Прошу помочь с дальномеркой
Купил замечательный аппарат- RICOH 500 GX
Но он с проблемой . Камера не позволяет взвести затвор. На счётчике кадров-S. Т е плёнка закончилась. Ещё включён режим мультиэкспозиции.
Нажимал кнопку снизу, делал обратную переметку, крутил колёсико - счётчик кадров не сбрасывается никак. Зато если использовать автоспуск –он работает и кнопку спуска разблокируется как и положено. Я что-то делаю не так? или надо разбирать и ремонтировать?
Нашёл инструкцию
[url]
http://www.collection-appareils.fr/accesnotices/html/lire_repertoire?repert=RICOH_500_GX&marque=Ricoh&modele=500%20Gx[/url]
Но не очень то она помогла мне ;-(
Re[_Георгий_]:
от:_Георгий_
Нашёл инструкцию
[url]
Много непонятного... Что у вас происходит? Затвор не взводится или кнопка спуска не работает?? Если на счетчике S (=Start), то это не означает, что пленка закончилась. Она еще и не начиналась - счетчик стоит в исходном, стартовом, положении. Сбрасывается он открыванием задней крышки, а не кручением колесика/нажиманием кнопки и прочими вещами...
Re[_Георгий_]:
карманные фотокамеры Рикох обычно включают все свои функции только при установке в них фотоплёнки. Вы с фотоплёнкой тестировали?
Re[МихаилАнтонович]:
не тестировал. но точно помню, что за пару недель до этого камеру эту в руках держал у того же продавца. и она работала и без плёнки
Re[Юрий Трубников]:
Затвор не взводится. рычажок который его взводит+ перематывает плёнку заблокирован. на счётчики S. включена мультипликация.
В режиме приоритета выдержки кнопку спусковую нажать нельзя. но в M -можно включить спуск с задержкой и нажать кнопку. Но срабатывания затвора не происходит.
рычажок мультипликации с как то криво установлен. Впечатление, что это из за него
Re[_Георгий_]:
вставьте фотоплёнку и проверьте. неисправность конечно никто не исключает. но у дальномерок рикох есть такая особенность, что лучше тестировать с фотоплёнкой. там несколько датчиков. не только закрытие крышки
попробовал. не помогло ;( придётся разбирать. надеюсь не доломать её. какие то рекомендации по профилактике камер таких есть- раз уж разбираю можно и смазать или ещё что сто сделать
Re[_Георгий_]:
от:_Георгий_
попробовал. не помогло ;( придётся разбирать. надеюсь недодумать её. сервис мануалы на них в отколотом доступе есть? или хотя бы какие то рекомендации по профилактике- раз уж разбираю
35mm-compact.com/manuels/ricoh-500gx-repair/slides/ricoh-500gx-010.html
пока нашёл такое
с iPad пишете? Проверяйте после него текст, а то он такие автозамены вставляет, обхохочешься.
С iPad пишете? Проверяй те после него текст, а то он такие авто замены вставляет сы обхохочешь ся,( это текст с не справленной авто заменой )
Re[Макар]:
android наш выбор! ;-)
Re[_Георгий_]:
от: _Георгий_
Значит Андроид тоже над нами прикалывается, как и iOS/ ;)
Re[Макар]:
от: Макар
Ага. :D
Re[Fat Dresser]:
ещё вопрос. судя по тому что я вижу -камера довольно добротная. Видно. что не дешёвая мыльница за 50 у. е.
Сколько стоила она когда выпускалась? примерно. в переводе на нынешние баксы
