Прошу совета по выбору камеры
Выбираю б/у камеру для стационароной предметной съемки.
Снимаю глянцевые и матовые керамические изделия в условиях офиса со стационарным импульсным светом для размещения на сайте (https://www.rvceramics.ru/products).
Расстояние от фотоаппарата до объекта съемки — от 1 до 3 м.
Снимаю с рук, есть штатив.
Совершенно не имеют значения:
- размеры и вес аппарата
- скорость съёмки
- объем памяти
- наличие и качество видеосъемки
- качество съемки при плохой освещенности (без вспышки).
Первостепенно важны:
+ качество картинки
Желательны:
+ большой экран
+ беспроводная связь с компьютером
Сейчас снимаю на Canon 20D. Аппарат начал глючить, плюс перестал устраивать шум в тенях и маленький экран.
Бюджет 20-30 тыс, при веских основаниях до 40.
Рассматриваю Canon M50.
Буду благодарен за дельные советы, сам давно не в теме.
Re[Rvceramics]:
от:Rvceramics
- скорость съёмки
- объем памяти
+ качество картинки
Желательны:
+ большой экран
Бюджет у вас маленький. Но если есть хорошая оптика на зеркалки canon- может взять Canon 200d, что бы с переходниками не возиться и сэкономить.
Re[Rvceramics]:
600/700/800д, на что хватит
Re[Rvceramics]:
Картинки на сайте выглядят "плоскими" - попробуйте почитать и повыполнять практические упражнения из книги "Освещение в фотографии. Библия света".
Т.к. фото для сайта, то разрешение больше 12 Мп не нужно, а значит можно задуматься о Кэноне 5Д (если они ещё остались живые). Если же рабочий объектив у Вас кропнутый, то ищите Кэноны 350... 450Д.
Шума в тенях при постановочном свете быть не может, а если он есть, то значит динамический диапазон сцены превышает ДД камеры и, следовательно, надо эти тени подсветить. Другими словами, в предметке глубоких теней - где и проявляется шум - быть не должно. В общем, учитесь ставить свет - в "Библии..." все эти нюансы хорошо расписаны.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
полностью поддержу
+ покупка вай-фай-карты решает проблему маленького экрана радикально.
Под описанные задачи обновление камеры не даст ничего.
Re[Sergei-62r]:
Больше спасибо за подробный совет. А что скажете про Olympus OM-D E-M10 Mark III?
Re[Rvceramics]:
Посмотрите недорогие камеры от Фуджи – Х-А5, Х-А7, Х-Т100, Х-Т200, с китом 15-45мм (22 -68мм в ЭФР).
Кит резкий и удобный для предметки фото, тихий и на видео – имеет стаб., память фокусного, после выключения, большой диапазон дистанций, с 5см от объектива.
Я на него еще добавил бленду.
Можно снимать на Фуджиках и с любыми другими объективами от зеркалок (режим – Фокус-пикинг),
например – я взял на Али - переходник Никон на Фуджи, с кольцом и шкалой диафрагмы.
В него же можно + пеходник на объективы М42.
По свету – возьмите в электротоварах, пару квадратных светильников – 22х22х1см PPL-S, , от JazzWay цв. темп. – лучше 4000к., корпус – алюминий.
Продается в комплекте с димером, но без кабеля 220в. – 400р. за комплект –
https://jazz-way.com/catalog/svetilniki-svetodiodnye-vstraivaemye/svetilniki-ultratonkie-vstraivaemye-ppl-s8/?iblock_id=16
Светят широким лучом, примерно, как обычные лампы на 200вт.
Светильников –множество разных…
Добавил к ним еще по паре поворотных шторок 220х150мм из тонкого, белого полистирола.
И еще пару мини-штативов из Фикс-прайса по 199р., высота 0,5м, металл.
Получились, как небольшие софтбоксы, для такой предметки, как у Вас – нормально…
Re[Rvceramics]:
Какие фото, с камер любительского уровня, от Фуджи - получаются у фотолюбителей, например
с X-A7 - https://www.flickr.com/search/?text=X-A7
Здесь удобнее - https://www.flickr.com/photos/abumilad/albums/72157714455793461
Или с X-T100 - https://www.flickr.com/search/?text=X-T100
X-T200 - https://www.flickr.com/search/?text=X-T200
Не судите строго, там в основном простые ребята и чаще всего использовали кит - XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, в режиме авто, см. исо и не самые оптимальные режимы, которых немало. :D
Если Вы раньше снимали на зеркалки, то с Фуджиками - поначалу будете плеваться, пока не изучите большую инструкцию, в комплекте, на русском…
Иначе, не сможете вникнуть и понять все возможности и настройки меню камеры…
Правда, Вам проще – снимать предметку, Вы видимо будете в режиме М?
Re[Rvceramics]:
Цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit 18-55 DC III
29 990 ₽
Я правда так и не понял есть ли ручная установка экспозиции, диафрагма, выдержка.
Re[АндиСтудия.рф]:
Такая же цена сейчас в магазинах и на Фуджи Х-А5 с китом 15-45мм – 29.990р.
БЗК от Кэнон и Сони – заметно подороже.
На Х-Т100 + 15-45мм – 33.990р.
И у беззеркалок – возможности побольше, чем у зеркалок…
Re[vlad--king]:
Огромное спасибо за совет. Особенно про светильники!
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Да.
Re[Rvceramics]:
от: Rvceramics
"Индекс цветопередачи, Ra: 75" :D
Второе спасибо скажете, когда будете пытаться подогнать цвет фото под цвет оригинала... ;) Не факт, что получится, хотя, если клиент не требовательный...
Re[alexpine69]:
CRI - это отдельная тема... Некоторые вон вообще выдают сдвиг цвета - это не баг, а фича... за свою креативность, короче...
Re[Sergei-62r]:
У JazzWay, что я писал выше, около тысячи, разных моделей ламп и светильников…
Есть и регуляторами цвета, яркости, с пультами ду…
Если нужно выше CRI (Ra), есть, например -
Лампы для подсветки фруктов, овощей, зелени PLED T8 FOOD GREEN
Индекс цветопередачи, Ra:90
Я проверял квадратные, по тест таблице, сравнивал со вспышкой – вроде, потерь, в оттенках цвета, мало и свет очень ровный.
Да и димеры, не самые простые…
Re[vlad--king]:
Если монитор не калиброванный, то действительно ИЦП больше 92..95 не нужен, т.к. само устройство отображения внёсёт больше цветовых сдвигов.
И вообще, на современных люминофорах какие-то отличия реально заметить только использую КолорЧекер и сравнивая цвет плашек в ФШ с паспортными цифрами.
Re[Rvceramics]:
При съемке мелкой предметки, с таким квадратным осветителем, что я писал выше – можно обойтись и одним источником, при съемке на столе.
Свет ставите слева, а справа отражатель 30х30см, будет достаточно.
Если предметка матовая – то отражатель можно зеркальный, из фольги или вспененный полиэтилен с зерк. Покрытием.
Когда предметка полированная, лаковая – отражатель, лучше белый, матовый.
Re[vlad--king]:
Спасибо за совет!
