крутой совет...
если нет камеры - используйте свои глаза, запоминайте внимательно а потом карандашами рисуйте, это удобно и в будущем всегда кладите карандаши и бумагу в карман...
Леопольд - вы неотразимы :)))
Если не работает объектив... используйте консервную банку и кусок разбитой бутылки... :D
Ну просто очумелые ручки...
Только вы не учли одну деталь, у 450Д SD карты а у 40Д CompactFlash - как бы они к друг другу не подходят, даже если молотком забить... :D
Прошу помощи в решении проблемы: Canon 40D и USB...
Всего 51 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[KotLeopold]:
Re[romansan]:
от:romansan
AlexanderSm
Я установил : Digital Photo Professional, EOS Utility, Picture Style Editor, ZoomBrowser EX
Если драйвера входят в одну из этих программ то проблема не решена, комп по прежнему не видит камеру :(
Проверьте что стоит, должно быть "Печать/PTP".
Где это проверить подскажите ?Подробнее
Re[romansan]:
Donkey11
Да я понимаю что надо было взять, но вот попал и хз что и почему он 40-шку не видит :?
AlexanderSm
Ок, если не затруднит… путь скажите куда там идти в меню ? очень прошу (камера не так давно я ее знаю на много хуже чем 450)
AlexanderSm
Re[romansan]:
сделайте сброс настроек на по умолчанию, и все там будет включено как надо.
Я на хоботе вам написал что нужно сделать :)
Re[romansan]:
от: romansan
Kassyan
Возможно и проще когда он есть… но я его не взял понадеявшись на провод, тут его ни купить. (((
Про картридер понятно, но сейчас во многих компах есть встроенные ридеры, потом в КПК они так же есть. Наверняка же у кого то же можно переписать. В любом интернет-кафе. С камерой похоже на проблему с портом.
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
крутой совет...
Только вы не учли одну деталь, у 450Д SD карты а у 40Д CompactFlash - как бы они к друг другу не подходят, даже если молотком забить... :DПодробнее
Спасибо за информацию, коллега! :!:
То, что я неотразим - мне известно, вследствие этого у меня много детей от нескольких жен...
А если серьезно, то скучный Вы человек - никогда ни фото не покажете, ни доброго слова не скажете, а только колкости да пакости, все на один опять же скучный манер. :(
Не обижайтесь на правду...
Re[KotLeopold]:
Я за вас рад, но причем тут показ моих фото? Что бы вы лишний раз их полили грязью? Или похвалили? Так я уже сказал, что для этого есть специальные сайты, где выкладывают фотки - а другие их оценивают. Тут решают вопросы технического плана, но вы постоянно почему то их путаете с художественной составляющей.
Если я вас чем то оскорбил, то приношу извинения, все выше сказанное не коим образом не направленно против вас.
А пакости я говорю только тем кто таким же образом ведет диалог. Прискорбная реальность многих форумов и манеры общения людей.
Re[romansan]:
от: romansan
мрмрмр... у меня нет 50д, видимо маркетологи сапога и здесь выпендринулись и как-то хитрее засунули.
Вот дока http://ukrfoto.dp.ua/manuals/canon_50drus.pdf
на стр.167-170 описано как заказывать передачу. Тыркайте самостоятельно и вообще - сначала изучите инструкцию, а потом в путешествия отправляйтесь. Это не игрушка.
Re[romansan]:
подключаешь камеру шнуром к компу
правой кнопкой на "мой компьютер"
управление
диспетчер устройств
если видиш желтый значек неопознанного устройства
с сайта Кэнона качаешь дрова на камеру
распаковываешь
на этот желтый значек правой кнопкой мышь
обновить драйвер
нет, не в этот раз
установка из указанного места
включить следующее место поиска
и шаришься по распакованным файлам, пока не загорится кнопка "далее"
тыкаешь не неё
если не получилось, шаришься дальше
если скачал нужный драйвер, камера должна распознаться и появиться в "мой копьютер" как диск
весь процесс за исключением поиска и скачки драйвера, секунд 30
управление
диспетчер устройств
распаковываешь
обновить драйвер
нет, не в этот раз
тыкаешь не неё
Re[romansan]:
AlexanderSm
У меня 40d, не помогает этот способ.
manager2
Будь так все просто, я бы тут вопросы щас не задавал .
manager2
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Если комп не видит 40Д, но видит 450Д -
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТО КАРД-РИДЕРА 450д! :!:
Тем паче - камеры одного бренда, должно все читаться.![]()
А в будущем в кармашек сумки для 40Д кладите маленький кард-ридер всегда - это удобнее...Подробнее
А ничего что у 450Д тип карты SD, а у 40Д тип карты CF?
Автору: а вообще кто-то когда-то ЮСБ подключал на 40Д? Может он от рождения мертвый, типа непропай или заводской брак там...
Re[romansan]:
от: romansan
AlexanderSm
manager2
Если фотик не подключается автоматом как описал manager - значит или сервис в компе выключен (что-то типа Windows Image Acquisition - WIA ), либо шнур USB дохлый, либо дрова USB на компе стали криво, либо порт выгорел на компе или на камере.
от:Donkey11
крутой совет...
Молоток - это прошлый век, а паяльник зачем?
Re[romansan]:
Во-первых проверить режим соединения с ПК как было сказано выше. Во-вторых методом исключения проверить все устройства находящиеся под подозрением. Проверить кабель с заведомо исправным ф/аппаратом на другом заведомо исправном ПК. Затем этим кабелем соединить Ваш ф/аппарат с заведомо исправным ПК. И так далее, откидывая проверенные устройства. Истина где-то рядом (С). :D
Re[romansan]:
Если комп не видит камеру, то при подключенной камере запустите еос утиль вручную.
Re[AlexanderSm]:
Это не найкон :!:
У автора утиль автоматом не запускается, чтобы что-то выбирать и заказывать.
В мануале подразумевается, что все дрова работают, а тут косяк. :(
Re[romansan]:
Ничего там не надо руками устанавливать
Установить проги с диска
Далее подрубаем фотег к УСБ и ВКЛЮЧАЕМ апарат, все! Идет сихронизация и запускается ЕОС-утилито
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Только вся фишка в том, что у автора нет с собой диска, а дрова стоят криво
Re[Вадимко]:
Не видит камеру ни никон ни кенан виндоус(хр сп3 32бит, хр сп2 64бит)
По протоколу PTP стандартно и всегда работают самые новые тушки. В старых есть переключение: обычное и PTP.
Вприципе камера находится компом но факт в том что снимая в рав+жпг вы НЕскопируете рав, т.к. виндоус по идиотски определяет их в камере.
Советую подключить камеру, додаться когда комп найдёт камеру, зайти в МОЙ КОМПЬЮТЕР и вы возможно увидите свою камеру. кликайте туда. У меня камеру никон находит, но файлов там непоказывает. Кенан находит, файлы показывает но РАВы+jpg равы не находит только jpg + copy(2).jpg
Re[Анд_рей]:
Походу у автора дрова стоят с диска от 450д,а к 40д у него нет ни диска ни мануала.
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
450D новее, там есть поддержка более старых камер таких как 40D
