Прошу совета
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Прошу совета - ошибка экспозиции
Прошу совета в решении технической проблемы, а именно: Sony a300 и 2 объектива:Sony 75-300/4.5-5.6 и Minolta AF24-85. При использовании Minolta - проблем нет только в пасмурный день и при съемке крупным планом. Голубое небо в кадре - голубое, если занимает не менее 40% - в остальных случаях: молоко. Очень много кадров - передержка (очень светлые). Чтобы получилось что-то приличное ставлю корректировку "-2" (и то не всегда хватает). И самое интересное: (заметил, но не уверен, что всегда) в режиме Live view - экспозиция в норме. Снимал один и тот же сюжет в режиме "А": Live view автоматически выдает выдержку 1/60, без Live view: 1/4, и соответственно практически белый кадр. При использовании объектива Sony - все "прекрасно": на всех режимах экспозиция в норме. Знатоки, подскажите что делать.
Re[Dmitry_O]:
а кааакой у Вас экспозамрчик?
..Ибо все, впринципе, логично.
Только вот не понятно, что Вы под молоком подразумеваете..
Re[Dmitry_O]:
Молоко... зеленая полянка, деревца, голубое небо. На фото - светло-зеленая трава, деревца - белое пятно вместо неба. Но почему на одном объективе все как и должно быть, а на другом резко увеличенная выдержка (непредсказуемо: то приличный кадр, то контуры на белесом фоне), причем в Live view - нормальная.
Re[Dmitry_O]:
Чтоб голову не ломать, выложите фото с камеры про которые Вы говорите (такие, чтоб без компенсации экспозиции) - а то что-то суть проблемы понятна, но как-то "так"..
Re[Dmitry_O]:
от: Dmitry_OВозможно, диафрагма не успевает закрыться к моменту срабатывания затвора.
Проверить просто: нацелить камеру на серую ярко освещенную стену или другой равномернояркий объект, занимающий все поле зрения камеры, и в режиме приоритета диафрагмы и многозонального замера сделать съемку на всех основных диафрагмах 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 (и до 27 на зуме 85) сначала на фокусном расстоянии 24 мм, затем также на 50 мм и 85 мм.
Окуляр камеры на время съемки прикрыть накладкой, чтобы не было засветки через окуляр, влияющей на экспозамер.
Если диафрагма исправна, все кадры должны иметь одинаковую плотность. При изменении диафрагмы на 1 ступень, выдержка тоже должна измениться на одну ступень. В итоге при исправной диафрагме экспозиция будет постоянной.
Если диафрагма "опаздывает", то на числах 16, 22 можно заметить более светлые кадры.
Причина запаздывания диафрагмы - или присуствие смазки на лепестках диафрагмы или искривление рычага, управляющего диафрагмой. Обратитесь в квалифицированный сервис.
Re[Dmitry_O]:
Самое непонятное, вот в чем: снимаю один сюжет с отключенным Live view и сразу с включенным. Приоритет диафрагмы. Первый кадр весь слишком светлый, второй в норме. При просмотре - в описании RAW файла в первом случае выдержка 1/4, во втором 1/30. Т.Е. правильно я понимаю - ошибается автоматика? Как это может быть связано с объективом? (ведь с другим - все нормально)? Контакты вроде чистые, Рычажек диафрагмы двигается легко, без рывков, да и свелые кадры возникают на всех диафрагмах и 4 и вообще пробовал до 16. Какая-то непредсказуемая ошибка, но возникает точно - только в солнечный день и/или при очень хорошем освещении и только на этом объективе.
Re[Dmitry_O]:
в первом случае выдержка 1/4, во втором 1/30а сколько должно быть по экспонометру или другой камере?
В режимах съемки S или Р наблюдается пересвет?
В EXIF какие параметры выдержки и диафрагмы и такой праметр как Exposure Bias Value в пересвеченных кадрах?
Вот что еще интересно: в первом случае камера прижата к лицу, смотрите в окуляр, а во втором, Live view, камера на вытянутых руках? Меняется ли результат, если и без Live view и с ним снимать с закрытым крышкой окуляром?
Re[Dmitry_O]:
Другой камеры нет, но судя по кадрам (а они разняться очень и очень) : с Live view - нормальная насыщенность (хороший кадр с правильной экспозицией), без - ОЧЕНЬ светлый (иногда одни контуры) кадр. Да, при съемке с LV окуляр автоматически закрыт шторкой, без LV - смотрю в окуляр (но не очень плотно). В других режимах: S,P,Авто - то же самое. Все параметры камеры установлены в значения по умолчанию, корректировка экспозиции - 0. Сегодня попробую еще поэкспериментировать, вечером сообщу, но вообще как-то этот объектив себя непредсказуемо ведет. Боюсь дело в механике... Брал Б/у, и за неимением других.
Re[Dmitry_O]:
ДА, похоже Вы правы. По крайней мере я на этом объективе немного потренировался.
Re[Dmitry_O]:
Сегодня пасмурно. Пробовал на всех программах, результат практически всегда один: с Live view - нормальная экспозиция, без LV - необходимо корректировать по максимому (-2, а желательно бы -2.3) и тогда все ОК. Как нибудь можно перенастроить объектив на такую корректировку? Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re[Dmitry_O]:
Наверное. все же перед тем проверить работу объектива с минольтовской камерой?
