Каменра нек моя взял поюзать!!!Может прикуплю потом
Прошивка1.12 к КоникаМинолта А2 устанавливается тлолько в сервисных службах??
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
И как ворбще проверить какая прошивка стоит на камере??
Re: Прошивка1.12 к КоникаМинолта А2 устанавливается тлолько в сервисных службах??
Уважаемые скажите нак милость а подзарядка батареи возможна только с подзарядным блоком или можна подзаряжать батарею непосредственно присоеденённой в фотоаппарат(не вынимя её)???
от: Александр-Ник
Нет, можете перепрошить самостоятельно.
от: Александр-Ник
http://kmpi.konicaminolta.us/eprise/main/kmpi/content/cam/cam_attachments/Dimage_A2_Firmware_Instructions
А вот здесь лежит эта прошивка:
http://kmpi.konicaminolta.us/eprise/main/kmpi/content/cam/cam_Software/cam_Disclaimer/A2_Firmware_Disclaimer?path=/eprise/main/kmpi/content/cam/cam_software/cam_software_attachments/da2v112.exe
Или то же самое можете скачать на евро-сайте konica-minolta:
www.minoltaeurope.com/pe/digital_photography.html
Minolta Uzer Скажите а как на щёт подзарядки батареи без зарядного блока а на прямую (при вставленной батареи в нутрь фотоаппарата)?Ведь такй блок с собой тащить надо!!!А так взял просто кабель с переходником и заряжай на здоровье :!:
Re: Re: Прошивка1.12 к КоникаМинолта А2 устанавливается тлолько в сервисных службах??
от:Александр-Ник
Minolta Uzer Скажите а как на щёт подзарядки батареи без зарядного блока а на прямую (при вставленной батареи в нутрь фотоаппарата)?Ведь такй блок с собой тащить надо!!!А так взял просто кабель с переходником и заряжай на здоровье :!:Подробнее
Нет такой возможности...
1) Я не думаю, что возможность заряжать аккумулятор прямо в камере существенно снизит вес. Куда-то же надо засунуть блок преобразования напряжения (иметь его в камере не хотелось бы из-за веса... а само посадочное место под NP-400 - весит очень мало)
2) Такой подход (возможность заряжать аккумулятор прямо в камере) - менее мобильный, поскольку при зарядке вы фактически лишаетесь возможности снимать. Имея отдельный зврядник, вы (при наличии запасной батареи) можете параллельно снимать и заряжать старый аккумулятор
Жаль что такой возможности (подзарядка без блока) отсутствует :(
Minolta Uzer Спасибо за помощь!!! :!:
Вопрос по новой прошивке - что она дает? Устраняет какие-то ошибки? На своей А2 пока наблюдал только такую - рамка зоны автофокуса иногда преображается в различные формы. По поводу зарядки аккумулятора в камере - считаю, что не особо нужна, т.к. родное зарядное устройство маленькое и не все ли равно - таскать его или внешний блок питания, хотя сам блок питания при работе в студийных условиях не мешал бы. Сейчас подумываю, чтобы спаять самому, т.к. в продаже родных не видел, да и стоят фирменные примочки не мало.
от:SSV961
Вопрос по новой прошивке - что она дает? Устраняет какие-то ошибки? На своей А2 пока наблюдал только такую - рамка зоны автофокуса иногда преображается в различные формы. По поводу зарядки аккумулятора в камере - считаю, что не особо нужна, т.к. родное зарядное устройство маленькое и не все ли равно - таскать его или внешний блок питания, хотя сам блок питания при работе в студийных условиях не мешал бы. Сейчас подумываю, чтобы спаять самому, т.к. в продаже родных не видел, да и стоят фирменные примочки не мало.Подробнее
прочтите здесь:
http://download2.konicaminoltaeurope.com/OpenMind/Technic/SWFW/mswdipho.nsf/E415435BEBB59AB949256EA7001FC804/$file/DIMAGE%20A2%20VER.1.12%20FIRMWARE%20UPDATE.PDF
