Прошу оценить "качество" обьектива (Tamron)
Добрый день. После падения обьектива Tamron 28-75 (безмоторный) появился бэк-фокус. Очень давно не пользовался. Решил отдать в ремонт. Ремонтировали в сервисном центре Tamron в Киеве. Приехал назад. На первый взгляд все с ним хорошо. Но сделал несколько снимков на длинном конце (75 мм), при открытой диафрагме (f/2.8) и ужаснулся.
Вот такой результат можна считать приемлимым (D7100, штатив, 100% кроп точки фокусировки)?
Если уменьшить фокусное растояние до 28, или прикрыть диафрагму, ставится лучше:
Помнится раньше, когда я пользовался этим обьективом, f/2.8 была вполне рабочая, даже на 75 мм:
Бэк-фронт фокуса, по стенду на столе, вроде нету. Какая еще беда ему приключилась? Я же прав, что обьектив откровенно "мылит"? Как правильно обьяснить проблему мастеру сервисного центра? Или для Tamron и для f/2.8 это можно считать нормально?
Re[Юрій]:
А что тут помогать то? Вы сами, своими глазами разве не видите? Устраивает Вас - значит устраивает, не устраивает - значит не устраивает. Что изменится от того, что пять человек скажут - лажа, а другие пять - всё ок? ;)
Re[RFT]:
от: RFT
Спасибо за ответ. ;) Я не специалист и сам не могу оценить именно работу обьектива. На Ваш взгляд, он работает как и должен, в данных условиях?
Re[Юрій]:
А вы сами не понимаете, что объектив попал в кривые лапы бестолочи, который при сборке умудрился перевернуть задний блок линз?
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Нет. Вы серьезно?
Вы думаете это имеет место в моем случае?
Re[Юрій]:
Это легко проверить, если задняя линза выпуклая - норма, иначе - брак.
Re[кузьма]:
от: кузьма
Извините, Вы на полном серьезе? Или начались подколки новичков? Внешняя сторона "задней" линзы плоская...
Re[Юрій]:
от:Юрій
Эта линза стоит правильно, а та что за ней перевернута. Её легко перепутать при сборке и поставить вверх ногами.
Качество, которое вами продемонстрировано в снимках, относится к началу эры первых попыток создать нечто более качественное, чем однолинзовый объектив.
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Проблема, со слов мастера была в фокусировочном блоке, он "выравнивал его прокладками".
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить наверняка, что имеет место неправильное положение линзы?
Re[Юрій]:
от:Юрій
Тут все нарисовано: http://lens-club.ru/lenses/item/c_27.html
Re[кузьма]:
от: кузьма
Тут все нарисовано:
Подскажите, как мне использовать данную схему? Как можно проверить соответсвие уставленых линз схеме? Только разбором?
Re[Юрій]:
от:Юрій
Бред какой... "выравнивал его прокладками". Бэк/фронт фокус объектива не прокладками регулируется - это чисто электронно-программная установка.
Для того что-то выравнивать требуется прецизионная оптическая аппаратура, коллиматор и много другого оборудования, не доступное мастерскими. Сочувствую вам, в следующий раз подходите к вопросам выбора мастерской посерьёзнее, чтобы не оказаться жертвой конторы горе-мастеров.
Теперь по сути вопроса. Блок линз, обозначенный белым и зелёным цветом крепится тремя винтами, его легко перевернуть и можно ставить как угодно, если не запомнить как стоит.
Re[RFT]:
от:RFT
Обьектив был в ремонте (платном). Я не могу оценить обьективно результат ремонта.
от: Andreev Yuriy
Соль на рану... 3 года ждал открытия официального сервисного центра Tamron в Украине. 3 года отказывали в ремонте ссылаясь на отсутствие юстировочного оборудования. Только 3 недели назад увидел рекламу что уже можна юстировать. Позвонил и в самом деле, обьектив приняли. Через 4 дня отослали назад с обьяснением про деформированые кольца блока фокусировки. Мастар сказал что удалось вернуть былую резкость (цена вопроса екв. 45$). Но если результат не понравится — можна заказать и поменять весь блок фокусировки целиком (цена вопроса екв. 120$, предыдущая оплата идет в зачет).
от: Andreev Yuriy
Понятно. Спасибо! Спрошу мастера.
Re[Юрій]:
от: Юрій
Мастер посмотрел примеры и сказал что он убирал бек-фокус. Резкость на крайних положениях исправить не сможет (только в сервисе Tamron в Германии). Возможно та и должно быть, на 2.8.
Блоки линз не снимались, поэтому неправильная их установка исключена.
Регулировочными винтами, которые вместе с медными прокладками, регулируют полощение блока линз, добивались резкозти по всему кадру.
Вот так. :(
Re[Юрій]:
Как я понял, объектив вы сдавали в ремонт для устранения бэк/фронт фокуса. Но, бэк/фронт фокус возникает от неправильного взаимодействия электроники фотокамеры с электроникой объектива.
Внешние воздействия, как падение, не могут повлиять на наличие или отсутствие сего.
Поэтому нам не понятно, что было причиной обращения в сервис, - смещение фокуса или полное мыло...?
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Если мне не изменяет память, нарушение угла оптической плоскости обьектива к оптической оси, или смещение осей, как раз и вызыает неправильную работу фазового автофокуса.
от: Andreev Yuriy
После неудачного падения (50 см, в сумке, в траву) появился сильный бек-фокус. Пользоватся было невозможно. На резкость тогда как то не обратил внимания, хотя вроде как видно было мыльность (думал следствие проблем з БФ).
Re[Юрій]:
от:Юрій
После неудачного падения (50 см, в сумке, в траву) появился сильный бек-фокус. Пользоватся было невозможно. На резкость тогда как то не обратил внимания, хотя вроде как видно было мыльность (думал следствие БФ).
Я вам ещё раз объясняю, бэк/фронт фокус изъян абсолютно исправного объектива. Падение может вызвать нарушение работы автофокуса, стабилизатора, поломку корпусных деталей. Бэк/фронт фокус определяем если объектив даёт резкую картинку. Если объектив мылит, то ни о каком бэк/фронт фокусе речи быть не может. Мыльность объектива в центре поля будет едва заметна между открытой диафрагмой и самой резкой. У вас же мыльность на грани катастрофы и вы никак не можете определиться - была мыльность до ремонта или появилась после. Грустно!
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Вы натолкнули меня на мысль. Вед архивы фото у меня есть (на G+ прямо сейчас). Не было мыльности! :( Ни на 75 мм, ни на 2.8. Бэк фокус видно, но все резкое в ГРИП.
Значит мыльность появилась после ремонта...
Re[Юрій]:
У меня та же проблема, пробовал убирать добавлять вкладыши медные ничего не даёт.
