У многих пользователей современных автофокусных объективов есть прооблема: риска бесконечности не совпадает с реальной бесконечностью (если сфокусироваться вручшую по матовому стеклу или "лайв-вью"). Соотвественно, не совпадает и вся шкала дистанций объектива. Эта, с позволения сказать, "особенность" встречается у многих, и не зависит от камеры: на большинстве объективов на данной конкретной камере швала дистанций и риска бесконечности очень даже совпадает с реальной, при ручной наводке на резкость или при наводке контрастным автофокусом. Не следует также путать это явление с фронт и бэк-фокусом, так как речь идет о фокусировке вручную.
Иначе говоря: камера ОК, объектив родной, автофокус настроен, на других большинстве объективов (с данной камерой) бесконечность совпадает с реальной, а на ЭТОМ конкретном объективе -- не совпадает. У меня, например, на EF 50/1.2, реальная бесконечность расположена на инфракрасной метке, то есть "за" риской бесконечности.
Явление это, причем, независит от светосилы: встречается как у несветосильных, так и у светосильных объективов, как у "топовых" так и у дешевых. Зависит только от экземпляра.
Вот мой вопрос, поэтому (не нашел ответа на форуме): можно ли с помощью какого-либо софта программно двигать точку бесконечности? То есть, автофокусный объектив-то электромеханический, и его "нулевые" параметры устанавливаются программно. Вот и мысль поэтому возникла, что может возможно двигать программно точку бесконечности на объективе, туда-сюда. А то, если живешь в провинции глубокой, общение с сервис-центром проблематично...
Кто что знает на эту тему, просьба высказаться.
Программное смещение бесконечности в АФ объективах: возможно ли?
Всего 20 сообщ.
Re[oak_tech]:
насколько знаю, перебег за бесконечность делается для того, чтобы аф камеры мог на бесконечность сфокусироваться.
Re[oak_tech]:
Мне кажется, что врядли.
Т.к. шкала мханически связана со стеклом. И ее несовпадение как раз и говорит о том, что при юстировке бесконечность "сдвинули".
Для вашего варианта нужно что-то типа шкалы на маленьком ЖКИ, которая в свою очередь тоже должна юстироваться.
Re[yuracooper]:
от: yuracooper
Я говорю не о "перебеге за бесконечность": то что в автофокусном объективе можно сместить риску фокусировки за бесконечность -- это априори, и связано с магнитной системой подвижки блока фокусировки. Я говорю о несовпадении реальных дистанций, в частности -- бесконечности -- со шкалой на объективе.
Вот, при "старом режиме" (не при царе-батьке, конечно, а при Брежневе еще в 80-е) как постапали с объективами в лабораториях, да и на киностудиях? Брали объектив, ставили на камеру. Потом -- мишень ставили, последовательно, на все расстояния согласно рискам шкалы этого объектива. И делали снимки, при установке по шкале, и два со сдвигом шкалы в плюс/минус. Если максимально резкие изображения получались при установке по шкале -- то есть при установке на 5 м етров получалось максимально резкое изображение мишени на 5 метрах -- то данный объектив "допускали" к работе. Если нет -- к оптику на, разборку и юстировку до победного конца.
от: Алексей2000
Действительно, с теми, "мануальными" объективами все было сложнее так как у них был стопор на бесконечности, и фокусировка механическая, не магниным полем как сейчас. Вот я поэтому и подумал: если есть "сторонние" программы для, например, того чтоб узнать число срабатывания затвора в камерах Canon EOS, да и другие многие утилиты, может есть такая чтоб управлять магнитами в объективе так чтоб сдвинуть "нулевой" параметр шкалы расстояний...
Re[oak_tech]:
Может быть дело в этом:
Re[oak_tech]:
от:oak_tech
Вот, при "старом режиме" (не при царе-батьке, конечно, а при Брежневе еще в 80-е) как постапали с объективами в лабораториях, да и на киностудиях? Брали объектив, ставили на камеру. Потом -- мишень ставили, последовательно, на все расстояния согласно рискам шкалы этого объектива. И делали снимки, при установке по шкале, и два со сдвигом шкалы в плюс/минус. Если максимально резкие изображения получались при установке по шкале -- то есть при установке на 5 м етров получалось максимально резкое изображение мишени на 5 метрах -- то данный объектив "допускали" к работе. Если нет -- к оптику на, разборку и юстировку до победного конца.Подробнее
Очень интересная информация!
Я полностью ЗА подобный подход!!! (но, конечно же, в соответствии с сегодняшними реалиями). Было бы отлично, если бы камеры имели возможность проводить подобную юстировку силами пользователя. И техническая возможность этого есть, даже без удорожания камеры или объектива.
Но беда в том, что фотофирмы заинтересованы только в массовости. Поэтому они юстируют объектив только на 1,5 м, а дальше как кривая вывезет.
Re[oak_tech]:
ну ё аффтар, поставь где надо точечку на оправе и успокойсо, а потом увидиш что на этом 1.2 она будет плавать от забора до обеда в завис. от диафрагмы, времени года и силлы вворачивания объектива ффотик
а аф линзы вобще, у них люфт в 10 раз хуже чем эта шкала
Re[yuracooper]:
от: yuracooperесли бы это было так, то зачем делать перебег за бесконечность на мануальных линзах
Re[i310]:
от: i310
Нет, не в этом. Пример: этим летом объектив при +32С, сейчас при комнатной температуре, и, если дать постоять на штативе ночью час при уже 0С (съемка ночного пейзажа), положение бесконечности практически не меняется. Может только совсем чуть-чуть, в пределах толщины вертикального маркера (полоски).
Вообще, я звонил в сервис-центр. Отвечают очень вежливо и грамотно, с обоснованием ответа. Несовпадения бесконечности не являются "дефектом" и присутствуют у массы объективов, как стандартной серии, так и L (в этом отношении нет разницы). И это, говорят, не связано с возможными люфтами (я такие дешевые объективы, которые имеют люфты, просто не использую). Просто в автофокусных объективах имеет место такие допуски на шкалу и положение бесконечности, в силу их конструкции -- подвески там внутри на магнитах (что и как там какой блок подвешен я не совсем понял, но это и неважно нам, пользователям). И все тут. Но эффект несовпадения шкалы, и осбенно бесконечности, неприятен. Особенно на "килобаксовой" оптике. Сразу вспоминается современный мануальный Цейз или Фохтляндер, в которых все маркеры расстояния -- четко совпадают. Правда там магнитов-то никаких нету (только чип электронный который управляет диафрагмой и сообщает информацию камере)...
То есть, этот эффект "несовпадения бесконечности" имеет место быть в автофокусных объективах, и это признано сервис-центром как нечто нормальное и присущее конструкции аф-объективов. Можно даже опросить форумчан -- у кого и на скольких объективах это присутствует. Пример: я на 5 (разного времени выпуска, но все L и никаких люфтов нет), на 3-х этот эффект наблюдается. Причем на старых, мне кажется, с годами шкала вообще сдвигается (не уверен, но похоже).
Можно, конечно, "наплевать" (или "забить") на это дело и снимать себе. Тем более что на работу объектива этот эффект, как мне сказали, вообще никак не влияет. Или, если эстетика совсем заела в душе, то снимать только мануальной оптикой. Но мне все-таки интересно. Ведь так как это связано с магнитной подвеской и ее нестабильностью, это же можно регулировать чисто программным методом.
То есть, вопрос знатокам: как "залезть" в программу объектива через камеру? Если это сделать (а ведь меняют же прошивки объективов и т.п. каким-то образом), то в принципе можно регулировать все "нули" параметров объектива которые управляются электронно.
Re[oak_tech]:
от: oak_techтема корреляции между "несовпадением бесконечности" и "аф" таки не раскрыта
То есть, этот эффект "несовпадения бесконечности" имеет место быть в автофокусных объективах, и это признано снрвис-центром как нечто нормальное и присущее кончтрукции аф-объективов.
от: oak_techсамое лучшее решение
от: oak_techсвоими силами или тем более с камеры - никак
в лучшем случае, возможно, такие процедуры позволяет кэноновский софт, который наличествует у официальных сервисов и за утечку которого, как говорят, сервис ждут аццие анальные кары от кэнона.
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
наплевать и забыть...
Да я так и сделал, что и всем остальным советую. Автофокус и ручная фокусировка работают, и все: согласно "понятиям" сервис-центра Canon, все отлично! Мне просто интересно было. Тем более что и на моих L-ках это тоже наблюдалось.
от: Вумудщзук
Я так это понял. Так что если что не так, это уже вопрос не ко мне а к сервис-центру и Canon.
Итак. Мануальный объектив. Фокусировочный блок линз, тубус его, имеет наружную резьбу, по ней и движется когда крутим колесо фокуса на объектива. Поэтому в таком (то есть любом мануальном) объективе можно разметить на заводе еще шкалу дистанций с допуском равном температурному расширению тубуса по длине и его люфту относительно передачи которая его крутит (будем считать, что у нас объектив класса "про" или L по кэноновски, и люфта практически нет). Это микрометры, которые незаметишь и такой допуск вообще находится в "пределах дифракции" (как и что я не совсем понял) и грип даже при предельных апертурах вроде 1:1. То есть, шкала расстояний мануального объектива абсолютно точна априори.
Берем автофокусный объектив. Там вроде другая система. Блок линз которым производится фокусировка двигается электромагнитом. Вроде как магниты там на корпусе. По резьбе, как в мануальном объективе, он двигался бы очень медленно и усилие там надо было бы такое что мотор невозможно большой нужен. Пожтому блок фокусировке в рабочем состоянии находится на мангитной подвеске (а в нерабочем, когда электричества нету, он как-то там припаркован и зафиксирован, чтоб не болтался). Включаем ток, магнитное поле подвешивает блок фокусировки. Поэтому его легко двигать и быстро. Но при этом параметры всей этой системы (магниты, длина обмотки, напряженность поля что получается, и т.п.) имеют какие-то большие допуски, которые никак не регулируют. "Да и вообще зачем вам все это надо, ведь все работает отлично и картинка замечательная". Вот что я услышал. Может не все понял, конечно, но достаточно вроде бы для основ данного эффекта. Отсюда и выводы насчет "залезть в объектив" через камеру.
Re[oak_tech]:
от:oak_techоно вроде и да, когда всё фиксировано, можно точно расчитать, однако ж практика, как водится, расходится с теорией: берём совершенно точно мануальные кэноновские фд супертелевики. Всё то же самое: линзоблоки, резьбы, движутся, люфт небольшой - однако ж на шкале фокусировки перебег за бесконечость порядка 15мм. За все отвечать не могу, но на nfd 300/2.8, 400/2.8 и 500/4.5 - точно есть. Та же история с зумом nfd 80-200/4L - тоже всё абсолютно механическое и вроде как предопределённое, но перебег порядка 5мм предусмотрен. Судя по картинкам, аналогично с фд 100-300/5.6L, 50-300/4.5L, обычными, не-L зумами фд 28-85/4, 80-200/4:
Итак. Мануальный объектив. Фокусировочный блок линз, тубус его, имеет наружную резьбу, по ней и движется когда крутим колесо фокуса на объектива. Поэтому в таком (то есть любом мануальном) объективе можно разметить на заводе еще шкалу дистанций с допуском равном температурному расширению тубуса по длине и его люфту относительно передачи которая его крутит (будем считать, что у нас объектив класса "про" или L по кэноновски, и люфта практически нет). Это микрометры, которые незаметишь и такой допуск вообще находится в "пределах дифракции" (как и что я не совсем понял) и грип даже при предельных апертурах вроде 1:1. То есть, шкала расстояний мануального объектива абсолютно точна априори.Подробнее
и б-г знает какими ещё линзами.
Вряд ли кэнон внезапно настолько разучился делать зумы и супертелевики, что у них бесконечность плавает между экземплярами, и явно имеет какие-то причины для перебега, но дело определённо не в автофокусности
Re[oak_tech]:
от: oak_tech
Точку бесконечности двигать можно, но только не программно, а механически. Путем изменения толщины пластмаски (ring mount) под lens mount. Для EF50 1.2 есть четыре ring mount разной толщины ( 3.4мм - 3.7мм) плюс еще шайбы-прокладки 0.02-0.05мм. Играясь с разными толщинами можно идеально настроить линзу так, чтоб шкала точно совпадала на бесконечности.
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
Вряд ли кэнон внезапно настолько разучился делать зумы и супертелевики, что у них бесконечность плавает между экземплярами, и явно имеет какие-то причины для перебега, но дело определённо не в автофокусностиПодробнее
Да-а-а... Пример очень показательный. Вроде все логично насчет магнитов, а смещение бесконечности есть, оказывается, и в мануальных кэнонах. Но вот тогда вопрос: почему я с этим раньше не сталкивался, еще в советское время? Кэноновские объективы тогда я видал только на картинках. Но вот немецкие и советские были. Некачественные экземпляры, особенно советской оптики (люфты, пыль внутри) были. А вот смещение шкалы, причем незначительное, бывало очень редко и то на советской оптике, изготовление которой как известно оставляло желать лучшего. А тут такой сдвиг, как у вас на картинке!
Может все намного проще чем "сказка про магниты", в которую любой вроде меня (склонный к технике) поверит, особенно если рассказывает ее "профессионал". Может быть это просто проблема компании Canon: удешевление производства за счет ликвидации всего штата "цеха" который и занимался юстировкой шкалы бесконечности на финальном этапе производства? Я вот действительно не слыхал, чтобы у Цейзов было смещение. В советское время на юстировку отправляли объективы советские, а немецкие хорошо проходили проверку и "допуск" к работе. Б-г конечно все знает, но у меня теперь такое ощущение что мне рассказали "сказку от кэнона" про магниты... Я, кстати, не слыхал также чтоб это явление наблюдалось в лейтцевских объективах и в хассельбладовских. А вот как насчет других систем? Может это вообще теперь такая мода пошла из-за "масс продакшн" и стремления удешевить производство?
от: CPS
Точку бесконечности двигать можно, но только не программно, а механически... есть четыре ring mount разной толщины плюс еще шайбы-прокладки
Да, помню такое дело. Но это вроде из прошлого. Мне давно еще досталась старая довоенная лейка, еще резьбовая, не байонетная. Так в ней было несответствие шкалы дистанций реальным. А для дальномерки это полный конец: на резкость не навести, т.к. дальномер показывает правильную дистанцию, одновременно устанавливая (через рычаг передачи) неправильную дистанцию на объективе. Так простой советский оптик которому я ее дал, сразу туда вставил такие колечки-прокладки, потом собрал, примерил, потом еще вставил, и достиг-таки точного сопряжения шкалы дистанций и дальномера. Только это было в то время, когда труд человеческий рабский ничего почти не стоил, все вручную делали. А сейчас выпускают объективы миллионами...
Re[oak_tech]:
объективы собираются однобразно вставкой китае пласмассо штампованых фиговин друг в дружку
естесно они необязаны попадать фсегда на 1 и тотже угол по шкале (каторая тоже пласмасовая) с точностью 0.05 мм,, иначе их просто не возможно будет со брать
а спецально подгонять их просто неподгоняют потомучто кому это надо
самъянг жылезный едрёно вошь, и тот за год вобще на полшкалы уехал
Re[oak_tech]:
от:oak_techдык про некачественность речь ваще не идёт: во времена производства этих старых мануальных линз ещё не дошли до столь махрового применения пластика и скотча. И вот та же 300ка, несмотря на свои ~25лет прекрасно снимает. К тому же я б ещё понял смысл юстировки с целью устранения перебега для линз, у которых фокусировка осуществляется перемещением всего линзоблока - т.е. при юстировке нужно поймать бесконечность и поставить это положение в качества начала отсчёта. Но в 300ке большая часть линз при фокусировке неподвижна, двигается внутри 1 или 2 линзы. Т.е. что получается - что почти все линзы стоят точно на тех расстояниях, на которых нужно, а эти 1-2 линзы из блока фокусировки внезапно так плавают, что их не могут поставить на бесконечность при сборке? смешно. К тому же среди тех же fd-линз полно фиксов с нормальным положением бесконечности. Поверить в то, что часть элек собиралась с высочайшим качеством, а другая - настолько раздолбайски, но при этом всё равно продавалась по стопицот баксов - данунафиг.
Некачественные экземпляры, особенно советской оптики (люфты, пыль внутри) были. А вот смещение шкалы, причем незначительное, бывало очень редко и то на советской оптике, изготовление которой как известно оставляло желать лучшего. А тут такой сдвиг, как у вас на картинке!Подробнее
короче, чем вызыван перебег - хз. Разве что спросить этого чела из кэнона, как его? - chuck westfall, с которым сержсмарт контачил когда-то. Но очевидно, что с аф оно никак не связано, а теория поехавшего качества определённо не согласуется ни с фд, ни с качеством современных линз, ни в принципе со здравым смыслом.
от:L4m3r
объективы собираются однобразно вставкой китае пласмассо штампованых фиговин друг в дружкуестесно они необязаны попадать фсегда на 1 и тотже угол по шкале (каторая тоже пласмасовая) с точностью 0.05 мм,, иначе их просто не возможно будет со брать
ага, вот ведь какая засада: видимо, япошки четверть века назад собирали свои эльки тоже из кетайской пластмассы, раз оставляли такие 'погрешности':
Re[Вумудщзук]:
так в жылезном оно накручивается на скоко надо и фиксируеться винтом обычно,, по любому при зборке то оно крутиться,, а в пласмаске этой, разбирал полтиник чистил собирал, там 3 рога каких то винтами привинчены а остальное вставляеца, поди попади в слепую там на скоко надо привинчивать, каждый раз соберёш будет не много по другому
Re[L4m3r]:
от:L4m3rтак что, в старых мануалах фокусеры тоже из пластмасок собирали? нну и потом, нафига на супертеле перелёт делать настолько длинным? и даже с пластмассками можно было бы обеспечить точность положения бесконечности ну до нескольких мм, но там жеж 1.5 сантиметра. Короче, как-то оно всё не вяжется
а в пласмаске этой, разбирал полтиник чистил собирал, там 3 рога каких то винтами привинчены а остальное вставляеца, поди попади в слепую там на скоко надо привинчивать, каждый раз соберёш будет не много по другомуПодробнее
Re[Вумудщзук]:
хз в супертеле за чем, а в шыриках это очевидно, мизерное смещение по оси переходит в очень большое по шкале
наверно тоже после того как линзу отюстируют по оптике непонятно где она окажеться на корпусе
Re[oak_tech]:
Для чего перебег объяснили уже.
А вот например на том же ките, сняв наклейку и раскрутив винты можно крутить переднюю линзу - это и есть юстировка под бесконечность.
Поигрался - действительно АФ начинает ударом отскакивать от бесконечности и промахиваться вообще. Зато руками можно её будет легко выставить. Но кит не имеет рисок, а вот рвать наклейки с 50/1,2 я бы не рискнул (вдруг там как то по другому :? )
