло в оправе исказит свою форму и на длинном фокусе начнёт заметно мылить. Сам тоже по неопытности докручивал слабо зажатые фильтры.
Re[alexandrd]:
идиальное плоско паралельное стекло касит не меньшим успехом..на каротком фокусе хДДД
а на цыфре уже встроен 10 слойный фильтр с палец толшыной
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
....а на цыфре уже встроен 10 слойный фильтр с палец толшыной
АА фильтр? Не с палец вовсе, я его в руках держал.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Так и есть. Единственное, что может повлиять при самостоятельной установке фильтра - слишком сильно зажатое стекло в оправе исказит свою форму и на длинном фокусе начнёт заметно мылить. Сам тоже по неопытности докручивал слабо зажатые фильтры.Подробнее
На моём фильтре нельзя зажать стекло слабо или сильно, там не гайка, а стопорное кольцо.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ширики - особая пестня, там и просветление уже не просветляет, если не специально под ширик. А в данном случае точно не под ширик.
от: L4m3r
Где как. На Sony R1 фильтр толстый (оптически), на Самсах - не уверен.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Смотря какое. На дешёвых фильтрах стопор запросто может лечь прямо на стекло безо всякого контроля силы зажима. Короче, если при сборке смотреть внимательно, проблемы обычно не возникают.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Так куда ж ему ещё ложиться? конечно, на стекло, его же прижимать надо, чтоб не болталось.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Вот! Лучше пусть болтается, чем зажато! Правда, в этом болтающемся состоянии кольцо ещё надо зафиксировать, чтобы не отвинтилось, но это уже совсем просто: капнуть резинового клея после завинчивания на резьбу выше кольца - и оно не поедет назад, а когда надо будет отвернуть - поддеть засохший клей иголкой и снять соплю.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Вот! Лучше пусть болтается, чем зажато! Правда, в этом болтающемся состоянии кольцо ещё надо зафиксировать, чтобы не отвинтилось, но это уже совсем просто: капнуть резинового клея после завинчивания на резьбу выше кольца - и оно не поедет назад, а когда надо будет отвернуть - поддеть засохший клей иголкой и снять соплю.Подробнее
Вы, верно, не поняли. Нет у меня никакого кольца, которое ходит по резьбе. Есть просто кольцо в виде упругой проволоки прямоугольного сечения, которая образует кольцо, и слегка изогнутой по диаметру (для того, чтоб прижимать стекло). Её нельзя отвинтить, можно только поддеть чем-нибудь и вынуть. И нет у неё никаких промежуточных положений, есть только "вставлены" и "не вставлена".
Re[alexandrd]:
Сейчас чаще всего стекло фильтра крепится в оправе не резьбовым кольцом-гайкой, а кольцом с прорезью (принцип пружины-фиксатора), или вовсе завальцовываются в оправу. По принципу пружины-фиксатора никакие регулировки невозможны, кольцо просто садиться на свое место (в паз) и всё.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
Сейчас чаще всего стекло фильтра крепится в оправе не резьбовым кольцом-гайкой, а кольцом с прорезью (принцип пружины-фиксатора), или вовсе завальцовываются в оправу. По принципу пружины-фиксатора никакие регулировки невозможны, кольцо просто садиться на свое место (в паз) и всё.Подробнее
Именно так и есть. Хотя, на полярике, кажется, кольцо с резьбой
