Прошу помочь с выбором камеры для коммерческой съемки фотографу с нулевым опытом [mod]
Всего 272 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Alexman30]:
от: Alexman30
Окей! Вы меня убедили, что надо брать кроп и на нем учиться.
Теперь давайте конкретику! Например, бюджет у меня 70-80 т-р! Что взять?
Pentax K5 II + Pentax DA 18-135/3.5-5.6 WR + Pentax FGZ 560 II.
Re[k4shik]:
от: k4shik
я вам уже советовал canon 70D, из кропов у кэнона думаю сейчас он топовый.
Спасибо за подробный совет!
Re[Alexman30]:
На данный момент решил взять вот такой набор Canon EOS 70D KIT 18-135 IS STM
Что скажете?
Хотя про этот объектив говорят что он темный. Возможно надо взять объектив кенон 17-55/2.8 или аналоги 17-50/2.8?
Re[Alexman30]:
от: Alexman30
К этому набору пыху внешнюю прибавить надо. Без нее "бомбить" не всегда получится
Но лучше возьмите набор, что я назвал ранее
Re[Alexman30]:
Это еще не самый темный объектив, в любом случае в помещении что бы снимать нужна будет вспышка внешняя, и не факт что 17-55/2.8 сможет вас тоже выручить в помещении без вспышки, но шансов конечно же больше, если и задрать еще iso по сильнее и плевать на шумы. 18-135 он хорош фокусными, снимая на улице очень удобно. Лучше вам взять вспышку и учиться сразу ей пользоваться 430EX II к примеру.
Я сам себе взял 17-50/2.8 потому что частенько снимаю местные рок-концерты, где катастрофически иногда не хватает света, разница ощущается по сравнению с тем же 18-55(по темноте одинаковый с 18-135), с ним приходилось сильно задирать исо либо вообще бить вспышкой в лоб, что неприемлемо, но опять же 2.8 не всегда хватает.
Re[k4shik]:
от:k4shik
Вот и я ориентируюсь на мероприятия в помещениях, поэтому думаю о tamron 17-50/2.8. Он всего на несколько тысяч дороже кенона 18-135. Там говорят только выбирать его надо, но в этом и проблема. Я выбрать сам не смогу, а там, я слышал, много бракованных.
Да и слепить вспышкой всех на мероприятиях как-то не очень охота. Хотя в ночном клубе наверное без нее никуда
Re[Alexman30]:
от:Alexman30
только имейте в виду 17мм даст оптические искажения прямолинейных объектов типа стен, колонн. дверей, окон. и т.п. даже на кропе и там будут люди..и как они будут выглядеть. надо или мощный фоторедактор для выравнивания или мощную оптику или говорить всем типа это художественный замысел фотографа..,так задумано ;) а объективчик массовая штамповка..
Вот начто надо смотреть если уж взялись за коммерческую съёмку мероприятий с участие людей, а этот объектив впаривают всем начинающим с дорогими тушками.. ;) сам видел..
Re[Alexman30]:
от:Alexman30
В ночном клубе без вспышки на кроп? Кенон можете оставить дома, не поможет. Для этого из кропов можно выбрать либо пентакс К-5 IIs, но только в том случае, если сигма уже сделала под байонет пентакса свой уникальный 18-35/1,8; либо же беззеркалки от фуджа (х-про, х-е, х-т) со светосильными фиксами (35/1,4 или пошире).
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Ну речь идет о разных мероприятиях, которые проходят в помещениях с плохой освещенностью. Что вы скажете на счет таких условий?
А в ночном клубе понятно, что надо пользоваться вспышкой.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
А что вы тогда посоветуете? Какой объектив? 17мм дает искажение, а какое фокусное расстояние не дает при съемке репортажей?
Re[Alexman30]:
от:Alexman30
Вы уже в клуб собрались?) Все ходят со вспышками, тут уже никуда не деться, просто умело ей пользуются, не пыхают в лицо, а отражают от потолка, стен. Используют рассеивающие насадки, у нас в клубах так вообще с небольшим софтбоксом ходят снимают с синхронизаторами правда еще.
Да, выбирать надо причем с помощью тестов на мишенях и мирах в идеале, я только по мире и выявил дефект стекла. Обратите внимание тогда уже лучше на сигму 17-50.
Re[k4shik]:
от:k4shik
По отзывам на маркете сигма похуже вроде будет.
Re[Alexman30]:
от: Alexman30
Любой объектив дает искажение - а может и не давать, в зависимости от Вашего стиля съемки. Если Вы умеете использовать искажение, оно поможет построить красивый кадр. Так что начинайте с самого простого а потом покупайте объективы под Ваши потребности (когда оные определятся).
Re[Spector]:
от:Spector
Вот я и пытаюсь определить это самое простое! Но хочется же на комплекте поснимать, а не просто выбросить и купить новое!
Вот Вы что посоветуете?
тушка 70D вот такой объектив -Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC Aspherical (IF) Canon EF-S
или
Canon EOS 70D KIT 18-135 IS STM?
Re[Alexman30]:
от: Alexman30
Ну вот у меня о сигме сложилась более положительная картина исходя из отзывов, но при покупке я бы его тоже тестировал. Но вот когда я нацепил на камеру canon 17-55/2.8 я вообще был в восторге, жаль нет возможно проверить его на деле, он куда мощнее и тяжелее тамрона, держишь и чувствуешь его надежность, фокусировка бесшумная, плавная и быстрая за счет привода USM, тамрон может здесь только скоростью посоревноваться, у сигмы тоже мотор HSM обеспечивает плавную бесшумную фокусировку и типа стекло считается люксовым :)
Re[Alexman30]:
от: Alexman30
Наверно..тот что даёт ФР от 35 мм.. и выше т.е фикс..35мм или на кропе от24
у никона есть 24-85 и кажется 3 вида.. Сей глянул свой ответ вверху в начале вот что вам нужно Полюбому это не должна быть копеешная штамповка.. вы же не кошачьи свадьбы по дворе снимать хотите. Фотографа встречают по технике провожают...по выполненной работе ))
Re[Alexman30]:
от:Alexman30
или
Нужен и тот и другой, но для начинающего я бы выбрал скорее 18-135, меньше ошибок будет.
Re[Alexman30]:
от:Alexman30
или
Кстати тамрон рекомендуют брать версию без VC - стабилизатор изображения, именно 17-50, говорят у версии с VC оптические показатели по хуже будут. Да и на таких фокусных стабилизатор не особо и нужен.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
А какой аналог этого объектива у кенона? Просто я вроде определился что буду брать кенон 70D
Re[Alexman30]:
от: Alexman30
По теперешним временам сама модель при выборе отступает на второй план.. главное, что есть в продаже и второе главное где.. типа фотомагазин
тут кто-то ссылку давал http://www.cameraegg.org/best-lenses-for-canon-eos-70d/
Или новейшая Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Canon EF можно для пробы посмотреть его, но вот есть он в продаже там где живёте
