от: Gorynych
Это была приамбула, а теперь амбула, т.е. ПРИКОЛЫ:
1. При фокусировку в ручную получается примерно тоже самое.
Нет, при фокусировке вручную - если в видоискателе резко, то и на снимке должно быть резко. Надо только очень внимательно следить, это довольно непросто.
При АФ, когда она мажет, в видоискателе это тоже возможно проверить - мыло будет видно.
2. Точность фокусировки зависит от ТИПА освещения. От лампочки - врёт больше. От солнца - врёт меньше. От лампы дневного света - ещё меньше.
Когда проверял 24-60 в магазине, все было ОК на нескольких снимках. На улице - ни один кадр с АФ не получился, из нескольких десятков. Но при этом с ручным фокусом все получилось отлично. В магазине меня на смех поднял продавец - типа, если он в магазинном тусклом освещении правильно фокусируется, то на улице должно быть еще лучше.
Так нести камеру в юстировку или нет? :!:
Не знаю. Если б точно знать, что происходит в результате юстировки, а то ведь может получиться так, что еще хуже все станет.
У меня 18-55, 50/1.4 и 24-70 EX фокусируются без проблем. Только 24-60 подвел.
