просмотрщик mac os
Всего 80 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Хее на равах может задуматься.
В настройках есть пункт снять миниатюру с 16 бит, не совсем адекватно обозначенный Streap 16 bit data, но на форуме Wakaba это автором описанно именно так. Тоесть по дифолту Xее вертит весь роу, а может просто снимать 8 битную миниатюру для экономии памяти. Я не фанат этого вьювера, по многим причинам - но альтернатив по быстрому пролистыванию папок с фото без импорта немного. Я имею в виду адекватных. Я использую вьювер из апстора который так и называется -viewer, клик на фото- полноэкранка- перелистывание(всей папки) родной мышью или трекпадом - или стрелкой, полный масштаб кнопкой обновить, выход из полного второе нажатие- сворачивание одно нажатие- закрыть приложение- второе нажатие ESC.
Re[Russian Vodka]:
от:Russian Vodka
Acdsee тормозная хрень, XnView какой-то уродский, Бридж не много для других целей.
На винде мне нравится FastStone, быстрый без лишней лабуды,
Чем вы смотрите фотки на маке? Есть что-то легкое и быстрое ?
По опыту других таких разговоров тебя убедят что в Мире нет ничего лучше штатного просмотрщика... :D
Re[ayatoliy]:
от: ayatoliy
Просмотрщик должен- открывать фото по клику во весь экран-листать фото в папке- захлопываться одной клавишей и желательно уметь слайд шоу
Единственное что мне подошло это Viewer с апстора. Так и называется.
Родной просмотр не так удобен.
Re[humax67]:
от:humax67
Вот спасибо, добрый человек! :)
Перепробовал кучу всяких, про этот вьюер не знал. Хорошая программка.
ЗЫ Переписали бы авторы Фастстоун под мак, вот было бы здорово.
Re[Russian Vodka]:
У Viewer с апстора есть возможность:
- выбирать смотреть или Рав или встроенный джпег?
- обрезать картинку?
- ровнять горизонт?
- одной кнопкой копировать файл в ранее назнаечное место?
- перелистывания картинок в режиме увеличения 100%?
- в наличии функция "открыть с помощью ... (программа на выбор)" ?
- убрать красные глаза ?
Re[sonera]:
Не в тему- по сути ниже.
Re[tolmach65]:
от:tolmach65
Если софтина не мультиплатформенная то она либо хреново написана, либо очень тесно интегрирована с вин. Такую хрень наблюдаю с NX2 под вин это тупое замороченное поделие- но с мак работает прекрасно в плане интерфейса,
а вот интеграция с вин изначально и адаптация под мак вылезает боком, цветовые профили неверно описаны для мак, и требуются переустановки из за ошибок, если вторая трабла решена програмистами никона выпуском приблуды по удалению настроек NX из системы, то по цветовым профилям от никон для мак пока вопрос решается.Вот суть проблемы:
Проверяется профилей: 34…
/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKLch2.icm
Соединительный пробел заголовка некорректный.
Пространство данных заголовка некорректно.
Класс профиля заголовка некорректный.
Тег «A2B0»: Количество входных каналов неправильно.
Тег «A2B0»: Количество выходных каналов неправильно.
Тег «B2A0»: Количество входных каналов неправильно.
Тег «B2A0»: Количество выходных каналов неправильно.
Проверка выполнена — найден 1 недопустимый профиль
Выполняется исправление............................................................................
Системе не удалось исправить ошибку профилей.
Ответ представителей НИКОНА:
-Проконсультировавшись с тех-специалистом, оказалось, что на самом деле на данный момент решение данной проблемы - поменять цветовой профиль NIKON SRGB на стандартный SRGB, как Вы и сделали. Используйте профили отличные от Портрет и Стандартный. Рекомендуем Нейтральный.
Многие цветовые профили ПО Nikon преимущественно разработаны для ОС Windows, в связи с чем MAC сталкивается с проблемой распознавания данных профилей как при конвертации так и при просмотре камерных JPEG на ПО MAC.
Понимаю весь дискомфорт, вызванный данным вопросом. Ваш комментарий мы обязательно переправим в Европейский офис на рассмотрение. Надеемся, данная проблема будет разрешена в ближайшее время во избежание дискомфорта клиентов.
Еще раз примите наши извинения за неудобства и благодарность за Ваши отзывы.
Всего Вам доброго.
Так что сидю на апертуре и жду исправлений.
Re[Russian Vodka]:
купил этот Viewer за 169 рублей в апсторе
поставил Master Collection от адобы
включил Bridge и этот Viewer
подключил USB диск
бридж гораздо быстрее открывает фото с настройкой Generate Monitor Size Preview, чем этот вьювер
мало того, в Бридже нажал delete фотка отправилась в Корзину (либо ваще удалилась)... в этом Viewer ваще нифига не понятно как отбирать фото (ранжировать) и удалять...
нафига козе баян собственно?
понял, что в Adobe Labs не просто так сидит целый штат программеров... и за 169 рублей не продается))))
Re[ДиMUSTый]:
Советую ещё попробовать PhotoMechanic. Я им пользуюсь, начиная от слива фоток с карточки (у него есть полуавтоматический режим для этого, ещё и с параллельным бэкапом по желанию, созданием каталогов по шаблонам, переименованием файлов если надо), до отбора, сортировки, простановки рейтингов и цветовых меток, есть зум, удаление, кропинг, конвертирование RAWок с ресайзом, прописывание тэгов, отправка по почте или на ФТП. Ну, или по шоткату, или по кнопке, отправка равки или jpg (по выбору) в любимый редактор или конвертор. Поскольку заточен под репортажных фотографов, то работает шустро.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Тем не менее ОТЕЦ СТИВИ крайне недолюбливал ADOBE за их похренительное отношение к ядру. Особенно за нарушение прав доступа при подчинении ОСи желаниям их софта.
Re[humax67]:
Недолюбливал он их потому, что они в свое время отказались писать софт под Мак ОС, хотя Стив помогал при основании сей конторы
Re[SerG]:
от: SerG
Именно так.... Писалось под вин с совместимомстью с мак, и вин поведением под мас, изначально же было в заказе от эпла и под эпл. А затем были глюки на маке которые правились лиш спецами из купертино , адобе флаш до сих пор неадекватен, что только стоит его привычка вгонять проц в разгон при минимальной нагрузке и не снижать частоту при завершении приложения. Так кстати и не решено.
Re[humax67]:
И появляется паника ядра ?
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Появляется паника юзера от нагрева ноута и кончина батареек через полчаса на ютубе.
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Епта проблема решена ) пробел - лучшая смотрелка для мака) просто быстро и листает стрелками ))) :D :D :D
А как с быть с проблемой: когда делаешь отбор фото и листаешь, вдруг возникает необходимость в удалении каких то фотографий (к примеру через одну), тогда жмешь удалить cmd <-- и эта прога (я имею в виду родная через пробел) видает какую то папку и закрывает просмотр дальнейший, надо с ново заходить и искать фото на котором остановился.... По моему это и есть самая большая проблема! :(
Re[SerG]:
от: SerG
JustLooking, XnViewMP, Sequential, ACDSee Pro, Xee, но всем им чего то не достает. Поэтому....
....я на Мак установил Винду и радюсь жизни с ФэстСтоун
Re[Prometej]:
Предпочитаю xnview - много настроек, удобно, корректно работает с цветом.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
На оси Х я как раз её использовал. Но не то. Не то это! До ФэстСтоуна недотягивает и в таких нюансах ИНТУИТИВНО ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, что счёл большим пунктом при рассмотрении вопроса ухода с Х назад на Винду. Сейчас радости предела нет.
Re[Prometej]:
от: Prometej
- фастстоун некорректно работает с цветом, по этой причине забракован.
Re[hoochie - coochie]:
Мучался когда-то таким вопрос и понял, чт осамый удобный способ на маке просматривать - это стандартный просмоторщик, вызываемый нажатием на пробле (на нужном файле) легко листается и открываются копии и т.д. Лично для меня на маке, он решил проблему выбора просмоторщика!
