Пропадает оперативная память
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Виктор Фёдоров]:
от: Виктор Фёдоров
В моем случае Ваш способ был бы как мертвому припарка. Или надо было бы основательно купать в спиртовой ванне. А это никак не безопасней, чем теплой водой помыть. ;)
Re[tombo]:
от: tombo
Щас современные блоки питания идут с КПД 95%. Вообще почти не греются при нагрузке меньше 50%, и соответственно вентилятор не включается, тишина...
а вот касательно тишины я бы поспорил - недавно покупал 850w БП - так переплевался - да, вентиляторы тихие и даже не всегда вращаются,НО компоненты издают такой мерзкий свист, что головы болят, а домашние животные бегут куда подальше. Причём пока на гарантии - не вскрыть и компаундом не залить
Re[uopp]:
от:uopp
А к чему здесь фотография Вашей одежды?
Re[Pga69]:
от: Pga69
После этого она снова заработает. Или не заработает.
Re[uopp]:
от: uopp
потеря PSU atx мощности со временем конечно бред
Мощность со временем падает.
Про это написано и в обзорах, и вот на форуме
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=92411
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
там какой-то высокохудожественный свист, простите. ссылок на измерения, подтверждающие именно потерю мощности там нет. У вас есть такие? Поделитесь.
Re[Виктор Фёдоров]:
не, это ваша - вы же умудрились измазать контакты процессора термопастой...
Re[uopp]:
от: uopp
Умудрился, да. Это был мой первый опыт. На ошибках учатся. Но я исправил свою ошибку, не смотря на то, что Вы считаете мой способ глупостью. Я считаю глупостью огульно хаить то, что привело к желаемому результату. Вот это действительно дурь заявлять, что хоть у тебя и получилось но ты все равно дурак. Так что это Ваша одежда по праву. :tongue2:
Re[uopp]:
от:uopp
Какой марки БП ?
Поди, Фсп или Чифтек ?
Наверное это все таки не так. Да и в Вашем случае дело не в блоке питания видимо. Когда не хватает мощности блока питания, то "симптомы" другие. Чаще всего компьютер начинает внезапно выключаться, зависание системы при загрузке и при большой нагрузке и включается через раз и т.п. У Вас все таки признаки проблем либо с контактами, либо вообще материнская плата умирает...
А может слот для памяти почистить попробовать? Может там плохо с контактом и из за этого "глюки"? Я правда не знаю как это делается.
Re[texu]:
от: texu
Какой марки БП ?
+ ETG и HIPRO/ сисоник жаба не даёт покупать 8)
Re[Виктор Фёдоров]:
от: Виктор Фёдоров
Так он и выключался. Таки внезапно. А приколы с памятью начались пару дней назад. Винда перестала загружаться. Тоже.
