Программа коректировки горячих пикселей Nikon D50
Всего 28 сообщ.
Появилась программа D50pix для коррекции "hot pixels" непосредсвенно в камере Nikon D50 по протоколу PTP(USB), также показывает 32 разрядный счетчик срабатывания затвора (в отличии от EXIF - где счетчик урезается до 16 разрядов). Документация прилагается. Кому интересно - могут взять по ссылке hxxp://d-positfiles.com/files/kb8g59m6j
Re[TomasV]:
Вы сами пробовали ей пользоваться? Можно ведь и камеру угробить...
Re[Z0M613]:
Я ее сам писал и у меня D50.
Re[TomasV]:
А если такую же для кенона сделать ? Вот бы Вам респект офигенный был.
Re[TomasV]:
Спасибо за отличную программу.
У меня три вопроса к Вам если можно:
1.Программа действительно поубирала hot пиксели на Вашем D50? Нет риска что-то запороть чтобы не стало хуже?
2.Когда я приступаю к проверке пикселей,мне нужно перебирать по очереди все степени ISO от 200 до 1600 и смотреть результат?
3.На каком значении мне делать проверку и ремап,все ISO перебрать на 1/4?
Пожалуйста объясните. ;)
Re[whitehats]:
от: whitehats
Не просто респект,а большая слава :)
Re[Z0M613]:
1.Ответ-нет
2.Чем выше ISO -> тем больше горячих пикселей
Какой ISO для вас важен - тот и выбирайте
3.Nikon на заводе делает на 200::1/4
Re[Z0M613]:
Оффтоп.
Вчера столкнулся с проблемкой. У меня тоже D50,американец,покупал как рефку около года назад.Вчера просматривал недавно отснятые ночные фото и увидел помимо моих горячих пикселей (с которыми практически свыкся) от одного синего hot пикселя к низу идёт еле-еле заметная синяя ниточка-полоса. Снимал конечно в тяжёлых для аппарата условиях,на ISO 1600 и на длинных выдержках. На всех других ISO полоса отсутствует,в дневное время на ISO 1600 она также отсутствует. Вот проявилась только при ночной съёмке от одного горячего пикселя. Думал "процесс пошёл" как говорят,но подняв фото ночной съёмки годичной давности,увидел,что синяя еле заметная линия эта присутствовала и тогда,на новом аппарате,просто я ее как-то не замечал. Битых пикселей у меня нет,только горячие...
Вы просто не представляете,как вовремя Вы появились с этой программой. Сегодня буду пытаться поубирать все "hotы" и посмотрю уйдёт ли эта линия. :)
Re[TomasV]:
от: TomasV
Мне важно,чтобы хот пикселей не было ни на каком ISO конечно же :)
То есть мне не нужно брать ISO 200 и смотреть,потом ISO 400 и смотреть и тд?
мне хватит теста 200:1/4?
PS. И почему в программе нет кнопки Donate ? :)
Re[Z0M613]:
Вам выбирать:
- выше ISO --> больше горячих пикселей
- длиннее выдержка --> аналогично
- выше температура CCD --> аналогично
Re[TomasV]:
от: TomasV
Вам выбирать:
Уважаемый TomasV,я попробовал вчера Вашу программу.
Опишу впечатления и задам пару вопросов.
Я выставил сначала 200-1/4...Программа нашла 3 горячих пикселя,я их "пофиксил"...Потом выставил 400-1/4...Нашлось теперь 7 горячих...пофиксил...потом ISO 800-1/4,нашлось 13 горячих-пофиксил и наконец ISO 1600-1/4 нашлось 20 горячих пикселей-пофиксил...Итого 20 горячих нашлось ВСЕГО и 20 же программа внесла в firmware. Правильно ли я сделал или нужно было выбрать что-то одно,например заводские 200-1/4 ? Я не использовал ни 1/1 ни 1/2 ни 1/3...Теперь к результату. Горячие пиксели на ISO 1600 как были так в тех местах и остались...Сложилось впечатление,что программа что-то куда-то вносит,но не корректирует горячие пиксели на моём D50 :\ Или не морочить голову с ISO 400,800,1600 и сделать только тест 200-1/4?
Как было их около 20 штук на ISO 1600 и выдержке 1/30 так всё и осталось при тестовом фото с закрытой крышкой. Не знаю вообщем.
И вопросы у меня. Что-то значат красные или синие квадраты-пиксели в вашей программе? Есть в них разница? почему те красные,а те синие? Какой-то есть способ сброса настроек,то есть вернуться к моменту до использования программы? Почему после внесения горячих пикселей "в базу" D50 я снова вижу их на чёрном снимке?
Заранее благодарю за ответы.
Re[Z0M613]:
Нет необходимости после каждого чтения производить запись - читайте сколько хотите, а когда решите записать - пишите.
Красные - это красные пиксели на матрице,
а синие(почему у вас желтые?) - синие писели.
Чем вы проверяли наличие горячих пикселей после корректировки?
Re[TomasV]:
от: TomasV
Тестовым снимком с закрытым объективом и видоискателем на ISO 800 и 1600 с выдержкой 1/30...Их как было 20 штук,так 20 штук и светятся (хотя программа их нашла и запись я провёл) На ISO 200 их не было и соответственно и нет :)
Cкажите,может в высокие ISO не лезть и сделать на 200-1/4?
И ещё...Я так понял,чем больше горячих пикселей я внесу в FW тем лучше? На данный момент у меня программой внесено в "базу" 20 горячих пикселей. Они должны или пропасть или "закрасится"? Я так понимаю,что после "внесения" горячих пикселей в базу так сказать,я их на том месте видеть больше не должен вовсе или нет? Какой принцип работы программы в итоге? Как происходило у Вас?
Спасибо.
Re[TomasV]:
от: TomasV
То есть нужно прощёлкать все диапазоны выдержек и все ISO,по принципу "чем больше насобираю-тем лучше" ? ) И ещё,"шумодав" D50 во время всей этой процедуры нужно отключать?
Re[Z0M613]:
Проверять результат рекомендую программой PixelFixer(ссылка есть в документации).
Теперь о процессе коррекции:
- делается снимок
- считывается из CCD камеры картинка(натуральный RAW, в отличии от NEF)
- вычисляются координаты пикселей, которые имеют значение выше порогового
- с помощью сервисных команд Nikon, заносится в таблицу горячих пикселей
- D50 при каждом включении камеры, считывает таблицы(R и B, G - не обробатываются)
- при каждой съемке CCD конвертируется в NEF или JPG и одним из этапов конвертации является маскирование пикселей по таблице (горячий заменяется на среднее от левее и правее его)
Поэтому, если вы произвели коррекцию на ISO-800 а снимали на ISO-400, то у вас замаскируются пиксели, которые не являются горячими на данном ISO.
- делается снимок
Re[TomasV]:
от: TomasV
Уважаемый TomasV,если можно,расскажите мне по пунктам пожалуйста:
1.Во время процедуры шумодав в камере (Выд. NR) отключать или нет?
2.Во время процедуры коррекции фото должны быть обязательно в RAW или всё равно?
3.У меня есть видимые невооружённым глазом горячие на 800 и 1600 ISO на 1/4,но почему они не закрашиваются,хотя программа нашла и скорректировала 20 горячих пикселей?
4.Сброс параметров коррекции в аппарате на исходные (до использования программы) осуществляется на (при) 200-1/1?
5.Как делали Вы коррекцию на своём аппарате? У меня на 200-1/4 нашло 3 горячих,на 400-1/4 - 7 шт., на 800-1/4 - 12 штук и на 1600-1/4 - 20 штук. Какие действия мне предпринять? Я внёс в "базу" все 20 горячих пикселей.
6.Достаточно ли мне будет заводской коррекции на 200-1/4 и всё?
Прошу Вас,ответьте пожалуйста поподробнее...Что-то у меня ничего не выходит,хотя делаю всё по инструкции. (((
Заранее спасибо.
Re[Z0M613]:
Подождите до понедельника: при помощи ваших опытов обнаружил ошибку в программе - не корректируются зеленые пиксели.
Настройки камеры (NR, RAW) - не влияют на результат (камера управляется компьютером).
Re[TomasV]:
от:TomasV
Настройки камеры (NR, RAW) - не влияют на результат (камера управляется компьютером).Подробнее
Хорошо. С нетерпением жду. У меня действительно остались практически все зелёные :)
Re[Z0M613]:
D50Pix v.1.1 можно взять
http://ifolder.ru/18584598
Re[TomasV]:
Автору - Респект !!!
А как с этой прогой будет вести себя, к примеру, тот же D70 ?
