Промах автофокуса 50/1,4
Всего 34 сообщ.
С чем может быть связано гораздо большее количество промахов автофокуса Canon 50/1.4 по сравнению с КИТ-овым объективом? Тушка 400D.
Re[MaTeO]:
от: MaTeO
На каких диафрагмах снимаете полтинником ? У него
больше светосила и, соответственно, на открытых диафрагмах меньше ГРИП. На фоне, возможно, недостаточно точно настроенного автофокуса камеры. Лучше бы посетить сервис.
Re[BBC]:
Дырка 1/8 была. Вот примеры:
http://photofile.ru/users/aldair/3119734/65823374/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/aldair/3119728/65823213/#mainImageLink
Если недостаточно четко настроен автофокус камеры, то почему КИТ не мажет ?
Re[MaTeO]:
Так в чём проблема?
Отличная картинка с фокусировкой на заднем плане.
Re[MaTeO]:
У меня была мысль по этому поводу. Не знаю, правильная она или нет.
Фотоаппарат наводит фокус всегда при полностью открытой дырке объектива. То есть на 1.4. А видели, что дает полтинник на этой дырке? Жуткие ХА, мыло, малая ГРИП. Ну и как бедным датчикам автофокуса в такой обстановке точно навестись? Мне кажется, что если бы во время работы автофокуса дыру можно было поджать до 4-х, например, то все было бы не так плохо. Или я не прав?
Re[MaTeO]:
Посмотрел снимки. ИМХО, фокус не мажет. Такие сюжеты на 1.8 снять очень тяжело, да и совершенно не нужно. Вы куда фокусировались? Следите внимательно за точкой фокусировки! Камера сама по себе не знает,что Вы снимаете. Если хоттите проверить точность фокусировки - "стреляйте" по мишени, выставив диафрагму 1.8.
P.S. Какой датчик фокусировки был выбран при съемке?
Re[MaTeO]:
от: MaTeO
Дырка 1/8 была.
Так именно поэтому. Точнее говоря, он мажет, но этого не видно.
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) на 1.8 и на даже полностью открытом ките 3.5-5.6 сильно различаются. А на ките еще часто дырку и поджимают. При промахе АФ на ките объект все равно оказывается в зоне резкости, а на полтиннике - уже нет.
Есть простейший тест - снять под углом 45 лежащую линейку. Описан множество раз. Проверьте сами.
Re[MaTeO]:
Ну если провести диагонали кадра (я так понимаю фокусировались вы по центральной точке), то там где они пересекутся (а это и есть центр) отличная резкость. Чего Вам надо, не знаю...
Re[Якимов Владимир]:
от:Якимов Владимир
P.S. Какой датчик фокусировки был выбран при съемке?Подробнее
Так вот где собака порылась!
Совершенно согласен - это не мажет АФ, он просто "цепляется" за задний план - на первом снимке резкий забор (снимали ведь девушку с собакой ?), на втором - дерево с кустами (снимали ведь собаку ?).
Очевидно, стоит автовыбор точки фокусировки?
Куда камера навелась, нужно контролировать в видоискателе. Или работать только по центральной точке.
Кстати, ЕМНИП у 400Д есть доп. датчики по центру, как раз для светосильной оптики. Не ошибаюсь?
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Фотоаппарат наводит фокус всегда при полностью открытой дырке объектива. То есть на 1.4. А видели, что дает полтинник на этой дырке? Жуткие ХА, мыло, малая ГРИП. Ну и как бедным датчикам автофокуса в такой обстановке точно навестись? Мне кажется, что если бы во время работы автофокуса дыру можно было поджать до 4-х, например, то все было бы не так плохо. Или я не прав?Подробнее
Да, в общем-то, нет, не правы :)
А такая идея, доведенная до логического завершения, реализована в пленкомыльницах без зума - короткофокусный объетив, близкий гиперфокал (ок. 1 м.) и вообще на фокус наводиться не надо :)
Re[MaTeO]:
Загоните изображение в ZoomBrowser. Он Вам покажет точни фокусировки. Чего вы хотите, я не могу понять. Вы на первой картинке по бардюру и по руке фокусирывались а снимали в приоритете диафрагмы. Бардюр более контрастный, вот он его и выбрал. А на второй тоже самое, по цветку и шее.
Короче, читайте мануал к камере - раздел автофокусировка (ну ил как он там).
Re[BBC]:
Думаю, у автора включен режим автоматического выбора точки фокусировки, в этом и проблема.
По поводу датчиков.... Насколько мне известно, у 400 D есть один (центральный) высокочувствительный датчик (крестовой), который одинково чувствителен как к вертикальным линиям, так и к горизонтальным. Остальные датчики становтся крестовыми только при использовании оптики со светосилой 2.8 и выше (2.0, 1.8, 1.4).
Да включен был режим автоматического выбора фокусировки.
В принципе вопрос снят. :)
Re[MaTeO]:
Вообще, надеяться, что объектив гарантированно "схватит" движущуюся черную собаку - это утопия сродни "догнать Савранского"...
Re[Михель]:
Да у меня тоже была мысль, что, может быть, все дело в черной собаке :D
Re[MaTeO]:
Дружеский совет - старайтесь всегда вручную выбирать точку фокусировки. И попробуйте поснимать ростовые портреты на 2.8, используя периферийные датчики. Точность фокусировки Вам понравится.
Re[BBC]:
от:BBC
А такая идея, доведенная до логического завершения, реализована в пленкомыльницах без зума - короткофокусный объетив, близкий гиперфокал (ок. 1 м.) и вообще на фокус наводиться не надо :)Подробнее
Я предлагал зажать дыру не для того, чтобы получить гиперфокал от линзы до бесконечности. Я предлагал это сделать, чтобы получить нормальную картинку для датчиков автофокуса, без ХА и мыла. Просто у полтинника на открытой дыре - 1.4 такая картинка, что мне вообще непонятно, как по ней можно датчику поймать резкость.
Re[Дмитрий]:
Не "фокусировки", а "точки автофокусировки". Теперь припоминаете? Стр.57 в мануале ;)
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Я предлагал зажать дыру не для того, чтобы получить гиперфокал от линзы до бесконечности. Я предлагал это сделать, чтобы получить нормальную картинку для датчиков автофокуса, без ХА и мыла. Просто у полтинника на открытой дыре - 1.4 такая картинка, что мне вообще непонятно, как по ней можно датчику поймать резкость.Подробнее
Я понял вашу мысль.
Но прежде всего, картинка на 1.4 совсем не так ужасна. Ужасной ее делает просмотр на мониторе в 100-процентном масштабе :) С плотностью пикселей 72 дпи против 300 в печати.
Во-вторых, не следует забывать об освещенности - больше света на открытой дыре всегда лучше для датчиков АФ.
Re[_Митька_]:
очень интересно послушать какая же картинка на 1.4 у полтиника? софтит на октрытой дыре это да. но для женских портретов это наоборот хорошо. стоит прикрыть дырку до 2 и вот вам резкость, все косяки кожи наружу (если есть). пик резкости на 4.
