Программа коректировки горячих пикселей Nikon D50
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[HaOS]:
Программа предназначена только для D50.
Re[TomasV]:
А Вы, уважаемый, на чем писали сей подарок для владельцев D50? Исходниками разжиться можно? ))
Re[TomasV]:
Здравствуйте.
Довелось воспользоваться Вашей программой, однако я столкнулся со следующей проблемой:
после снимка с заданными значениями ИСО и выдержкой программа находит около 2000 горячих пикселей, далее производится запись в камеру соответствующих результатов, которая подтверждается сообщением об успешном завершении.
Однако, после этого, при попытке сделать еще один снимок, чтобы убедиться в совпадении количества горячих пикселей в CCD и Firmware, программа выдает ошибку 'Error GetPixelDefectiveInformation'.
Ни перезапуск программы, ни её переустановка не избавляют от неё.
При записи в камеру пустой таблицы, не содержащей информации о горячих пикселях, ошибка пропадает, но при выполнении повторно всех операций, возникает снова.
Надеюсь на Вашу помощь, спасибо.
Re[IgorKukarin]:
Отличная программа, спасибо Вам за неё!!!
Re[HaOS]:
Re[TomasV]:
Помогите, пожалуйста. У меня та же проблема, что и у IgorKukarin.
Как решить проблему, не могу сделать ремаппинг.
Re[varezhkin]:
от:varezhkin
Аналогичная проблема.....
Re[TomasV]:
Эврика!
Наконец-то удалось победить ошибку 'Error GetPixelDefectiveInformation' при ремаппинге D50 программой D50pix! Спасибо Игорю Кукарину, который поделился первой версий программы (1.0)! Чтобы избавится от этой ошибки нужно залить в камеру пустую таблицу, а это оказалось возможным только в версии 1.0. При запуске программы нажимаем "connect", но чтение пикселей не производим. Сразу ставим галочку "update Fw" и заливаем пустую таблицу в камеру (кнопка Write). После этого ошибка чтения горячих пикселей пропадает и можно снова использовать программу. Советую также обязательно закрывать видоискатель стандартной крышкой во избежание попадания света и соотв. ложных данных о горячих пикселях.
Вот ссылка на D50pix версии 1.0 (автор TomasVlad): http://narod.ru/disk/63667329001.de74a5b7e0ddbc487f2ce1b56585f735/D50pix10_byTomasVlad.rar.html
Мне наконец-то удалось победить горячий пиксель, который лез на любых исо уже на выдержках от 1/60 и более. Спасибо автору программы. :D
