Пропадает оперативная память
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
В общем такая беда
мамка MSI сокет AM2
проц Athlon x64 X2
2 планки памяти DDR-2 Kingston 2048 мб.
Комп вырубается, при включении пишет, что на борту всего 5, 10, 15 Мб. оперативки, тоесть всегда по-разному и дальше пишет Read-Write Test RAM Error.
Вынимаю одну планку - работает нормально.
Несу эту планку на другой копм - там она тоже работает нормально.
Что это? Капец мамке? Или может процу? В нем же контроллер памяти...
Re[Александр Блоцкий]:
протереть ушной палочкой со спиртом контакты на памяти, попробовать другой слот, проверить напряжение памяти в биосе
Re[Irji]:
конечно с башней тяжелее... но большинство проблем решается рюмкой коньяка и хорошей сигарой
Re[Irji]:
от: Irji
.чем тереть контакты и в какие слоты что втыкать? ))
в ротовой слот втыкаются ежедневно несколько таблеточек глицина... в внутренние контакты протираются настойками валерианы, пустырника, боярышника и корвалолом
Re[tombo]:
от: tombo
Пока вы отвечали попробовал вытащить проц, продуть пыль в гнезде проца, после воткнул во все слоты память - пока работает слава Богу :)
ЗЫ. Вопорос не по теме:
может ли термопаста пропускать ток?
прошлый раз, когда мазал проц - попало немного на низ под контакты...
я ее теперь немного оттер салфеткой, может это и помогло.
Как можно помыть процессор?
от:Александр Блоцкий
Процессор герметичен. Можно мыть. Только не растворителем. Я мыл водой с мылом и мягкой щеткой, что бы контакты не повредить. Потом на всякий случай и спиртом обезжирил контакты. Просушил и проц нормально работал.
А термопаста вроде ток не проводит. Но попадая на контакт нарушает проводимость.
Re[Виктор Фёдоров]:
Опять перестало работать
Исходя из того, что после выключения некоторое время - работает нормально, сделал вывод, что это блок питания. Сходил принес другой - поставил, работает. Будем надеятся, что это он виноват.
от: Александр Блоцкий
тереть-то нельзя... ёлки зелёные.. статическое электричество
контакты под паметь обычно не контачат тк. их более чем дофига чиста по статистики.если протирка непомогает смотреь лупой может даже быть не пропаяно
Re[Виктор Фёдоров]:
от:Виктор Фёдоров
а всё почему как мне кажется -
от:Виктор Фёдоров
У меня образование и профессия - психолог. Я по роду деятельности общался с самыми разными слоями населения. А Вы, прежде чем диагнозы ставить, получите соответствующее образование. Вы простой обыватель, хоть и в Х.С. клуба. С Вами дискутировать в подобном варианте мне не интересно.
как вариант у вас mb умирает
Re[uopp]:
от: uopp
Да вроде нет, вот поставил чужой БП, уже 3 часа полет нормальный.
Тьфу-тьфу...
Пускай это будет знаком свыше, что пора обновлять комп.
ЗЫ. Оффтоп
У меня комп почти весь, за исключением корпуса и винтов состоит из б\у перепаянных комплектующих.
Мать старая, но на ней все кондеры заменены.
А БП вообще был самодельный, на 250 честных Вт.. Проработал около 2-3 года. Ну и светлая ему память.
Тьфу-тьфу...
ЗЫ. Оффтоп
у меня как раз наоборот - корпус уже пятую mb переживает
перепайка mb и прочей мелочёвки - имхо не стоит выделки, нужной точности в столь мелких деталях сложно обеспечить - для мелкокондеров даже длина лапок и тип припоя важны....
Re[uopp]:
от: uopp
Так в том-то дело, что все это достается от знакомого человека почти за копейки. А когда привык к дешевому и что удивительно надежному - уже покупать новое в 3-4 раза дороже ой как не хочется.
ЗЫ. Это не в том смысле, что я свою мать паял. Это есть один чувак знакомый, ему народ приносит горевшие комплектующие, он покупает у них скажем за 150 рублей, ремонтирует, а потом продает за 500-600.
Не естественно, если есть что-то интересное, он первым несет это мне.
Удивительный человек. Пьет и курит - "по-черному", все делает в ужасных условиях. Но все сделанное его руками может работать годами.
Re[uopp]:
от: uopp
Ну и как Вы очищаете процессор от термопасты? Когда случайно она попала на контакты процессора? Вы его облизываете! Я правильно понял? ;)
Не стоит прислушиваться к мнению человека, который очень далек от темы. Кроме Вашего знакомого, есть сертифицированные мастерские по ремонту сложной бытовой и электронной техники, которые делают то же самое. Такие умные люди, как uopp, будут покупать новый утюг, из за перегоревших контактов штепселя. :)
Re[Виктор Фёдоров]:
от:Виктор Фёдоров
Увы, процессор, мосты и прочая дребедень совсем не герметичны. Посему существуют специальные сушильные шкафы для сушки микросхем перед их запайкой (если они хранились не в специальной упаковке). Иначе микросхемки ведут себя как попкорн. Если уж термопаста попала на контакты, можно наклеить скотч по периметру микросхемы и смоченной в спирте кисточкой прочистить контакты.
Re[uopp]:
от: uopp
Не увлекайтесь. :D
