Прошу помощи в решении проблемы: Canon 40D и USB...
Всего 51 сообщ.
Показаны 41 - 51
Re[A.Schwarzenegger]:
Ну ежели дрова от 450 подходят к 40д,тогда в остатке или нерабочий юсб порт тушки либо тормознутость автора не сумевшего вкл. РТР соединение в камере.
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
Походу у автора дрова стоят с диска от 450д,а к 40д у него нет ни диска ни мануала.
И в округе ни одного кард-ридера нет неужели ни в продаже, ни у людей?
И проще парить мозги себе и всему форуму или же пойти и поискать этот простейший девайс?
Re[KotLeopold]:
Кому то по душе фотоонанизм,а кому то похожее милей фотомазохизм...
Re[romansan]:
от: romansan
AlexanderSm
У меня 40d, не помогает этот способ....
ой ,позор на мою плешь!
устал под вечер - фотал брызги, плескаясь в чашке, даже не понимаю с чего это я 50д полез смотреть...
если еще не протыркали, то вечерком гляну.
http://ukrfoto.dp.ua/manuals/canon_eos40drus.pdf
стр.147
в общем то же самое, так шо я не очень-то и лоханулся.
если не работает, то начните с самого начала - удалить все ПО кэнона и заново установить, следите чтобы ПО было для 40д
убедитесь что порты USB - работоспособны(мышь или клаву воткнуть или другой USB дивайс)
Re[romansan]:
Спасибо еще раз всем хорошим отзывчивым людям !!!!
это дрова
Теперь все работает, вот и вся проблема
это дрова
Re[romansan]:
от: romansan
Я не в городе, без инструкции тут (((
Раз доступ в интернет есть , значит инструкцию можно найти.
Проблема с EOS Utility
Привет всем!
А у меня даже при запуске EOS Utility без подключенной камеры EOS 450D появляется ошибка и программа не запускается.
Проблема, видимо, в компе. Но в чем?
Перепробовал практически все способы, описанные в инете.
Может кто знает решение?
Re[espinado]:
от:espinado
Привет всем!
Может кто знает решение?Подробнее
Переустановите винду ;)
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
виндовс не видит камеры сапога.
режим работы камеры с компом зависит от установки
параметра "Протокол связи". Проверьте что стоит, должно быть "Печать/PTP".
Камеры с такой фишкой уже наверно мхом покрылись
espinado
Палёный ХР плохо дружит с подключениями по USB. Мой надо было перегружать, больше одного подключения за сеанс он не видел даже после безопасного отключения.
Короче! Надо использовать лицензионное ПО ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
... Надо использовать лицензионное ПО ;)
у вас проблема с драйверами и/или с железом. у меня были похожие симптомы из-за вздутых кондеров на матери, поменял, всё стало пучком. Лицензионное, нелицензионное - имхо разницы никакой - и то и другое глючит, если захочет, но ruki.sys помогают =)
Re[romansan]:
У меня был 400Д - в Моем компьютере был виден как фотокамера. Купил 40Д. Ничего не переставлял. Аппарат тоже виден как фотокамера. Система ХР.
