ответ по фильтрам блокирующим ir-волны
все конечно же фильтры разные на рынке по пропуску ir-волн. рекомендуется использовать фильтр который будет отсекать волны после 680 нм... из предложенных на рынке это только астрономические фильтры, но они выпускаются малых диаметров... у Tiffen есть T1 IR - фильтр отсеккающий после 680 нм, и что характерно он только блокирует инфракрасный, не совмещенный с ультрофиолетовым, но в отличие от других фильтров он имеет самое простое напыление (окрашен в цвет который с годами выцветает, но он и самый дешевый...
перейдем к примерам:
только штатный камерный фильтр
дополнительно применим наружный фильтр блокирующий ик-волны:
Tiffen Standard Hot Mirror filter
Hoya Uv/Ir cut HMC filter
Heliopan Digital Glass Filter
Astronomik L typ2c filter
H&Y Uv/Ir cut filter
Tiffen T1 IR Filter
(цветная ткань слева 100% полиэстер, ткань окрашенная в черный справа 100% хлопок)
самым точным по передаче правильного цвета оказалсяTiffen T1 IR Filter
(смотрел снимки на калиброванном AH-IPS мониторе (калибратор X-Rite i1 display pro)
комментарий: все фильтры под резьбу 77mm, Astronomik L typ2c filter - под заказ у фирмы которая делает фильтры для астрономических исследований (но у них есть другой фильтр который отсекает ик-волны после 680 нм, приведенный фильтр отсекает ик-воны после 700 нм.)
при съемке использовались
камера: Sigma sd15
объектив: sigma 85mm f/1.4 ex dg hsm
вспышка: Sigma ef-610 dg su в белый зонт на отражение
баланс белого вручную по серой карте
